Тюнинг АБС
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dus72, 18 янв 2010.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у себя на А4 B6 хочу отключить ASR и EDS
    на октавии товарища сменить кодировку под спорт подвеску и установленные тормоза бермбо под 17е колеса
    знаю что без логина - никак :(
    где его брать? и какая кодировка для а4 будет
    В инете по гольфам инфу встречал только :(
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я знаю как сменить кодировку :)
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    все тайное да станет явным!
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ага, я с утра сегодня тайны разглашаю :) - щас покурю и отпишусь
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я и шнурок ваговский замерли в ожидании, пациенты ауди и шкода нервничают :)
  6. михман
    михман Участник форума
    6 апр 2009
    132
    Тигуан 1.4 4х4
    нука просвети.тоже оченъ надо сменить и ABS и кодировку блока упр двиг все после замены а то там другая комплектация у меня. S4 AGB ,без есп. а кодинг сним имею под рукой 805 релас блок абс 111А.Спасибо всем кто поделится своим опытом.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #7 michфуд, 18 янв 2010
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    Последовательность деиствий при замене блока управления -J104 ESP или замене датчика угла поворота рулевого колеса:
    После установки нового датчика угла поворота рулевого колеса -G85 или нового блока управления -J104 необходимо закодировать блок управления ABS/ESP заново.
    Затем необходимо выполнить согласование датчика угла поворота рулевого колеса с кодировкои и выполнить пробную поездку, а также тест систем (ESP).
    Указание: Новые блоки управления поставляются со склада з/ч не запрограммированными, т.е. кодировка неисправного блока управления в большинстве случаев деиствительна для нового блока управления (при идентичных номере и индексе блока управления)
    Адаптация датчика угла поворота рулевого колеса -G85
    условие: Геометрия ходовои части должна быть в норме.
    - Зажигание вкл
    - Повернуть рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо и обратно, пока передние колеса ни встанут в положение для движения по прямои, а рулевое колесо - в горизонтальное положение (допуск +/- 4,5 градуса).
    - Ввести адресное слово 03 электроника тормознои системы
    - Вызвать кодировку II и ввести логин 40168
    - Выбрать функцию 04 Базовая установка
    - Ввести цифру 1 (выполняется калибровка датчика угла поворота рулевого колеса –G85)
    Указание: В перерыве между кодировкои блока управления и установкои неитрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание. В противном случае, необходимо будет повторять весь процесс.
    Кодирование блока управления
    Сначала необходимо ввести логин, а затем кодировку.
    Код регистрации и кодирования состоит из 4 различных пунктов (тип автомобиля, тормозная система, двигатель, КПП). Тормозную систему можно определить визуально или с помощью номера (см. сервисную книжку Audi или стикер в нише запасного колеса).
    Определить коды регистрации и программирования в соответствии со следующими таблицами.
    Первая цифра всегда = 0.
    Провести процедуру регистрации с помощью функции 11 (код регистрации см. в таблице ниже).
    С помощью функции 07 провести кодировку ESP (Кодировка, смотри таблицу ниже).
    Указание: У автомобилеи с двигателем BFB, тормознои системои 1LТ и Multitronic следующие специальные кодировки логин: 9399 и код: 4499
    Таблица логинов
    1. Цифра----- 0
    2. Цифра:
    Audi A4-----9
    3. Цифра тормозов (Код комплектации):
    Еще не серииная -1
    Brembo 17 дюимов 1LJ -2
    FN3 16 дюимов 3 1LT, 1LF
    HP2 16 дюимов 4 1LX
    FNR 16 дюимов 4 1LA, 1LG
    FN3 15 дюимов 5 1LB, 1LE
    C54 6 1LZ
    4. Цифра двигателя:
    4/ 6-цил. дизельныи двиг. 5
    4/ 5-цил. бензиновыи двиг. 7
    6/ 8-цил. бензиновыи двиг. 9
    5. Цифра коробки передач:
    Механическая КП 5
    АКП 7
    5HP19, 5HP24
    AG4, AG5
    Multitronic 9
    например, логин для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54:
    09675
    Таблица кодировок
    [table]
    [td][/td]
    [/table]
    1. Цифра 0
    2. Цифра:
    Audi A4 4
    3. Цифра тормозов: Код комплектации
    C54 1 1LZ
    FN3 15 дюимов 2 1LB, 1LE
    HP2 16 дюимов 3 1LX
    FNR 16 дюимов 3 1LG
    FN3 16 дюимов 4 1LT, 1LF
    Brembo 17 дюимов 5 1LJ
    Еще не серииная 6
    4. Цифра двигателя:
    Механическая КП 5
    АКП 7
    5HP19, 5HP24
    AG4, AG5
    Multitronic 9
    например, кодировка для 4-цилиндрового бензинового двигателя с МКП и тормозными суппортами C54:
    04175
    Т.о. сначала ломимся в логин (для ALT моего с 15ми колесами это логин 09579 кодировка 04279)
    потом сразу же вводим кодировку.
    После этой процедуры снова логин 40168 и выбор 1й группы в BASIC SETTINGS - адаптация датчика положения рулевого колеса.
    После этого все лампочки моргают и горят как новогодняя елка - нужно проехать некоторое расстояние (метров 300), выкрутить руль до упора влево, затем вправо (выполнить 2 разворота или восьмерку сделать), затем резко затормозить до погасания лампочек - как только система привыкнет к новому статусу - все лампочки погаснут сами.
    Во время этого теста при считывании ошибок можно увидеть сообщение 01486 - Фунциональный тест системы активирован.
    Он не может быть прерван - только завершен.
    $ВоВкА$ нравится это.
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    еще раз 5 перечитаю и пойду пробовать
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    распечатай :)
    я целый час тыкал - у меня кодировка в нули слетела почему-то :)
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну вот я посмотрел на оригинальную кодировку - посмотрел какие тормоза стоят - на основе этого собрал логин.
    ввожу логин, окно закрывается, иду в кодировку - ставлю циферку другу - сохраняю - она не сохраняется.
    или нужно все процедуру повторить с датчиком руля?
    и кстати тема ASR и EDS не раскрыта
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. раскрывать тему ASR и EDS я и не обещал - заметьте :very_cool: - я только сказал что знаю как поменять кодировку.
    2. скорее всего логин собрал неправильно или неприемлемая кодировка - тут уж опытным путем давай.
    3. кмк на процедуру с датчиком можно забить - он потом сам адаптируется.
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    без предъяв
    за информацию - респект :rock:
  13. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    а че это дает то?
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    меньше тормозит при разгоне :)
  15. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    у тя автомат чтоль, как это повлиять могет или ты стартуешь с есп включеной?
    смысл обясни плиз
  16. house-painter
    house-painter Завсегдатай
    1 янв 2008
    675
    япоша
    А у меня такой вопрос:
    обладаю А4 1.8Т кватро механика, спереди поставил 4-х поршневые ABT 345мм и сзади скоро поставлю 4-х поршневые брембо тоже 345мм( пока на болконе лежат) че мне посоветуете с абс делать??
    Зарание спс
  17. motor2005
    motor2005 Новичок
    5 окт 2009
    #17 motor2005, 19 июл 2012
    Доброе утро! Помогите сгенерировать логин и кодировку для ABS . Авто A4 1999 г.в. 1,8 л. ARG , МКПП , бензин. [​IMG] Сорри за фото . Если нужно переделаю, фотика просто счас нет под рукой.
  18. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Для того чтобы кодировать надо знать какая версия АБС и есть ли ЕСП ...
  19. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    #19 D.S., 21 янв 2016
    у меня вопрос...
    собрал логин исходя из уже стоящей кодировки (кодировка 04277) логин 09577
    ввожу его... блок повисает и говорит нет связи с блоком.
    в ошибках вылетает "прочтите ошибки в блоке ДВС)"
    в двигле пишет - нет связи с ABS, скидываю
    иду в ABS, скидываю ошибку там... снова ввожу логин.. ситуация повторяется... замкнутый круг..
    логин на адаптацию G85 принимает и адаптирует...
    есть версии???
    авто
    А4, 4 цил, автомат. (пиндос.. АМБ)
    хотел прописать тормоза другие...
    UPD:
    частично победил
    код принимает, новую кодировку ввожу. далее снова логин для датчика руля (40168) базовые.. 1 канал, готово.
    выхожу.. кодировка старая, ошибок нет.. на приборке елки новогодней нет..
    все осталось по старой..
    "проверял" адаптацию датчика руля.. искривил руль.. на 20 град.. адаптировал... в канале 5 =положение =0 (хотя руль стоит криво) значит адаптацию проходит...
    пробовал ставить другую кодировку блока, отличающуюся от нужной мне, аналогично не изменяется...
    куда копать...???
    блок
