Преукрасил передние фарки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Proce$, 9 май 2008.
  1. biturbo-069
    biturbo-069 Завсегдатай
    27 авг 2007
    712
    А6 С5 2.4
    Ответ: Преукрасил передние фарки
    Пользуйтесь на здоровье!:drunk2:
  2. PingvinZZZ
    PingvinZZZ Новичок
    4 апр 2008
    70
    Audi A4 2.0TFSI quаttro 2007
    Получилось отлично! Вопрос, а краска со временем от температуры не облезет?
  3. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    то есть ты с фар хром сначала сдирал... а только потом красил ?
  4. Proce$
    Proce$ Завсегдатай
    18 янв 2007
    652
    Audi A4 2.0TFSI
    #24 Proce$, 18 авг 2008
    термо краска, но это впринципе необязательно я не думаю что ксенон такую сильную температуру дает.
      202 КБ
  5. Proce$
    Proce$ Завсегдатай
    18 янв 2007
    652
    Audi A4 2.0TFSI
    да конечно.на фото видно что детали белые
  6. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Proce$
    А в нормальном чилавечиском качестве есть фотка? Ну чтоб на дневном свете и с хорошим разрешением? А то сидиш глаза ломаеш тут ))) И ищо вопрос- а вместо ресниц у тебя пленка штоле какая?
    ЗЫ. Когда решетку пленкой обтягивал - снимал ее полностью, тоисть сначала бампер и тд.???
  7. Proce$
    Proce$ Завсегдатай
    18 янв 2007
    652
    Audi A4 2.0TFSI
    #27 Proce$, 19 авг 2008
    Будет возможность сфочу нормально, да пленка,таже что и на решетке, снимал полностью, но в принципе можно и так попробывать только запастись терпением, пленкой и временем.:rotate:
      78,9 КБ
  8. TURBO907
    TURBO907 Участник форума
    10 сен 2007
    173
    Audi A6 3.0T
    Здорово смотрится! Очень понравилось.
    Я конечно хотел бы себе так фары сделать, но боюсь столько времени и желания копаться самому не найду. Если бы в сервисе грамотно сделали так, то тогда - заплатил и нет вопросов.))
    Я хром "убираю" себе уже полгода... но вроде в эти выходные всё должно срастись))
  9. kuzia1985
    kuzia1985 Участник форума
    22 авг 2008
    307
    AudiO A6 3.0tduQ
    #29 kuzia1985, 2 сен 2008
    Вот такой вопросик, может дурацкии, но все же.Чтоб фары снять не нужно бампер снимать?Они так сказать отдельно.
    А вообще я тоже загорелся таким деваисом.У меня 4ка.
    Хотелось бы уточнить, что нужно для того чтобы сделать так же?
    Я так понял материалы: балончик краски черной (термоустоичивой) фирма принципиальна или нет?Шкурки для отшкуривания хрома и герметик черный.
    Я так понял вы еще и хром окантовку дверей обклеивали, если нет поправьте.Пленку хром нужно какую брать?И на что их потом обратно клеить?С решеткой радиатора тот же вопрос.
    Если можно озвучте бюджет примерный, я так понял порядка 1000 или как?
    Выглядит просто супер.
  10. Proce$
    Proce$ Завсегдатай
    18 янв 2007
    652
    Audi A4 2.0TFSI
    По фарам:Фары снимаются только после снятого бампера! балон термо краски(думаю фирма пофиг), шкурк(у меня были 400 и 600), герметик не нужен тк остается родной просто нужно аккуратно снять и потом так же нагрев закрыть.
    Двери: хром-окантовки снимаются только с полной разборкой двери и спец инструментом для заклепок...короче просто заклеиваются пленкой, обрезаются ножом и выравниваются все тем же феном.
    Решетка:тк бампер уже снять, снимается хром окантовка и закатывается в пленку.
    Бюджет...200рублей много пленки, 200 рублей балон краски, 50 рублей наждак...собственно все, главное набор инструментов и промышленный фен!
  11. kuzia1985
    22 авг 2008
    307
    AudiO A6 3.0tduQ
    #31 kuzia1985, 2 сен 2008
    Спасибо все понял.А бампер то снимать тяжело или возможно в "домашних" условиях?
    Вроде все просто но страшно как-то:(
    Жалко что у тебя все уже на место поставленно(бампер), а то бы фото отчет по снятию бы не повредил)))
    Не знаете случаем где можно инструкцию наити, по снятию бампера, на мою машину, я так понимаю у вас такая же?
  12. Proce$
    Proce$ Завсегдатай
    18 янв 2007
    652
    Audi A4 2.0TFSI
    за подкрылками по два болта на 10 вглубине, нужен хороший удлинитель(лучше 2), сверху несколько болтов и снизу 3 заглушки. Потом откручиваешь фары(все болты что видны) останется по одному болтику которые держат фары, берешь 2 удлинителя и звездочку которой болты фары откручивал и просовываешь в дырку в крыле сверху над фарой, и откручиваешь там. Все.
  13. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    прошлый век:rofl:
  14. kuzia1985
    22 авг 2008
    307
    AudiO A6 3.0tduQ
    Спасибо большое буду пробовать.Есть еще такой вопросик чем S-line овская решетка от обычной отличаеться, только шильдиком?
  15. Proce$
    Proce$ Завсегдатай
    18 янв 2007
    652
    Audi A4 2.0TFSI
    Она вообще другая, крупная клетка
  16. Ks~
    Ks~ Участник форума
    11 авг 2007
    262
    Подскажи плиз, а что за пленка которой обклеивал решетку? фирма? и где покупал?
  17. Proce$
    Proce$ Завсегдатай
    18 янв 2007
    652
    Audi A4 2.0TFSI
    в ОБИ она там в нарезку
  18. kuzia1985
    22 авг 2008
    307
    AudiO A6 3.0tduQ
    Еще вот такое пожелание, может кто нибудь покажет фотки на которых видно как вы обклеили хром детали под стеклами?А то я не очень понимаю, куда вы края деваете, если ничего не разбираете?
  19. TURBO907
    10 сен 2007
    173
    Audi A6 3.0T
    мне тоже "убрали" весь "хром", поклеив чёрную глянцевую пленку.
    До:
    После:
  20. kuzia1985
    22 авг 2008
    307
    AudiO A6 3.0tduQ
    Как оказалось я далек от строительных магазинов, краску нашел, шкурки нашел, даже на 1200.А вот что такое удленнитель так и не понял, в строительных магазах тоже не зают, подскажите кто может, если можно даже илюстрацией:confused:
