JN
  1. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    У меня была такая же фигня, когда ХХ был неотрегулирован и на ХХ клапан был все время открыт. При повышенных оборотах клапан закрыт и при сбросе газа обороты проседают, а потом открывается клапан и они восстанавливаются. Попоробуй на ХХ отключить разъем с двухходового клапана - обороты изменится не должны, если упали - регулировать ХХ.
  2. 80jn
    80jn Новичок
    30 июл 2009
    53
    Audi 80 JN 1.8 1989
    Да, эта релюха управляет клапаном доп. воздуха пост 99 там фотка
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3444290&postcount=99
    Замечу машинка стала чувствовать себя заметно лучше.
  3. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    Да это я делаю! Кручу винт холостых (сняв питание с добавочного клапана XX, открыв абсорбер и сняв вентиляцию картерных газов)- вот только я его столько уже выкручиваю, что не выкрутится ли он вообще!!!!!!! :nod: И заметил если машинке дать резко просраться (там до 5 тыс) хорошенько, то обороты ХХ пропадают почти сразу..... и опять крутить - надоелооо :hot:
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #344 IDX, 15 сен 2009
    Прям такое чувство, что мусор живет в дозаторе, его сетках. Давление в нижних камерах бы понаблюдать и ток ЭГРД одновременно и напряжение ЛЗ.
  5. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    #345 AlexxxCH, 15 сен 2009
    так я же все это уже писал:eek: в смысле замеры делал!
    Пост 258 страница 13
    Хоть и провалы а давление ни-ни, на месте!
    Кстати про сетку в дозаторе - она должна быть тут, внутри? (на фотке показал) если там, то ёё там у меня нет!!!
      178,5 КБ
  6. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    #346 AlexxxCH, 15 сен 2009
    Мдя, одного тестера не хватает :nod: на эти дела одновременные
    А ADRщики сказали если бы так было у них (про обороты проваливающиеся), то это конец ПНД
    Кстати после замеров как-то машина подругому стала ехать, вроде бодрее что-ли... дозатор весь помылся сверху, особенно когда из шланга в разные стороны как из разбрызгивателся летело...
  7. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    закачал из своего компа книжечку, по ней давненько свою машинку отстраивал, там и про JN полно, и про хх тоже. кажет мне не так вы делаете. качайте на здоровье http://files.mail.ru/BXB7OM
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #348 IDX, 15 сен 2009
    Да, мог бы быть и ПНД виноват, Но в таком случае ты бы увидел изменение тока ЭГРД синхронно с изменением дифдавления. А Это не происходит судя по замерам. ПНД ведь на JN не на что больше не влияет. Не так ли...
    Ну и сам ПНД ведь совсем просто проверить... подключаешь мультик (на 20 V DC) к 2 и 3 ноге, включаешь зажигание и рукой очень плавно поднимаешь лопату, смотришь на равноменрность повышения напряжения, можешь даже его характеристику (мм/В) заснять за одно.
    Вот, вот, это как раз косвенно говорит о наличии мусора в нутри дозатора ...или в форсунках... После сброса системного давления мусор меняет свое расположение и какое то время машина ведет себя по другому...
    А ты не замерял распыл форсунок, количество, форму факела?
    Насчет отсутствия сетки в болте на входе бензина в дозатор... на моем ААР тоже нет ее, наверно кто то до меня успел выбросить...
  9. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    #349 Данис DZ, 15 сен 2009
    Да, сеточка именно там, в пустотелом болтике.
    Вот собственно он:
    Если у тебя болт совсем пустой, то, значит, предыдущий хозяин не смог ее прочистить или не захотел.
    Странно, но на Экзисте не нашел сеточки. Там есть позиция как "Пустотелый болт". Про сеточку ничего не сказано.
    У нас продаются сеточки эти по 500 рублей. Как раз знакомый на JN на той неделе заказал.
    shulz1339 нравится это.
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    370 рублей сцуко стоит, надо будет посмотреть, скока там каки накопилось
  11. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Завтра встречаюсь с двумя владельцами JN. Надо давление верхнее померить, воздушные клапана, да может центровку лопаты посмотреть. Короче все, что у DZ и JN общего.
    Возьму с собой тестер. Посмотрю какие значения на ЭГРД. Я правильно понял - тестер вставляем в разрыв цепи, все равно через какой контакт?
    Прочел всю тему, но так и не понял как снять показания с лямбды. На горячую вообще надо снимать или это интересно только при прогреве? Показания лямбды идут в вольтах?
  12. Alexdenisov
    Alexdenisov Участник форума
    19 окт 2007
    102
    Audi 80 1.8 JN 89г.
    Да включаеш тестер всеравно на какой провод на тестере токо может минус показывать а ЛЗ отключаеш на горячию меришь вольты не посредственно между ЛЗ и массу.Да и померь пожалуйста на ПНД сопративления между 1-2 1-3 2-3 выводами и напрежения.Очень надо.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #353 IDX, 15 сен 2009
    ИМХО Сопротивление ПНД просто мерить не имеет особого смысла. Ну разве для интереса.
    Моторы у нас старые, пнд износ имеют и следовательно сопротивление будет намного больше заветных 4,3 кОМ +-0,9 ... где то даже до 10 кОм...Это еше не повод для браковки.
    Для ЭБУ важно напряжение входное т.е. на 2 ноге ПНД. и вполне может работать полу изношенный ПНД, если он обеспечивает напряжение на правильном уровне.
    Важно чтобы не было провалов. Например, меряя те же Омы - чтобы при плавном подъеме лопаты не было обрыва нигде.
    ЛЗ на горячую (!)
    можно мерить Вольты не отсоеденяя. Ничего кроме 0,1...0,2 В или 0,8...0,9В там не должно быть.
    При активной работе на ХХ Это напряжение постоянно скачет из мин. до мах. с периодом около 1сек... Мультик может не успеть устаканится на мах. как напруга уже скакнула в мин....лучше осцилографом смотреть.
    Еще инфа...
    И еще...
  14. крепыш
    крепыш Участник форума
    7 авг 2008
    117
    пеший. А была любимая А80/B3 1.8JN 90г, ГУР, мех. люк
    Спасибо за отчёт. Очень кстати. А остальные релюшки не проверил?
  15. крепыш
    7 авг 2008
    117
    ну и как его оттуда достать, грязюку этакую?
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #356 IDX, 15 сен 2009
    Промывка дозатора. Это трудный вопрос. Вот в КЕ3...болячках есть описания процесса с использованием ВИНСа и внешнего насоса...гонят по кругу эту жидкость пока не промоется. Можно поискать...
    Только мне кажется - так можно отчистить от растворимых отложений и разной мазуты... Песок мелкий который в сеточках сидит ИМХО так не промыть. Надо в обратном направлении струю под давлением...или ультразвуком...а это не так просто и доступно каждому...
    Я свой дозатор ААR разбирал и вычистил еще по весне. Разбирал, продувал, смотрел где какие сетки, отверстия, каналы. Собрал-работает.
    Правда для уверенности с разбора запасной дозатор с расходомером приобрел.(вполне рабочий, только ПНД протерт).
    Еще форсунки чистил. Слишком большая разность в производительности была. В них тоже сетка есть.(например рис.19)
    Продувал Карбом под давлением с аэрозоли в прямом и обратном направлении (приоткрыв ногтем клапан), потом залил Карбом и постукивая (довольно сильно) о стол - вытряхивал в обратном направлении с форсунки мусор вековой черный.
    как то так... после этого машина полетела и стабильнее все режимы стали, а до того что не день то тянет то не тянет... то не сразу заводится, то на ХХ ток ЭГРД плавает и обороты прыгают, то провал на ходу. Вспоминать даже не хочется.
    И до сих пор мотор бегает без замечаний....
  17. 80jn
    80jn Новичок
    30 июл 2009
    53
    Audi 80 JN 1.8 1989
    Пока нет необходимости, остальные вроде работают.
    Косяк только по реле насоса, он у меня постоянно гоняет и не отключается. Но это вопрос пока в подвешенном состоянии похоже реле стоит не родное. Хотя тоже спорно. По литературе насчитал 3 штуки и все разные.
  18. 80jn
    80jn Новичок
    30 июл 2009
    53
    Audi 80 JN 1.8 1989
    #358 80jn, 15 сен 2009
    Запиши пожалуйста номер реле который насос включает и номер который на торце тоже. Желательно проверить на обоих машинах с JN.
    Заранее благодарен.
  19. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    ОК
    1. Посмотрю номера реле. Постараюсь сфоткать.
    2. Не совсем понял как измеряются токи на ваших ЭГРД и потенциометре.
    Обе машины будут горячими, поэтому ни о каких замерах в режиме прогрева мечтать, к сожалению, не приходится.
    Но думаю сделать так (если не правильно - поправьте):
    2. Измерю сопротивление между всеми тремя ногами потенциометра (при включеном зажигании как я понял)
    3. Измерю сопротивление и вольтаж между ПНД при плавном поднятии лопаты и включеном зажигании.
    4. Измерю ток на ЭГРД при ХХ, при 3000 подключив тестер в разрыв к любому контакту.
    Все правильно?
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не так. Сопротивление (Омы) мерь при отсоедененном разъеме ПНД на самом ПНД. Не на проводах. Вез включения зажигания. Так же - при плавном поднятии лопаты.
    Омы (сопротивление) мерить только БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ, иначе мультиметр сгореть может
    Вольтаж (20V DC) при вкл. зажиг. с присоедененном разъемом а сопротивление при ВЫКЛ зажиг. и отсоед. разъеме(см. п.2)
    Удачи!
