Турбина умерла?!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Deutscha, 19 май 2009.
  1. Deutscha
    Deutscha Новичок
    30 июл 2008
    82
    Audi A4/B5 1.8T Quattro 96г.
    Когда купил машину, всё было замечательно ехала отлично. Стартовала отлично, спустя полгода перестала ехать. Как будто подхват турбины вообще не заметен, докручивает будто на родных 125 силах без турбы. Звука турбины что всасывает воздух не слышно (а по идее должно ведь?). Может быть такое что оочень слабо дует турба, хотя масло особо не жрёт. Во впускном коллекторе масло есть... Подскажите что нужно проверить чтобы определить живая турба или нет. И какую ставить? Кроме родной что можно поставить? Чтобы без других переделок хоть чуть чуть быстрей ехала) Сколько стоить будет?
    Бесит уже тазы обгонять начали...Копейка с двиглом от нивы и доругими мозгами вровень идёт на 402 метра и на старте уходит..
    Замерил компрессию, везде 12..вроде отлично :confused:
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ВАГ-КОМом 115ю группу посмотреть дует ли. Если дует, то может это катализатор забился. Он не красный случаем?
  3. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    LittleTOXA
    :very_cool:
    Окстись нету у него этой группы, там мотроник древнее говна мамонта, замер давления наддува только внешним манометром. :rock:
    Это ж АЕВ...:[:]||||||
  4. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Это ж Ауди в первую очередь тогда :))
    Да хорош тебе, мой АЕВ (даже логи есть) показывал в 115м давление наддува (А4 1.8Т ква АЕВ европа 1998 авант)
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.273
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Антон,
    ты же вроде и турбинами занимаешься. Почем у тебя на мою парочка будет? Так, для общего развития, рано или поздно менять надо будет....
  6. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Это ж Ауди в первую очередь тогда )
    Такое же ведро, как и пассат, с абсолютно таким же AEB, на которых никогда не устанавливались датчики давления наддува. Спецово сейчас пересмотрел в ЕТКЕ: все интеркулеры с 96 по 98 год на АЕВ шли без возможности установки датчика давления.
    У ANB и APU уже есть датчик. Но у AEB его НЕТ.
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Фантазер Вы, батенька. :D
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.535
    Пассат Б3
    А вдруг случилось чудо?
  9. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    87
    Audi А4 2.0T
    Всем добрый день.
    По ощущениям также кажется, что авто не едет.
    Посмотрел 115 группу, на холостых показывает 800-900 мбар, в пике 1400
    Мерил сегодня после 3х часовой поездки, температура на улице ~+30
    Лог:
    ,142.86,3440,99.2,1400.0,1400.0,,,,,,,,,,
    ,143.07,3480,100.0,1400.0,1400.0,,,,,,,,,,
    ,143.30,3520,100.0,1400.0,1410.0,,,,,,,,,,
    ,143.52,3560,101.5,1400.0,1410.0,,,,,,,,,,
    ,143.73,3560,100.8,1400.0,1410.0,,,,,,,,,,
    ,143.95,3600,100.8,1400.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,144.18,3680,100.8,1400.0,1410.0,,,,,,,,,,
    ,144.39,3680,100.8,1400.0,1420.0,,,,,,,,,,
    ,144.61,3720,100.0,1400.0,1400.0,,,,,,,,,,
    ,144.83,3760,100.0,1400.0,1400.0,,,,,,,,,,
    ,145.04,3800,99.2,1400.0,1410.0,,,,,,,,,,
    ,145.27,3840,99.2,1400.0,1400.0,,,,,,,,,,
    ,145.49,3840,97.7,1410.0,1410.0,,,,,,,,,,
    ,145.70,3840,98.5,1410.0,1400.0,,,,,,,,,,
    ,145.92,4040,97.7,1400.0,1410.0,,,,,,,,,,
    ,146.13,4520,98.5,1370.0,1360.0,,,,,,,,,,
    ,146.35,4840,98.5,1350.0,1370.0,,,,,,,,,,
    ,146.57,4920,100.0,1350.0,1360.0,,,,,,,,,,
    ,146.78,4920,100.0,1350.0,1360.0,,,,,,,,,,
    ,147.00,4880,100.0,1350.0,1350.0,,,,,,,,,,
    ,147.22,4880,100.0,1360.0,1350.0,,,,,,,,,,
    ,147.44,4960,99.2,1350.0,1360.0,,,,,,,,,,
    ,147.66,5000,100.0,1350.0,1350.0,,,,,,,,,,
    ,147.87,5040,100.0,1340.0,1340.0,,,,,,,,,,
    ,148.09,5080,100.0,1340.0,1330.0,,,,,,,,,,
    ,148.32,5120,99.2,1340.0,1340.0,,,,,,,,,,
    ,148.53,5160,98.5,1340.0,1340.0,,,,,,,,,,
    ,148.75,5120,98.5,1340.0,1330.0,,,,,,,,,,
    ,148.97,5240,99.2,1330.0,1320.0,,,,,,,,,,
    ,149.19,5240,99.2,1330.0,1320.0,,,,,,,,,,
    ,149.41,5240,98.5,1330.0,1320.0,,,,,,,,,,
    ,149.63,5240,99.2,1330.0,1320.0,,,,,,,,,,
    ,149.84,5320,99.2,1320.0,1320.0,,,,,,,,,,
    ,150.06,5320,98.5,1330.0,1330.0,,,,,,,,,,
    ,150.26,5200,100.0,1340.0,1340.0,,,,,,,,,,
    Посмотрел еще 34 группу, температура катализатора 420 на холостых.(это нормально?)
    Теперь вопрос по давлению турбины, какое должно быть в стоке у моего движка (1,8Т AVJ). Вроде читал что 0,6 бар, это значит что в 115 должно показывать ~1000 (атмо)+600 (как по стоку) = 1600 мбар (норма?).
    Заранее спасибо за ответы.
  10. melkon
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    0.5-0.6 избытка в стоке . В логе недодув ,но он не из за дырок ИМХО.
  11. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    87
    Audi А4 2.0T
    т.е. я правильно понял что по показаниям 1,6 должен быть?
    А если не из-за дырок то в чем может быть причина? Пробег 155 где-то, видимо жизнь турбы подходит к концу:(
  12. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    Проверь расходомер!
  13. melkon
    27.090
    Да должно быть где то 1.6... Посмотреть надо, как выше уже написали ,ДМРВ в первую очередь (211 гр измерений)
  14. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    +1 Нормальная причина.
    Устанавливать фиксированный срок жизни турбины, ИМХО, не нормально.
  15. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    87
    Audi А4 2.0T
    Прокатился по району, посмотрел 211 группу. Ехала явно резвее (до этого 4 часа стояла, прошел ливень).
    Давление на холостых 970, в пике до 1600:
    ,15.93,3560,69.0,47.5,1060.0,,,,,,,,,,
    ,16.15,3560,69.4,92.9,1300.0,,,,,,,,,,
    ,16.38,3480,70.2,98.8,1540.0,,,,,,,,,,
    ,16.59,3440,70.2,100.0,1600.0,,,,,,,,,,
    ,16.81,3400,70.2,99.6,1580.0,,,,,,,,,,
    ,17.02,3400,71.0,100.0,1570.0,,,,,,,,,,
    ,17.25,3400,81.2,100.0,1540.0,,,,,,,,,,
    ,17.46,3480,85.9,100.0,1530.0,,,,,,,,,,
    ,17.68,3520,82.4,100.0,1530.0,,,,,,,,,,
    ,17.90,3520,52.5,99.6,1520.0,,,,,,,,,,
    ,18.11,3400,27.5,30.2,1530.0,,,,,,,,,,
    Полный лог прикрепил.
    А что означают показания нагрузки?
    Возможно, причина недодува в жаркой погоде?
  16. melkon
    27.090
    #16 melkon, 13 июн 2009
    Гы . Данные не те . У тебя AVJ какого года ? Судя по всему лог надо писать по 206 (массовый расход воздуха )
    Да и еще два предложения .
    Логи выкладывай в соответствующую тему
    Заодно почитаешь как это делать .
    И если можно сделай их читаемыми для dp_logview
  17. cognos
    cognos Новичок
    29 авг 2008
    87
    Audi А4 2.0T
    #17 cognos, 14 июн 2009
    Март 2002, завтра посмотрю 206 и выложу в соответствующую тему :) я давно качал файлик в ПДФ (группы измерений), но там 200 групп только вроде.
