Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. DGF
    DGF Участник форума
    25 июн 2009
    117
    А8
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    чичас ведь тему открою "кидалово с ваговскими шнурками от ....":)))
    уже два чела в недоумении...
  2. DGF
    DGF Участник форума
    25 июн 2009
    117
    А8
    мышь починил, уже что-то
  3. DGF
    DGF Участник форума
    25 июн 2009
    117
    А8
    мышь починил, уже что-то.
    тестируем сом2- жмем тест- ок, но адаптер3-не обнаружен или не готов, жмем "ледс" тож ок, лед тест завершен, все это при установленном сом5 в диспетчере устройств- так и должно быть?
    это в версии 311...
  4. March cat
    March cat Bad e-mail
    28 июл 2009
    народ подскажите ! история такова : приехала ко мне на диагностику ауди А6 2003г с мотором bbj . при диагностике по двигателю было найдено кучу ошибок , но чек не горел ( я подумал накрылся диод ) , но при тесте вагом он нормально функционирует , при зажиганиии тоже не зажигается . есть вариант что ево какие то кулибины отключили в месте с лампочкой непристегнутых ремней. если кто что может подсказать отпишите !!!
  5. DGF
    DGF Участник форума
    25 июн 2009
    117
    А8
    нашел таки справочник пользователя на русском(копирайт!), правда версия 512.1 кому надо могу "скинуть" или если позволят- на первую страницу хорошо бы.
  6. радик
    радик Новичок
    11 июн 2009
    AUDI A8 2001г. Американка немогу привязать кнопки НОВОГО пульта Ребят пробовал все что БразДали писал и другие посты НИЧЕГО невыходит!Один пульт есть родной, а вот второй-новый чип привязал а вот дистанционку-засада...
  7. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    В диспетчере устройств замени на выбираемый в ВАГкоме СОМпорт.
  8. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Чек зажигается не при всех ошибках.
  9. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Где бы разжиться label-файлом для 8E0 910 115 M?
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это что за контроллер? Тормозная система?
  11. melkon
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3231 melkon, 29 июл 2009
    DGF-ну и смешной же ты !
    В диспетчере поставь номер порта 1 или 2. Адаптер будет виден при подключении к авто.
  12. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Это BPG 2.0 TFSI.
    А тормозная система при чем?
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тогда уж ECU для BPG 2.0 TFSI, так и надо говорить........
    Вполне подойдет и 06F-907-115-***.lbl
  14. DGF
    DGF Участник форума
    25 июн 2009
    117
    А8
    пасиб, разобрался
  15. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Подскажите пожалуста.
    Залез ваг-комом в "АБС" - "базовые установки". Полистал группы и вышел.
    теперь не работает АБС и моргает значёк тормозов. Куда там надо зайти чтоб всё нормализовалось?
  16. Redtazik
    Redtazik Участник форума
    22 май 2009
    119
    Audi A4/8E чипованный турбо-квака-сарай на палке
    Подскажите плиз, можно ли через вагком изменить производительность электроусилителя руля или нет? И можно ли вообще как либо?
  17. melkon
    27.088
    Тока "полистал группы" и все сломалось :shock: Ошибки считывай теперь коллега :D
  18. March cat
    28 июл 2009
    да а если ошибки пропуски зажигания и ошибка с датчика распредвала ( машина клин словила )!!
  19. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #3239 dimon A4, 29 июл 2009
    Посмотрел ошибки:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления;
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    66-10 - не согласованный - спорадическая
    Это наверно из-за того, что я заходил во "Вход - 11" и вводил код 40168. Не спрашивайте зачем, вычитал ещё для прошлой машины где-то))
    Что сделать, чтоб всё исправить? Помогите, плиз!!!
  20. melkon
    27.088
    Ага ... А кодировку не трогал значит :laugh:
    Что теперь тебе предстоит :
    1.Вручную закодировать блок заново .
    2.Выполнить согласование датчика с блоком
    3.Выполнить ходовой тест
    Логин ты ввел ...
    Крутиш руль вправо\влево и ставишь в центральное положение +/-4гр.
    Идешь в Базовые установки
    В 001 группе делаешь адаптацию датчика .
    Дальше снова с логином идешь в кодирование блока и кодируешь его согласно твоей комплектации .
    Ниже все описания .
