Расход масла на А-4 2.0
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vdimka, 25 апр 2006.
  1. sergal
    sergal Новичок
    11 июл 2007
    87
    А4 2001г ALT 2.0 Multitronic
    На исправном работающем двигателе должно ПРИТЯГИВАТЬ.
  2. kanin_vladimir
    kanin_vladimir Живу я здесь
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    #10102 kanin_vladimir, 22 апр 2009
    итак, удалось победить тормоза (напомню, при первом торможении срабатывал отлично, сразу при втором -50% от эффективности, при третьем нажатии-тормоза как на ВАЗ 2101 первых годов выпуска), причём сверхмалой кровью (эл. ваккумный усилитель, естественно, оказался не при чём и менять его не надо было).
    Нужно было заменить Z образную резиновую трубочку (DE FRJ 06B 133 241 AK), она идёт от пластассового тройника к дроссельной заслонке (тройник одним концом идёт к дроссельной заслонке, другим концом к соединению обратного клапана и перехода чрез моторный отсек к ваккумнику, третьим концом к нашему любимому бочонку-сепаратору на двигателе), на вид и первичный осмотр живая, без порезов, не передавленная. Она потеряла свою жёсткость, поэтому при разрежении она сжималась!!! и через неё естественно ничего не проходило. Вот так.
    P.S. также заменю трубочку от тройника до бочонка-сепаратора, она точно в таком же хлипком состоянии.
    Фото трубочек вечером обновлю в сообщении.
    на первом фото z образная трубочка, на втором фото трубочку тоже нужно поменять (эта трубочка на фото пережата пинцетом, а z образная трубочка надевается на свободную часть тройника)
      392,2 КБ
      420,3 КБ
  3. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    а мне мастер доказывает, что на исправно работающем двигателе должна Отталкивать:shock: я с ним не согласился и решил спросить.
  4. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Старый ФСИ - 2.0 л., с кодом AWA.
  5. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    оставлю без комментариев слова мастера.когда он увидел, что маслозаливная горловина у меня притягивается-
    мастер (м): у тебя не исправна вентиляция картерных газов
    я: -у меня масло не жрёт
    м: ВОТ ПОЭТОМУ И НЕ ЖРЁТ, ЧТО НЕИСПРАВНА, была бы исправна-жрала бы. Нужно менять тройничёк-бочёнок.
    Я отказался и не стал возражать, так как никогда не проверял двигатель при открытой маслозаливной горловине.
  6. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    #10106 Valecha, 22 апр 2009
    +много мильенов :rofl:. Доказывает следующее - не надо лезть туда, куда ... .Сами короче знаете.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Притягивается... как раз когда ВКГ исправна (к тому же ты там все смотрел и фотографировал)...
    Возможно, на каких-то машинах с проточной ВКГ - и то вряд ли...
  8. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    была аналогичная хрень, смятие трубки, зед-образной, от тройника до дроссельной заслонки, пытался ее сжиманием сново сделать круглой... она лопнула... только я поменял всю 32A группу, по ЕТКЕ это 06B133739G... буду в выходные перебирать все остальное, может быть смятие в коробе вакуумной магистрали или клапана обратные - оставшиеся два.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    звиняйие седня ни на шаг не продвинулся - некогда было
  10. kanin_vladimir
    23 авг 2008
    1.813
    BMWX3 дизель+Golf6
    а где стянуть можно проверенную ЕТКУ? Может ссылочку можно?
  11. Fragg
    23 фев 2008
    472
    Владимир, здесь есть отдельная ветка, по поиску быстро ищется, а можешь с torrents.ru скачать. но люди с ветки могут тебе готовый комплект с последними обновлениями выложить. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65624&page=71
  12. airmeno
    airmeno Участник форума
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    И он не жрет? И покажите мне хоть один этот AWA...
    З.Ы. Кто-нибудь видел А4 с 2.0 ФСИ?
  13. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    В торрентах полно... torrents.ru после регистрации поиском "ETKA"
  14. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Да вот выпускался он мало. А вот поршни там уже другие.
  15. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Интересно почему? :)
    А толку...
    З.Ы.[​IMG]
  16. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Нууу..., потом его усовершенствовали, код изменили на AXW, и зачем-то поставили чугунные гильзы.:shock:
  17. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Странно да? Причем тут чугунные гильзы... :D Да только меня волнует один вопрос.. у AXW тоже 88мм межцентровое? Что-то мне кажется, что больше... Гильзы то не влезут.. или там вообще литье из чугуна, а по бокам только люминий... Нынче дилер признает(в связи завершением продаж в России 2.0ФСИ)... и 2.0ФСИ любит маслице, но поумереннее = 200-250/1000 + проблема с зимней заводкой (это про Пассаты 2.0ФСИ).
  18. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    Межцентровое, найти по-быстрому не удалось, а диаметр цилиндра всё тот же - 82.5.
    Дай ссылку на пассаты.
  19. airmeno
    9 окт 2007
    312
    уже не Ауди
    Да этот диаметр с 90-го года неизменно тот же... для 2.0.. а вот в 2000-ом решили межцентровое уменьшить...
    Откуда я дам ссылку? Говорю с ОД беседовал, Пассат присматривал... Теперь то 2.0ФСИ не продают в Москве... только Калужские 1.8ТСИ и 1.6=102л.с. Можно признать, что жрут... и не заводятся... а до этого.. ни-ни...
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
