Вставки в дверях и нанели на А4 В5 под дерево,... проба пера так сказать.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем alekseyeve, 21 апр 2010.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #1 alekseyeve, 21 апр 2010
    Привет всем! Я в своей обклеил плёнкой под вишню... ну это тока проба пера была так сказать, нашёл завалявшуюся дома плёнку под вишню и решил на ней поэсперементировать.... а так над карбон купить хочу...или под ценных пород дерева тёмного гляцевую...
    Оклеилось всё просто отлично. без пузырей и складок... использовал обычный бытовой фен... не промышленный...
    За цвет плёнки не пинайте!!! Это просто проба на скорую руку как оно вообще полуцится... обтягивать буду в 3D карбон или в тёмный глянцевый орех...
    <!-- / message --><!-- attachments -->
      53,4 КБ
      51,6 КБ
      66,1 КБ
      64,6 КБ
      63,6 КБ
  2. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ещё...
      68,8 КБ
      58,9 КБ
      64,7 КБ
      51,9 КБ
      76,2 КБ
  3. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    И ещё .
      75,2 КБ
      60,4 КБ
  4. motorov
    motorov Живу я здесь
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Отличная мебель! :)
    Вполне можно и эту пленку оставить, только лаком покрыть.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.630
    Литва
    cannondale sl2
    Обтянуть можно и в 4D карбон, но заводской полированный алюминий намного лучше и практичнее...
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    На маленькой панельке попробую слоя 3-4 лака положить... посмотрю как получится... а так вообще и глянцевые плёнки есть, чтобы лаком не покрывать. Этож я тока тренировлся как оно получится... :laugh:
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    На вкус и цвет... все фламастеры разные! there
  8. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    #8 imap, 21 апр 2010
    Хехе, цвет - бревно :)
    гыгы, брёвна в салоне :))))
    По сабжу - хорошое перо. Можно и зД делать..
  9. One of a kind
    One of a kind Живу я здесь
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    alekseyeve - очень даже не дурно!
    Я представлял себе, что будет хуже...
    И хоть я не люблю дерево в салоне, но у Тебя получилось очень прилично!
    А так, согласен с Garage.Inc - алюминь мне нра больше!
    А вот теперь рассказывай, как снимал и как ставил панельки... :nod:
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А какие тебя интересуют? дверные или на панели которые?
  11. One of a kind
    1 окт 2009
    1.666
    Была A4/B5 1.8Т
    И то и то...
    У меня как то "отвалилась" та, что на двери (ближе к панели как будто слетела с креплений). Я разобрал дверь, снял обшивку, все что можно там разобрал, но так и не понял, как они крепятся и просто приклеил их.
    А вот сейчас задумал перетянуть в алюминь и думаю, как снимать, чтоб не сломать :shock:
  12. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    4д.. это еще во времени, да? :D:D:D:D
  13. Художник
    Художник Участник форума
    16 авг 2009
    179
    А3 1.4Т
    А где можно купить глянцевую под чёрное дерево?
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Супер! Ещеб поподробнее описал как все это клеится. Тупо грел феном и разглаживал?
  15. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #15 alekseyeve, 21 апр 2010
    Значится так... вот вроде нарисовал тебе схематично как оно там всё держится...
    На верхнем рисунке изображена (схемотично конечно... как смог нарисовал) декоративная вставка передней правой двери - вид сверху.
    Красным цветом на ней изображены пластиковые ножки приваренные к к этой вставке... если отломилось думаю что не приварить нормально... всё равно отвалится... тогда токана герметик прозрачный силиконовый или скотч двух-сторонний подклеить именно это место.
    Ниже изображена клипса при помощи которых все эти вставки и держатся... (слева вид клипсы сбоку, справа вид клипсы сверху)
    Чтобы снять клипсу нужно её свиньчивать с ножки против часовой стрелки чуть потягивая на себя. Одевается просто - вставить декоративную вставку ножками в отверстия обивки двери, и на ножку надеть до упора клипсу, затем довернуть её по часовой стрелки на 90 градусов. И так каждую клипсу.
    Места расположения клипс на вставках (обозначены синей точкой):
      58 КБ
      62,3 КБ
      52,6 КБ
      74,7 КБ
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Помню когда еще разбирал салон на своей праворукой тойоте, то сняв обивку двери пару раз она потом у меня болталась, то есть клипсы не держали плотно, хотя я не сломал не одной клипсы. В итоге тогда пришлось мудрить с саморезами, но это уже жесткий колхоз. А как на ауди обстоят с этим дела?
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #17 alekseyeve, 21 апр 2010
    Для снятия вставок на панели приборов необходимо снять перчаточный ящик, и кожух подрулевой полностью. Ещё один момент !!!! Чтобы снять клипсу с большой накладки панели приборов ту что находиться ПО ЦЕНТРУ центральной консоли необходимо её полностью демонтировать... так как мне было это делать лень и соседние клипсы отлично держат вставку, а при том ещё место там без изгиба, то было решено срубить эту пластиковую ножку....длинной отвёрткой уперевшись в саму ножку вставки и парой ударов молотка по отвертки эта клипса была удалена...
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Здесь речь идёт сейчас НЕ О ТЕХ клипсах что держат обивку двери а о тех что держать лёгкую декоративную накладку двери. На Ауди овидки двери НЕ НА КЛИПСАХ!
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.630
    Литва
    cannondale sl2
    Выложи документ из ELSA, иначе до вечера будешь рисовать и объяснять:))))
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да не я понял это прекрасно. Я просто привел пример про клипсы. Мне было интересно не будут эти панельки потом болтаться после нескольких снятий? Они так же потом плотно держат?
