8Е Аванто-проблема ....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 3 фев 2010.
  1. melkon
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1 melkon, 3 фев 2010
    8Е Аванто-проблема (задний омыватель моет салон) ....
    После прошедших холодов обратил внимание на небольшой синий подтек в районе стыка задней части потолка и оконечной накладки перед крышкой багажника . Сейчас снял накладку и понял что омывашка где то в этом районе частично фигачит наружу из шланга и стекает в район правой ниши где стоит саб ....
    Вопросы
    - кто нибудь сталкивался с таким ?
    - где сочлинение в районе правого заднего угла крыши и оконцовки потолка и что оно из себя представляет ?
    Эльза 3.62 сцуко ничего не показывает ... Может в версиях более ранних есть что о том как продложены шланги на 8Е аванте ?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это гольфовая болячка.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #3 michфуд, 3 фев 2010
    ETKA 955-20
      52,7 КБ
  4. melkon
    27.088
    Уже смотрю ... только непонятно ничего тут . Чего там за соединение ?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну тут надо пивка открыть... смотри - 15 - это жгут между кузовом и дверью.
    у тебя в салоне течет?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в общем крышу присымать - полюбому
  7. melkon
    27.088
    #7 melkon, 3 фев 2010
    Это к бабушке не ходи ... Самое плохое что сочленение/течь находится в полости металической где законцовка потолка стыкуется с кузовом т.е. внутри ...
  8. melkon
    27.088
    Нет течет не там где №15 , а где то между 13 и 12 ... Короче пошел салон ломать на ночь глядя ....
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    надеюсь есть где... удачи :drunk2:
  10. melkon
    27.088
    Конечно есть ! Под небом голубым ,под снежком ....
    Докладываю - место течи локализовано !
    Прежде чем найти его я снял : задник подполья, открутил заднюю часть правой боковины, обшивку стойки D справа багажнике и приотпустил потолок слегка ...
    Но оказывается все это было не нужно делать т.к. текло вот откуда :
    Прямо по середине этой гофры шланг и поломался .Это я понял только после того как надрезал ее вдоль - иначе найти место обрыва небыло ни какой возможности . Видно я его добил в морозы - жижа у меня подмерзла сзади ну и открыв багажник я его переломил ...
    Так выглядит :
    Завтра буду пытаться сочленить его ...
    Требуется помощь зала :
    Как и чем лучше это сделать ????
    В Эльзе по этому поводу такой пассаж :
    Гофрированные трубки можно ремонтировать с помощью термоусадочных шлангов
  11. melkon
    27.088
    Ты попал в самую точку :thumbup:
  12. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    #12 filtar, 4 фев 2010
    берешь фен промышленный, сажаешь термоусадку подходящего радиуса, и греешь до опупения =)
    она очень хорошо облегает, крепкое соединение будет
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а поменять на новую?
  14. melkon
    27.088
    #14 melkon, 4 фев 2010
    Так это всю кишку надо тянуть от двери багажника и до хрен знает куда ... т.к. соединений в пределах разобранного я не обнаружил . Да и зачем если даже в Эльзе описани что надо ремонтировать .
  15. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #15 unclesasha, 4 фев 2010
    как все знакомо :)
    делал термоусадкой с феном
  16. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    пойду погляжу чё там сзади творится))
  17. audiagnose
    audiagnose Участник форума
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    тоже в прошлые выхи разбирал пятую дверь, только у меня соскочил разъем уже перед поводком :)
  18. melkon
    27.088
    Решил вопрос так -
    Половинки шланга соединил ТАЗовским тройником (перед этим превращенным в простой двойник-соединитель с помощью разогретой отвертки ),он очень плотно вошел в гофрошланг , а потом все это закатал термоусадкой самоклеющейся (она круче обычных ,при нагреве обжимается и выделяет клей изнутри - по заявлению продавца обладает герметичностью) .Короче сделал почти так как описано в Эльзе. Разрезаную гофру замотал плотно изолентой ,вставил в места стыковки с кузовом .Осталось только решить вопрос с пластиковыми накладками . На тех что закрывают петли чуток обломились защелки ,придется дорабатывать ...
  19. Indian Joe
    Indian Joe Новичок
    14 ноя 2008
    50
    A4 2.0 TDI Avant 0
    #19 Indian Joe, 10 дек 2010
    Воскресил тему. Завтра буду ломать автомобиль. Похоже, то самое. Диаметр гофрошланга (внутренний) подскажите, хочу заранее "ремкомплект" создать. На фотках 3-4 мм, не более?
    Спасибо!
    ЗЫ: может в отчеты эту тему поместить?
  20. melkon
    27.088
    Вот диаметр не замерил . Летом переделывал то что тут описано ,ТАЗовский тройник не подошел и тоже потек . Подобрал трубку другую а поверх соединения опять закатал термоусадкой .
