Начинаю тему по ковырянию в мозгах MMI 3G. По мере накопления информации буду делится с одноклубниками. С хидден меню, видео в движении всё понятно, сейчас интересует как активировать голосовое управление. У кого есть информация/мысли?
Unlocking the MMI 3G hidden menu 1.Select control module 5F in VAG-COM/VCDS 2.Select “Adaptation – 10″ 3.Select channel 6 4.Set the value to 1 5.Press test 6.Press save 7.Press “Done, Go Back”, close the controller and quit the software 8.There’s no need to restart the MMI, just press CAR + SETUP for 6 seconds to enter the hidden menu VIM MMI 3G 1. Select control module 5F in VAG-COM/VCDS 2. Select "Advanced ID - 1A" 3. Select "Security Access - 16" 4. Enter the personal login-code 5. Press "Do It!". 6. Select "Adaptation - 10" 7. Select channel 48 8. Press read 9. Set the value to 255 10. Press test 11. Press save 12. Press "Done, Go Back", close the controller and quit the software 13. Restart the MMI: Press and hold down the function keys 1 (Setup), the control button 2 and the control key at the top right 3 simultaneously until the MMI system shuts down. Release keys -> MMI system reboots.
Вопрос возник, personal login-code вагком сам подсказывает? если нет, то как вычисляется? 255 - это порог скорости выключения тв, я так понимаю?
Вычисляется по серийнику MMI. Тебе вообще это зачем? В копилку опыта? Народ за это 150 Евро просит, а официалы ещё в разы больше. http://www.audi-portal.com/ru/retrofiting/tricks_001.html Если будет нужно - скинешь серийник выдам логин. А то если выложу в открытом доступе - народ поубивается нафиг на ДВД засмотревшись
А какие проблемы с голосовым управлением в 3G? либо он есть, когда стоит нави, либо его нет. Диск с руссим голосовым обновлением вроде вышел уже.
Батарея 100% / Battery 100% Раз уж есть такая тема - позволю себе пару слов за "батарейку 100%", у тех, у кого она была и у тех, кто её включил через "Hidden Menu". Как правило, батарейка показывает 100%, хотя если пойти, например, на 4F в блок 19 "CAN Gateway" в MWB 019, можно увидеть, что "меньше 100% уж точно!". 85%, например, у меня. В SSP 326 "Audi A6 ‘05 - Электрооборудование", на страницах 10-11, было найдено следующее описание: Состояние аккумуляторной батареи Состояние аккумуляторной батареи показывает степень работоспособности батареи. Работоспособность оценивается исходя из уровня заряда батареи и готовности к пуску. Преимущества отображения состояния аккумуляторной батареи: – Порог отключения можно определить непосредственно по состоянию батареи. – Информация на центральном дисплее в комбинации приборов J285 выводится всегда при соответствующем состоянии аккумуляторной батареи. – 100 %-отображение обозначает, что при следующем выключении двигателя порог отключения отсутствует. Процесс равномерной разрядки аккумуляторной батареи Состояние заряженной аккумуляторной батареи отображается как 100 %. При первом пороге отключения MMI-индикация „Batteriezustand (состояние батареи)” снизится до 90 %, чтобы затем понижаться равномерно до 60 %. Если при уровне 90 % включается порог отключения 1, 2 или 5, то на центральном дисплее в комбинации приборов J285 в течение короткого промежутка времени высвечивается сообщение „Energiesparmodus aktiv (активирован режим энергосбережения)”. После этого на протяжении всего периода отключения потребителя символ аккумуляторной батареи будет обозначать активированный режим энергосбережения. При переходе на порог отключения 3 сообщение „Batteriezustand (состояние батареи)” опускается до 50 %, чтобы затем постепенно снизиться до 20 %. Если состояние аккумуляторной батареи опускается до 10 %, то это означает, что состоялся переход на порог отключения 6 aktiv. На пороге отключения 6 после включения зажигания на центральном дисплее высвечивается сообщение „BATTERIE SCHWACH (батарея разряжена)”. Таким образом, в двух словах - проценты батарейки в MMI - "вероятность запуска мотора" (с точки зрения машины:very_cool. А те, у кого нет батарейки в MMI - не расстраивайтесь - при состоянии <10% на панель приборов выводиться сообщение "Батарея разряжена"/горит символ красной батарейки. - при состоянии 10-90%% на панель выводиться сообщение "Включено энергосбережение"/горит символ жёлтой батарейки. - а при >90% всё хорошо - ничего не выводиться на панель.
Entering Hidden Menu MMI 3G маленький "Tip"... Проблема в том, что следующее нажатие срабатывает не всегда: Чтобы срабатывало с первого раза: - включить на MMI Radio - нажать и держать SETUP и через 0,5 секунды - CAR, если картинка MMI успела смениться - вас ждёт следующая попытка. - ждите 10 секунд держа оба кнопки нажатыми - далее появляется либо зелёное hidden menu, либо, если MMI только ребутнулся, что-то типа "Ещё не инициализирована." В последнем случае подождать чуток и повторить.
По голосовому управлению, я пытался сделать по инструкции - т.е. зайти в Телефон 77 и что-то там поставить, но не получилось, т.к. 77го у меня нет. При этом есть MMI 3g, Navi, Bluetooth + какая-то труба для мобилы... и кнопка с дядькой даже на руле. Здесь: http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html PS Пробовал Audio CD import with CD-Text support in MMI 3G - тоже не заметил разницы (пока?)
С голосовым мне всё уже понятно - недописан софт на русском, на других языках всё прекрасно работает. Ждём апдейта. По твоей ссылке голосовое управление блютусом для MMI 2G.
