A4 B6 Замена оригинального бензонасоса на A4 1.8T Q
Тема в разделе "A4", создана пользователем amg4, 21 июн 2009.
  1. amg4
    amg4 Новичок
    23 фев 2008
    64
    Audi A4/B6 1.8T,Q,
    Здравствуйте!
    Хочу поделиться опытом замены оригинального бензонасоса.
    Авто A4 1.8T (AVJ) quattro, 2002г. Умер бензонасос, оригинальный номер 8E0906087N (он же 8E0906087P). Поиск оригинального показал, что дешевле 13т.р. нету и решили поискать чтонить на замену из неоригинала. Сняли мертвый б/н, им оказался Siemens-VDO и начали искать чтото похожее. По каталогам Siemens-VDO на 100% замену оригинала ничего нет, в итоге подобрали почти такойже только от A6, оригинальный номер по VAG 8E0906087D (по Siemens-VDO 228-228-007-001z он-же E22-041-094z) давление 4бара, что и у нашего и мы его купили E22-041-094z за 5т.р., разница приличная. Купленный отличался от нашего оригинального только внешним кожухом и тем, что сам бензонасос был полностью закрыт пластиковым корпусом, а наш родной только до середины, т.е. нижня часть открыта. На этом различия заканчивались. Соответсвенно, поменяв только внешний пластиковый кожух мы поставили все на место. Пару дней покатались, полет нормальный. На прилагаемых фото: на первой картинке снятый старый, а на второй старый и новый и выделен красным тот самый внешний корпус который надо переставить со старого.
    П.С. данный способ также должен подходить и для пиндосов кватровых AMB, т.к. там такойже б\н 8E0906087P.
    Удачи.
      174,3 КБ
      392,7 КБ
  2. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    Рабочее давление оригинального насоса должно быть 6 атм,
    Не знаю, как от А6, но на моей сейчас стоит Pierburg от BMW 7 модели, года так 96. Внешний вид один в один, давление 6 атм.
    Уже месяца 2 езжу - супер!
    Цена около 5 тыс
  3. amg4
    amg4 Новичок
    23 фев 2008
    64
    Audi A4/B6 1.8T,Q,
    Это откуда такие данные про 6 атм??
    Эльза говорит что 4 бара!
  4. авоськинА8
    авоськинА8 Завсегдатай
    24 окт 2006
    847
    табурег)))трактор
    и тут я открою еще большую тайну))))))))))можно еще больше сэкономить приобрев насос от пассата в3 и также расчехлив его
    его ценнег порядка 3кр)))
  5. bozhkis
    12 дек 2008
    487
    4 бара на выходе... т.е. после фильтра, а он, кстати, на кваттре регулирет давление. Сам насос должен давать 6
  6. pavlik99
    pavlik99 Участник форума
    21 фев 2007
    144
    Audi 100/44 2,2 83г.в. AVANT Audi 100/45 2,3 92г.) MB w203 2002 г.в.
    У меня есть насос, давит 4 после фильтра - Pierburg, только каталоговых цифр не помню, вот цифры завода-произволителя выбитые на насосе 7.21651.60
  7. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    год назад покупал просто моторчик за 1700р))
    безымянный какой-то но прижился и работал как надо
  8. Michey2.0Turbo
    Michey2.0Turbo Bad e-mail
    24 апр 2008
    163
    Audi А4 B6 1.8TQ 03г. AMB РУЧКО
    Вставлю свои 5 копеек....только что сам закончил эпопею с заменой насоса...купил в общем с насос сименс-VDO Е22-041-094Z за 5190 (со скидкой 800 рэ) для клуба в е-партсе......он в кожухе все как надо. обрадовался (наивный!!! :rofl:) что все круто воткнуть только надо! аха не тут то было!!! снять старый насос не составило труда - до этого уже меняли насос и криворукие кулибины российские сломали "ромашку" пластиковую поэтому конструкция была не слишком тугая и я ее без труда вытянул все от туда (собственно я не боялся сломать ее - на новом насосе вся эта требуха есть новенькая :).....долго парился вставлял насос в бак (почти час) и не мог понять почему он не встает на место как надо и только потом когда окончательно нанюхался бензина ПОНЯЛ БЛИН что глубина погружения у него больше на 3 см примерно чем у родного и он тупо в дно бака упирается и не встает по месту как надо...тут то и дошло до меня зачем первый постивший расчехлял насос :rofl: блин! хорошая мысля приходит опосля )))) в общем вскрыл стакан пластиковый (ножовкой по металлу отпиливаем 3-4 см пластика по кругу (колечко) 1 см снизу пластикового стакана отступаем и пилим(снизу под пластиком металл - так что можно смело кромсать его, пластик в смысле) который хранит в себе насос, саморезами (вкрутил сбоку в пластик) закрепил в стакане на нужной высоте тело насоса и за 2 мин все поставил :)
    ПС. да, и еще очень долго не мог снять шланги топливный и обратку которые вне бака находятся - где стопорное кольцо - сразу как снимешь крышку под сидухой...оказалось там у основания есть кнопочка (мать ее:hot::rofl: - нажимаешь и все легонечко слазит)))))) только сразу надо чень типа стакана или пакетика целого - бензин с магистрали вытекать будет...ну вот как то так...теперь картинка полная :) второй раз (не дай бог :rofl:) поменяю все не за 3-4 часа а думаю за мин 40 уложусь :rofl:
  9. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Для переднеприводников A4 B6, желающих сэкономить и не покупать насос в сборе:
    E22-041-094z за 4800 руб. подходит только после переделки стакана :umnik:
    ...а в целом работает как надо!
  10. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    A6 2.4 99г. - продал
  11. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    подскажите кто менял оригинальный на E22-041-094z, как работает, сколько уже прошел, не врет ли после замены указатель уровня топлива? спасибо
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #12 WiNNER-S, 15 сен 2010
    По поводу указателя уровня топлива... Насос на него никак не влияет. Тебе поплавок погнули скорее всего при замене.
  13. decoder-st202
    decoder-st202 Участник форума
    3 июн 2011
    122
    А4/B6 1.8T 02г.
    подскажите пожалуйста точный код на AMB quattro самособой без стакана)
  14. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Ставил на АМВ кватра, америкос, 2002 год, насос Е22-041-094Z производитель VDO и ничего не переделывал(получил коробку, вынул и вставил взамен старой, что там где упираеться я не увидел), вставил как есть, езжу полгода, все идиально 250 сил поднятые гибридом тянет легко!
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.300
    A4 2.0TQм
    вставил вальбро на переднепривод.и дешево и полюбому как надо.только уровень стараюсь не опускать совсем низко на красные деления.
  16. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Или человек не делал или делал что-то не так!!хотя что там не так можно сделать-не понятно!!!! и ТС и постивший №8- что вы такое колхозили и многих вводите в заморочки!!я вот начитался темы-и ночь не спал, думал,как все сделать,что пилить,что саморезами крутить..!!!
    Поддержу Andreiaudi!!! Спасибо,Андрюха!!! Все правильно-вынимаешь старый, переставляешь на новый E22-041-094z крышку со шлангом, и вставляешь..Ни кто ни во что там не упирается. (смотри фото-по линии уровень посадочого места в защелке)!!!Он просто чуть выше-но места сверху достаточно и все ставится в 10минут!!
      51,7 КБ
  17. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Nosleeping
    учимся читать сообщение полностью, внимательно... у переднеприводников другой насос и стакан другой!
  18. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Кстати моя машина в начале сообщения. 2,5 года. все хорошо. только как поменял жужжит немного.
  19. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Парни, а к В7 кузову это применительно? По каталогу у них другой насос идет
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    понаставят блин таких насос потом ищи мертвые родные чтобы корзину нормальную вернуть и нормальный насос в нее поставить
