Снятие обшивки дверей и обивки крыши Allroad 2001 г.в.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ansed, 31 мар 2009.
  1. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Всем привет.
    Подскажите незнающему, как снимается обшивка передней и задней дверей на Allroad 2001 г.в. И как снимается внутренняя обивка крыши.
    С Уважением
  2. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Как-то так...
      80,4 КБ
      78,5 КБ
  3. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    На иллюстрациях:
    1 - блок управления перед. стеклоподъемниками
    2 - трос перед. двери
    3 - кнопка упр. зад. стеклоподъемником
    4 - трос задней двери
    Если чо еще непонятно - пиши.
  4. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Спасибо.
    А как снять обшивку крыши - можешь подсказать?
  5. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Canek
    если есть такие илюстрации по пятой двери и шторке выложи пжс,Кроко страдает :) ,помоги!
  6. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Скинь мне в ЛС свое мыло, там много всего. Тута выкладивать не вариант.
  7. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Машина, год?
  8. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
  9. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    unclsasha
    Должно быть так:
    1 - Нижняя облицовка двери багажного отсека
    Снятие (см. Вложение 1)
    – Снять шторку (см Вложение 2)
    – Выкрутить винты -5- (4 шт.).
    – Выкрутить болт -3- (1 шт.), при наличии детского сиденья (2 шт.).
    – Выкрутить болт за знаком аварийной остановки (см. Вложение 2)
    – Отжать отверткой накладку -13-.
    – Слегка снять нижнюю облицовку -1- с двери.
    – Отсоединить нижнюю облицовку крышки багажника -1- с зажимов -11- (8 шт.) (последовательность отсоединения - см. Вложение 3).
    – Выдавить изнутри фонарь -12-.
    – Отсоединить штекерный разъем к фонарю -12-.
    Установка
    – Поставить нижнюю облицовку крышки багажника -1- вначале у заднего стекла и закрепить.
    – Обратить внимание на то, чтобы с помощью болта -3- прикрутить одновременно вкладыш рукоятки -4-.
    Для автомобилей с детским сиденьем:
    – Прижать при вставке вкладыша рукоятки приводной рычаг внутрь и прикрутить детали.
    – Провести проверку функционирования.
    2 - Верхняя облицовка двери багажного отсека
    Нижняя облицовка двери багажного отсека -1- снята.
    Снятие
    – Снять колпачки -8- (2 шт).
    – Выкрутить винты -9- (2 шт.).
    – Снять крепления шторки -10- (2 шт.).
    – Отсоединить фиксирующие выступы -7- слева и справа.
    – Отсоединить верхнюю облицовку крышки багажника -2- легким рывков с зажимов -11- (7 шт.).
    Установка
    – Перед установкой верхней облицовки крышки багажника -2- обратить внимание на монтаж резиновых амортизаторов -6- (10 шт.).
    – Ввести верхнюю облицовку крышки багажника -2- вначале за боковой фланец заднего стекла.
    – Фиксировать верхнюю облицовку -2- сначала сверху, затем сбоку.
    3 - Винт (1 шт.)
    Момент затяжки 5 Нм.
    На а/м с детским сиденьем вместо болта -3- вкрутить два болта, с моментом затяжки 8 Нм.
    4 - Вкладыш рукоятки
    5 - Винты (4 шт.)
    q Момент затяжки 2 Нм
    6 - Резиновый амортизатор (10 шт.)
    7 - Фиксатор
    8 - Колпачок
    9 - Винты (2 шт.)
    10 - Крепления (2 шт.)
    11 - Зажим
    12 - Фонарь
    13 - Накладка
      59,2 КБ
      52,9 КБ
      31,8 КБ
      52,5 КБ
  10. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    спасибо :)
  11. net
    net Новичок
    19 окт 2009
    Здравствуйте! Если можно скиньте весь мануал на allroud 2001 г.в. Буду очень вам признателен!!!!
  12. tmm86
    tmm86 Новичок
    24 янв 2011
    A6
    Canek скажи пожалуйста с какого мануала эти снимки
  13. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    вроде ELSA
