Замена салонного фильтра на В8 самостоятельно
Тема в разделе "A4", создана пользователем SeregaWake, 15 окт 2009.
  1. SeregaWake
    SeregaWake Новичок
    20 май 2008
    36
    Audi А4/B8 1.8T 08г.
    Аудиводы! Привет!
    Многие меняют данный фильтр самостоятельно.
    Как я понял, он находится под бардаком.
    Дальше непонятно, поиск не помог.
    Опишите плиз процедуры нехитрых действий замены фильтра)
  2. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    над ногами пассажира за бардачком находится панель из чего-то похоженого на пенопласт. Она крепится двумя пластиковыми "крутилками". Выкручивай их, демонтируй панель и за ней будет белая, еслине ошибаюсь, заглушка. Сдвигай ее на себя она снимется и под ней будет фильтр.
  3. SeregaWake
    SeregaWake Новичок
    20 май 2008
    36
    хм.! спасибо! на обеде пойду попробую)
  4. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Вчера менял, минут за 10 справился, тока крутилок там 3, а так как написал предыдущий оратор:D
  5. Шило+мыло
    Шило+мыло Завсегдатай
    12 ноя 2008
    941
    А4 В8 1,8 ручка, GSF-650 SA
  6. electrodog
    electrodog Новичок
    19 окт 2009
    Тоже поддерживаю что замена фильтра на новый имеет смысл. Сам поменял на оригинальный. Да он весьма дорог, но и печка стала дуть веселее и пыли в салоне практически не стало, и воздух стал явно приятнее.
  7. nosta
    nosta Bad e-mail
    11 окт 2008
    Audi A4/B8 2.0T 180 hp
    Поменял сейчас салонный фильтр, но когда доставал старый отвлекся и не запомнил как должен ставиться, воткнул новый в итоге скошенным концом справа и вперед, подскажите плз, а то сомнения мучают, правильно ли сделал?
  8. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Если фильтр влез и ты закрыл крышку - значит все нормально...если бы не правильно поставил...не закрыл бы крышку...:)
  9. nosta
    nosta Bad e-mail
    11 окт 2008
    В том то и дело, пришлось еще разок процедуру повторить, а то какой-то шум непривычный был со стороны фильтра, все опять открыл вынул-вставил и захлопнул белую пластиковую крышку, вроде шум пропал, заодно попробовал по-другому вставить фильтр, не влез :) но не скажу что процедура замены проста, на других машинах замена более технологична и проста :(
  10. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Тогда прямая дорога к ОД. Знаю человека, ему вталкивать ключ зажигания в облом.;-)
  11. nosta
    nosta Bad e-mail
    11 окт 2008
    я не жалуюсь на свои руки и место их произростания :)))) Просто странно, что замена фильтра на A4 B8 такая геморная процедура. Место его расположения, а так же сам процесс замены фильтра оставляют желать лучшего :( Наверное, по-этому про процедуру замены фильтра не сказано ни слова в мануале, зато в подробностях расписаны процедуры замены практически всех лампочек :)))
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Это ты еще в фокусе не менял ;-) там педальный узел демонтируецца.
    Dizelpower666 и femape нравится это.
  13. 7901901
    7901901 Новичок
    25 дек 2008
    35
    Mazda 3, Kawasaki ZX750R
    да, на мазде 3 для этого нужно снять блок предохранителей и буквой зю лечь на пол пассажира минуты на 3 минимум...
    на Кашкае педаль газа нужно снять и фильтр можно воткнуть только оригинальный т.к. он в нужном направлении сжимается..
  14. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Это первый раз сложновато, а потом как с АК47 закрытыми глазами:). Союз не отечественных потребителей добился, что бы производитель автомобилей изготавливал авто так, что бы владелец сам мог менять лампочки без обращения к сервисменам. вот поэтому всё так и разжёвано.
  15. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    Я уже где-то спрашивал, никто не ответил: отличается ли фильтр на 3-х зональном климате и на обычном?
  16. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    трех-угольный, одно-обычный.
  17. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Они взаимозаменяемые?
  18. Ozzysk
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    2 Sergey307, вроде взаимозаменяемые. Завтра точно отвечу, сейчас етки под рукой нет.
  19. Ozzysk
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Взаимозаменяемые:8k0819439-база(PR-9AK),8k0819439A-угольный(PR-9AQ)
  20. Ozzysk
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Снятие и установка салонного фильтра
    Инструкция
    *Периодичность замены салонного фильтра → Таблицы техобслуживания.
    *Салонный фильтр имеется в различных исполнениях (без вкладыша фильтра с активированным углем или с ним). На автомобилях с климатической установкой исполнения „Komfort“ в настоящее время устанавливается салонный фильтр с активированным углем, на автомобилях с климатической установкой исполнения „Basis“ в настоящее время устанавливается салонный фильтр без активированного угля → Электронный каталог запчастей.
    *Почистить вокруг салонного фильтра в канале кондиционера перед установкой нового фильтра.
    *На автомобилях с оборудованием для обучения вождению при необходимости придется снимать дополнительные педали (в зависимости от варианта исполнения на дополнительных педалях имеются места для сервисного разъединения → Руководство по монтажу)
    Снятие
    -Отодвинуть пассажирское сиденье в крайнее заднее положение.
    -Снять резьбовой зажим -A- и шумоизолирующий мат -B-.
    -Закрыть покрытие пола в зоне под салонным фильтром бумагой.
    рис А87-10441
    -Отсоединить зажимы -B-, подвинуть крышку -A- в направлении стрелки -стрелка- и снять крышку.
    Инструкция
    Крышку -A- можно закрепить болтами -D- в точках крепления -C-, если фиксаторы -В- ее уже не держат.
    рис А87-10442
    Извлечь салонный фильтр -А- из канала -В- климатической установки
    рис А87-10443
    Установка
    Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее.
    -После снятия салонного фильтра -A- прочистить кондиционер через канал -В- (например, пылесосом).
    -Установить салонный фильтр -A- (прямо, скос -C- к стороне приточного вентилятора -D-)
    Инструкция
    *Для салонного фильтра -A-, предназначенного для данного автомобиля, направление потока не определено (на автомобилях с левым и правым рулём используется тот же фильтр).
    *Салонный фильтр имеется в различных исполнениях: без вкладыша фильтра с активированным углем или с ним, обращать внимание на правильное исполнение (с и без вкладыша фильтра с активированным углем) → Электронный каталог запчастей
      24,1 КБ
      29,2 КБ
      17,7 КБ
