Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. star2302
    star2302 Завсегдатай
    2 сен 2005
    609
    Теперь а4,1.8,ADR.
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Спасибо!!!Дело было не в шнурке,а в дополнительном иммобилайзере.
  2. dakurkin
    dakurkin Bad e-mail
    9 июл 2008
    43
    Ауди, А6/С4, 96г.в. 1,8 ADR
    Дело было так:
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...ght=%ED%E5+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E8%F2+%E7%E0%E4
  3. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    LittleTOXA спасибо за сей девайс! =)
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Единственное верное, по моему решение, искать б\у блок ABS в комплекте, договорившись о возврате.... Потом копать дальше. Видимо в гидроблок всё и упирается.
    Но ещё раз повторю, с помощью ваг-ком, никаких операций по клапанам ABS не сделаешь...
    Пробуй тест исполнителей по гр. 03, 23, 43, 53, 24. Методику не подскажу...не копал...
  5. melkon
    27.092
    Tuareg CR 3.0TDI
    К сожалению даже на 8Е ни какие тесты исполнителей по АБС не делаются.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #926 energy26, 22 сен 2008
    Да, я так и предполагал.... И правильно, а то бы наколхозили некоторые умельцы. :nod:
  7. melkon
    27.092
    Tuareg CR 3.0TDI
    На сколько я знаю если при прокачке завоздушить блок АБС то будет что типа того что у автора. А решается это опрессовкой системы . Спец приблуда есть для этого на СТО . Не буду это утверждать. просто наблюда один раз у знакомых на ВАГ сервисе как они так же трахались с завоздушеной АВС.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Щас вот вспомнилось, читая тему, что на АБС блоке могут быть штуцера для прокачки, это на каких то моделях было... Действительно можно завоздушить систему. Но на последних моделях точно прокачивается вместе с блоком без проблем.
    Я прокачивал на своей и на прежней, никаких доп. операций по развоздушиванию АБС не делалось....
  9. dakurkin
    dakurkin Bad e-mail
    9 июл 2008
    43
    А что это за приблуда? Дело в том, что её гоняли в ауди-центре, вкручивали взамен штатной крышки, крышку со штуцером и давлением прогоняли тормозуху. Эффективности - ноль.
    Вот ещё вопрос, может кто знает какое должно быть давление тормозухи на задних торм. цилиндрах?
  10. melkon
    27.092
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну да , о такой я и говорил . А педаль как себя ведет при таких проблемах ?
  11. traktir
    traktir Участник форума
    3 сен 2008
    134
    Audi 80/b4 2.0 85kw 92г injector
    #931 traktir, 22 сен 2008
    хочу уточнить
    для диагностики нужно
    1) ноутбук
    2) vagcom
    3) кабель (а какой подойдёт для audi 80 b4 2.0 85kw инжектор??)
    этот? VAG-COM KKL 409.1 AUDI/VW/SEAT/SKODA USB CABLE OBD2/II
    или New D ELM327 USB Scanner CAN Bus OBD2 OBDII Code Reade или
    ELM327 USB Scan Tool CAN Bus EOBD OBD2 OBD-II V1.2a
    и если все, то какой лучше?? На ебэй они стоят копейки 300руб
    зарание спасибо!
      88,8 КБ
      18 КБ
      67,6 КБ
  12. dakurkin
    dakurkin Bad e-mail
    9 июл 2008
    43
    Мягкая, т.е. вакуумник работае на 5+, но эффективности мало, нету такого, чтобы сразу схватывало и морда кивает вперед при резком нажатии, со второго качка вроде лучше.
    Просто в одной из книг вычита, что про завоздушивании системы с АБС, необходимо отключить, при помощи спец. прибора, клапана в АБСке и прокачать в обычном режиме. И эта заметка невела на мысль, что может быть там клапана встали (или зависли) в полузакрытое положение и недают тормзухе идти в на задние цилиндры.
  13. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    AAD777
    Вот отсюда ноги то и растут...Нужен 2K или KKL адаптер, либо в имеющимся эта ф-ция криво реализована. Словом ищи нормальный прибор, VAS или VCDS (бывш. VagCom) и делай тест 55.
  14. maks_s
    maks_s Новичок
    13 сен 2008
    10
    AUDI A6/C5 2.4 1998
    Извиняюсь за непонимание, я ведь таки тока учусь. А можно поподробней в этом месте объяснить, шаг за шагом. Добавлять к старому коду или заменить старый код на этот?
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Совет №1: Создать отдельную тему, а то сдесь не все знающие могут подсказать...
    Совет №2: Посмотреть на год издания пресловутой книги, не на заре ли автомобилестроения писана? :laugh:
    Разговаривал сейчас со спецами с сервиса, спрашивал про прокачку с АБС. Они сказали, что ничего специально открывать не надо, в нерабочем режиме клапана у АБС и так открыты и система прокачивается без проблем.
  16. melkon
    27.092
    Tuareg CR 3.0TDI
    #936 melkon, 22 сен 2008
    Добавить это к старому значению,соответственно отключить - вычесть.Ну и естественно запомнить- нажатьчто то типа,сейчас не помню, выполнить/сохранить значение.
  17. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    #937 CaM /7o Ce6e, 22 сен 2008
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как проверить эти самые градусы в VAG-COM? :chainik: И какие вообще параметры ДОЛЖНЫ быть? Заранее спасибо!
  18. melkon
    27.092
    Tuareg CR 3.0TDI
    В двигателе в измерениях 003 группа ,3-е окошко.
  19. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    #939 CaM /7o Ce6e, 22 сен 2008
    Отлично, посмотрю! А какие значения должны быть в норме? :shock:
  20. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    лучше расскажите КАК вагком тестирует автомобиль БЕЗ включённого зажигания???
    и что значит К.З. на массу при проверке дачтиков двигателя?
    автомобиль S6 с5 4,2
