Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. abonent
    abonent Участник форума
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    А не подскажете, собрался заменить акпп на мкпп, где мне поменять кодировку - только ли на двигателе, или еще где ? и как грамотно это сделать. шнурок и ваг-ком есть.
    спасибо.
  2. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=151464
    Знатоки!! Подскажите по моей проблемке, пжлст!!
  3. sk72
    sk72 Bad e-mail
    8 май 2009
    Audi A6/4B 1,9 TDI 2004г.
    Help! 311.2 рус Изменил язык приборной панели без проблем Ауди А6/4В 04г, а язык радио и нави не могу. Адрес 37 не позволяет? Точно такая же машина, но 2,5 TDI 97г у знакомой - горит АБС и колодки- ВАГ КОМ не видит ничего "нет ответа от контроллера". Что может быть?
    И еще: VAG Tool работает со шнурком VAG com? На обеих машинах пишет бесконечно долго "загрузка данных", и невозможно после этого закрыть окно этой проги, выскакивает самопроизвольно заново...Готов думать дальше с вашей помощью. Спасибо
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    VAG Tool может убить адаптер VAG com, под него свой шнурок.......
  5. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    похоже абс кирдык, проблема известная, поройся здесь поиском, или в личку
  6. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    #2766 RoyRoys, 12 май 2009
    Гуру, подскажите по тесту ката, что делаю неправильно?
    • 01-двигатель, базовые
    • группа 046
    • Двигатель на холостых, температуру выхлопа тапкой загоняю в диапазон 550...700° C
    • жму "старт" в программе
    • нажимаю акселератор и тормоз одновременно
    • довожу обороты примерно до 2000-2200
    • жду когда в 4-ом окне появится надпись о о том, что тест запущен, но ничего не происходит... в 3 окне постоянно горит 0 в четвертом "тест выкл."
    все-таки обороты сами подняться должны до 2000 или я их поднять должен? :confused:
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Подскажите, не горит лампа Check Engine про включении зажигания, EPC горит, при тесте ламп приборки через вагком все лампы, включая чек горят. В чем может быть трабл, мож в приборке вагкомом нужно чтото прописать?
  8. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Еще вопрос, парни, юзающие VCDS, подскажите плиз, мож кто сталкивался. Глюк такой обнаружился, при попытке входа в 17 блок(приборка) VCDS выкидывает ошибку доступа к памяти и сваливатся, при этом данные блока прочитаны и в левом верхнем углу горит CAN init... Версия 805.0. Машина одноклубника а3 1.8Т 2008. В другие блоки заходит нормально
  9. vitali555
    vitali555 Новичок
    15 янв 2009
    35
    Audi A4/B6 2.0FSI 02г.
    ВАГКОМ выдает ошибку 16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Машина А4, 2002г.,2.0 FSI (AWA).
    Там cтоит 2 датчика температуры ДТОЖ-G62 - 059919501А и 06А919501А. Как проверить ВАГКОМом и выявить неисправный, чтобы знать, какой менять?
  10. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    х.з. у меня с обоими прогами работает без проблем
  11. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.104
    A6 3TDI Q, Triumph
    Решение найдено: В папке Labels были файлы от новой версии, переустановка программы помогла...
  12. melkon
    27.091
    Touareg CR 3.0TDI
    #2772 melkon, 13 май 2009
    G62 это первый номер 059919501A.
    Ps Впредь пиши уж буквы в номере на англ раскладке клавы .
  13. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Как vagcomom сделать чтобы ремни не пищали и лампочка на приборке не горела, если они не пристегнуты?
  14. audiagnose
    audiagnose Участник форума
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    у меня вот такая кодировка двигателя:
    01 0C 01 OA 19 OF 01 20
    есть два вопроса:
    1. если сменить третью позицию в коде (у меня 01-северная америка)
    на 00-Европа, то ограничитель скорости в 210 км/ч исчезнет?
    2. позиция четыре, я так понял относится к качеству выхлопа. у меня
    OA- USA ULEV II, если поставить 00- евро II то машина поедет лучше?
    заранее спасибо откликнувшимся :)
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Кодировкой приборки.....
    Предупреждение о ремне безопасности / Seatbelt Warning
    0 = Без предупреждения / No Seatbelt Warning
    1 = Предупреждение по Евро-NCAP / Seatbelt Warning Europe-NCAP
    Оптическое постоянное предупреждение, Акустическое предупреждение на 91 секунду. / Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv / Optical durable warning, acustical warning for 91 seconds activ.
    2 = Предупреждение для США и Канады (старый NAR) / Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old)
    Оптическое и акустическое предупреждение на 6 секунд / Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden / Optical and acustical warning for 6 seconds.
    3 = Предупреждение для США и Канады (новый NAR) / Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
    Оптическое постоянное предупреждение, Акустическое предупреждение на 30 секунд / Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung alle 30 Sekunden / Optical durable warning, acustical warning all 30 seconds.
    4 = Предупреждение по Евро-NCAP (вкл. пассажира)/ Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger)
    Оптическое постоянное предупреждение, Акустическое предупреждение на 91 секунду / Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv / Optical durable warning, acustical warning for 91 seconds activ.
    5 = Старое предупреждение для США и Канады (вкл. пассажира) / Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger)
    6 = Новое предупреждение для США и Канады (вкл. пассажира) / Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger)
  16. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    спасибо )))
  17. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    а может у тебя без чек контроля? комплектацию надо смотреть
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не путать CHECK - функцию самодиагностики (действительно есть не всех) и лампу приборки "CHECK ENGINE"..... Одно от другого не зависит......
  19. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    кому вдруг пригодится резолюшн на мой же вопрос по тесту ката (046 группа) #2786
    сначала провел тесты по лямбдам
    • 034 группа - результат: B1-S1 в норме
    • 036 группа - результат: B1-S2 в норме
    • 037 группа - результат: Система исправна
    • 043 группа - результат: B1-S2 в норме
    и только после этого сделал тест в 046 группе- результат: Кат.B1 не в норме :uhoh:
    число в 3 поле (Catalytic Conversion Bank 1) = 0.22 А в Эльзе сказано, что должно быть больше 1.... Вот заделаю дырку в вкг - придется изучать вопрос :rolleyes:
    Кстати, говорят, что в тестах по этим группам обороты сами набираются - нифига не так. У меня было так: после нажатия кнопки "Старт" педаль газа становится какая-то странная, т.е. нажимаешь на нее - а она молчит :D И только у самого пола еле-еле дает гари, где в обычном режиме уже 6 тыс оборотов было бы. Вобщем давить до победного, набирается где-то 2 - 2,2 тыс и после этого тест включается. По 046 группе еще необходимым является условие температура выхлопа в пределах 550-700С (второе поле)
  20. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    сам видел дилерскую 1,6 ALZ - там нет лампы "чек" как класса :nod:
    UPD: пардон, сразу не заметил - у автора она горит при тесте приборки
