как разобрать сиденье
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем loaderru, 15 фев 2010.
  1. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    Audi А4 Avant V6 2,5 TDI AYM 2002 г
    собственно вопрос как снять заднюю пластиковую крышку со спинки сиденья.
    дело в том, что нижние крепления крышки к конструкции внутри сиденья поломались (не пойму как, вроде не толстый), щас крышка держится на верхних креплениях, но боюсь их сломать.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот так
  3. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    michфуд, респект и спасиба
    может еще код пружинных скобок и накладки спинки сиденья (цвет чорный) посмотришь?
    буду признателен
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    поищи тут сам - это для моей машины, карманов с сеткой нет, цвет черный
  5. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    ахренеть, 4,7 килорубля стоит новая на екзисте
    дешевле седло купить имхо
  6. yura23
    yura23 Новичок
    19 мар 2010
    13
    Audi А4/B6 1.8TQ 01г.
    Ни кто не подскажет, на чём эта спинка внизу крепится? Там вроде два каких то пистона должны быть, ни как не могу подобрать
  7. yura23
    yura23 Новичок
    19 мар 2010
    13
  8. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    если не ошибаюсь,то там два довольно больших пластиковых крючка на спинке внизу, а на сиденье металлические скобы чтобы туды их вставить
  9. yura23
    yura23 Новичок
    19 мар 2010
    13
    А артикула на них нету? а то у меня там ни чё нет, предыдущий хозяин походу где то потерял:(
  10. loaderru
    loaderru Новичок
    8 сен 2009
    79
    да, там два крючка, они приклеены к пластиковой крышке, а цепляются за железку внутри сиденья.
    артикула на них нет, поскольку они идут в составе крышки сиденья
  11. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Интересный ресурс в документе этом... а именно vw-wi://rl/A.ru-RU.A03.5902.89.wi::34958995.xml?xsl=3
    А не подскажешь ссылку на корневой каталог? СПАСИБО!!!
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :rofl: корневой каталог - это ELSA :umnik:
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Я так понял это таже ELSA только располагается на web ресурсе каком-то, да? просто не всегда есть под рукой ELSA, а инет допустим есть... вот и хотел узнать как на корневую ссылку этой web-ELSA попасть чтобы можно было выбрать другую модель авто допустим... Или я не правильно понимаю? СПАСИБО!!! :)
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не правильно - когда печатаешь на PDF принтер - она такую ссыль приклеивает
  15. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А ты попробуй эту ссыль вставить в обозреватель инета и посмотри...
    и скажем поменяй число допустим вот так vw-wi://rl/A.ru-RU.A03.5902.89.wi::34958975.xml?xsl=3 отобразится другая инструкция, а именно "Отсоединение разъема боковой подушки безопасности"...
    или это потому что на моём компе стоит клиентская часть ELSA ?
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Так и оказалось...:shock: Отключил от сети сервер где стоит ELSA и ссылка перестала открываться...
    Прошу прощения! Беру свои слова обратно!!!
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Михаил, я уже написал выше постом почему у меня так получилось открыть...
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да забей
  20. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #20 dimon A4, 19 фев 2011
    Снял накладку заднюю, т.к. сломалось нижнее крепление одно.
    Дополню тему фотками изнутри)
    Верхние пружинные скобы не ломаются, если аккуратно отвёрткой зацепить крышку сверху и потянуть на себя. А вот нижний крючок сломан у меня. Заказал ремкомплект 8Е0 898 035 за 585 рублей. Посмотрим, что он из себя представлет.
    Как сделаю, добавлю ещё фото.
      204,7 КБ
      198,4 КБ
      188,6 КБ
      173,1 КБ
