Накаляется выпускной коллектор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем snowdeath, 8 дек 2008.
  1. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    556
    Audi A4'11
    При нормальной езде без вваливаний на машине коллектор выпускной накаляется до красна (при чем минут за 20 езды), а если погонять, то он прям ОООЧЕНЬ красный становится. это нормально вообще? на ТАЗе такого не замечал =)
  2. =AUDI=
    =AUDI= Новичок
    22 сен 2008
    28
    А6/45/96/2.6АВС/Авант/АКПП
    Ответ: Накаляется выпускной коллектор
    забит какализатор! адназначна!
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3 energy26, 8 дек 2008
    Вряд ли.
    Кат забит, расхода нет. Машина тупая, ничего там разогреваться не будет. А на 95 г.в. ката нет в принципе, банка, если не ПГ уже стоит.
    Как предположение - заправку поменять.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Однозначно плохо ,для атмосферника такого явления быть не должно в принципе.. ИМХО проблема с составом смеси -> первым делом выкрутить свечи и проверить хотя-бы косвенно. Подозрение- богатая смесь ..
  5. Минас Тирит
    17 июл 2008
    168
    А4 1,8Т В8 2011
    А машина не троит? Сожгешь катализатор. Возможно катушки или одна из них работают не всегда? CHECK не горит?
  6. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ну низнаю, знакомый чуть мицубиси не сжог, вовремя остановился. Вырезал кат, все прошло.
  7. Orion-81
    Orion-81 Заблокирован
    7 дек 2008
    56
    А сам движок как работает? ровно? Моща не упала после появления твоих симптонов?
    Может какой выпускной клапан подвис или не плотно закрывается?
  8. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    или слишком познее зажигание ... или черезмерно обеднена смесь ... ТВС догарает в выхлопном колекторе, от этого и раскаляется он ...
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Тока не бедная, а богатая...
  10. snowdeath
    29 авг 2006
    556
    Audi A4'11
    кат пробит. ПГ не стоит. просто пробит. по-поводу тупости машины = ТУПИТ ЕЩЕ КАК. как и все свое время, пока она у меня находится. жестко тупит! почитайте тему ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ И ДИКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА. это как раз моя. свечи недавно на новые поменял, до этого все красные были. зажигание у меня вроде не регулируется, просто по метке ставится, а там уже дальше само...
  11. snowdeath
    29 авг 2006
    556
    Audi A4'11
    и всю свою историю борьбы с бешеным расходом и тупостью мотора имею ошибки "детонация 3, 4 цилиндр" и на датчик холла ругается. сегодня сниму вечером ошибки вагкомом - скажу чего там точно висит.
  12. snowdeath
    29 авг 2006
    556
    Audi A4'11
    и объясните глупому, богатая смесь - это много воздуха или много топлива?
  13. axis
    axis Участник форума
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    много топлива.
  14. snowdeath
    29 авг 2006
    556
    Audi A4'11
    так-с. у меня имеются коды, которые снял около месяца назад - все 4е цилиндра работали, но свечи были старые. буквально пару месяцев назад отказал 4й цилиндр. не помню вот только после замены свечей обнулил я ошибки или нет, но только что я их обнулил. сегодня вечером с ноутом буду кататься и буду замерять когда они появляться будут. вот ошибки, которые были месяц назад:
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-10 обрыв цеи/к,з, на плюс - спорадическая
    17736 - Регулирование по детонации цил 4 (достигнут предел регулирования)
    P1328 35-10 - Спорадическая
    17734 - Регулирование по детонации цил.2 (достигнут предел регулирования)
    P1326 - 35-10 - Спорадическая
    17735 - Регулирование по детонации цил.3 (достигнул предел регулирования)
    P1327 35-10 -Спорадическая
    я мерил компресси и ошибки не скинул после этого. вечерком лучше выложу еще раз то, что будет. но вот на детонацию и датчик холла ругается ВСЕ время. что мне только не делали - ошибки эти ВСЕГДА есть.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #15 rft, 9 дек 2008
    Метки на грм, зажигание, смесь (+гляньте давление в рампе)...
    У меня краснел при криво выставленом зажигании.
    тупит видимо по причине работы датчиков детонации.
    и еще как вариант- все таки, в усмерть забитость глушака, если не сами выбивали кат, и не уверены что половина не улетела в глушак, то стоит скинуть хомут и порычать на природе.
    И очень насотраживает прежде не рабочий цилиндр. При не рабочем горшке (свечи, провода, катухи, датчик хола с дребезгом) будет таже хрень. но трясти будет конкретно...
    Такие мысли.
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    "500 тыс в банде ,а ты молчишь":D Как машина вообще едет при таком положении дел :unhappy:.
    rft Озвучил правильный план борьбы ,но дела конечно - не очень...:shock:
    Сочувствую...
  17. snowdeath
    29 авг 2006
    556
    Audi A4'11
    свечи поменял - работает вроде норм. да вот эти советы, типа "грм, зажигание" - это мы все проходили. ГРМ ТОЧНО по меткам стоит, зажигание тоже стоит на 12 градусов, дальше оно само ставится. Ну ошибки может остались с нерабочего цилиндра. сегодня ездить не буду, но завтра покатаюсь, а вечерком ЛОГ выложу. Половина наверное в глушаке, потому что там чего-то кряхтит сильно, когда разгоняюсь (+глушак начал сечь). А смесь смотреть - как посмотреть? Вагкомом обладаю, я бы все что надо выложил бы тут. уже задолбался по сервисам. Там все смотрят - все супер, а проблема уже 2 года имеет место быть =)
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Какой нахрен супер! Сори..:hot::unhappy:
  19. mechanic
    mechanic Новичок
    3 ноя 2008
    12
    а8-2.5
    может попробовать подкинуть датчик детонации он вроде то-же влияет на опережение в elsa поданной ошибке написанно 1 бензин 2 недокручен датчик детонации 3 сам датчик
  20. snowdeath
    29 авг 2006
    556
    Audi A4'11
    вот датчик я давно хотел поменять, а сервис мэны все говорили, типа да ты что, все в поряде... при чем датчик от волги подходит, только там фишка чуть другая, но у меня она есть... может приколхозить и завернуть предписанным моментом? тогда вопрос. заварачивать предписанным моментом для волги? т.е. искать в волговских мануалах или по ауди мануалу?
