Как выбить болт из поворотного кулака?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fragg, 27 апр 2009.
  1. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Помогите дорогие товарищи, советом!
    меняли верхние рычаги, на левой стороне все прошло удачно, на правой болт, который крепит оси шаровых рычагов в поворотном кулаке, не в какую не крутился, аналогично гайка... сорвали и гайку и головку болта... решили выбивать... срезали и гайку и голову болта резаком... стали выбивать... пля - мертво. Что делать... греть, охлаждать... сверлить... :unhappy::unhappy::unhappy:
  2. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Головку болта это вы зря сорвали.Я при замене грел болты прилично горелкой ,до красна,а после,чуть остынет,осторожно прокручивал болт,потом пневмогайковёртом крутил его секунд пять,после этого он легко выходил.А что теперь делать,без головки болта,не знаю.
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Сверлить.
  4. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Честно говоря плохо представляю узел, но обычно конусы выбивают путём удара в торец "втулки" с одновременным созданием натяжения в сторону разъединения. Т.е. берёшь монтажку или ломик, берёшь "машу" потяжелее, если неудобно, то бъёшь через толстую арматурину. Ломиком суёшь между кулаком и рычагом наизлом давишь и накатываешь в торец кулака так, что б не пружинило. Нагреть конечно предпочтительнее.
    Но, думаю, что мастера, у которых есть болгарка что б спилить палец, это уже пробовали, но странно, почему не выбили.
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.168
    Кемеровская обл.
    Эти болты верхних рычагов - притча во языцах, закисают намертво.
  6. Fragg
    23 фев 2008
    472
    на рисунке болт 10
    ладно, если греть, то что случиться с кулаком, он вроде как легко сплавный, алюминь-дюраль? еще и не литой а порошковый (если мне не соврали) :rotate:
    вариант высверлить... тоже ничего, но думаю надо хорошо зафиксировать кулак, тобишь вообще снять ступицу...
      247,9 КБ
  7. Fragg
    23 фев 2008
    472
    мастера - это мы
    а выбить надо не сами рычаги а фиксирующий их в кулаке - гр****ный болт, который не крутица ваще...
    до скольки градусов вообще можно греть сплав кулака?
  8. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Высверлить тяжело будет,сверло будет уходить в более мягкий металл.Тут опыт нужен.А греть нужно тоже с умом,греть только болт и небольшой автогеновой горелкой,чтобы ещё чего не сжечь,тогда вреда не нанесёшь.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    уксус не возьмет. только горелкой, кулак в тески и греть до красна, постукивать, и опять греть. и так пока вся окалина не отвалится.. ...
  10. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Так кулак то греть сильно нельзя,он дюралевый(или типа),а болт греть не за что,они ,как я понял,оба конца обрезали.
  11. repair
    repair Bad e-mail
    27 фев 2008
    765
    VW JETTA V 2006 1.6 Manual
    Не знаю, поможет ли это в этом случае. После хорошего нагрева, полить этот кулак слегка водой и потом сразу пытаться вытащить болт.
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    Как вы его вытащите, если он на резьбе, а крутить не за что? Высверливать только теперь насквозь. Очень тонкая работа. На тисках дрелью не получится. На месте тем более. Уйдет все равно в бок. Похоже менять придется.
  13. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    не,резьбы там нет,просто прикипает намертво.
  14. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    Ой точно. Пард:rotate:н.
    Все равно сложно выбить будет
  15. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Снять вместе с рычагами и попробовать прессовать через всякие оправки, может получится.... если нет, то только высверливать и ессно не на коленке дрелью.... сначала сверлом 3-4 мм, затем большим..., трудно понимаю, самый легкий способ купить другой кулак. А вот болт обрезали зря, у меня все плохо шли, но без спешки, в течении получаса ключем и вэдэшкой мне удавалось их победить.... Удачи!
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вот кстати насчет материала кулака... совсем не уверен что он из дюраля. походу чугунятина, весит конкретно....... мне когда его грели- никаких вопросов не возникло...
  17. Fragg
    23 фев 2008
    472
    Кулак действительно из алюминь-дюраля, т.к. в этом убедились... достаточно царапнуть поверхность и убедиться в цвете металла... из способов предложенных склоняюсь - снять вместе с верхними рычагами и выпрессовывать, одну сторону упереть в какоенибудь кольцо или трубу, в другую сторону упереть болт чуть меньшего диаметра - и все это дело в тиски или под пресс. по идее должно сработать, выйти... но на месте под ударами молотка по болту - это н помагало :rotate::rotate:
  18. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Просверлить, сначала сверлом поменьше, потом потолще, вылезет.
    Или на прессе гидравлическом выпрессовать если есть.
  19. desertino
    desertino Участник форума
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    Попробуй пневмо молотком постучать. У меня такая тема была. Два дня крутили и никак, шляпка болта уже пошла ломаться, и ни ВД ничего не помогало. А греть имхо опасно очень, алюминий все таки.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    выбили сняв всю подвеску в сборе и один держал на руках на весу другой бил.
    тоже сорвали головку болта (он лопнул), с другой стороны сначала загнули, потом отпилили.
    били в обе стороны поочередно.
