Посоветуйте. A-100, Двигатель ABC, АКПП. Потек задний сальник коленвала.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yuriy7512, 26 апр 2010.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    В сущности вопрос простой. Как проще поменять этот сальник? Точней сказать какова технология, или последовательность, что зачем крутить?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Проще не получится. Скидывать КПП и менять.
  3. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Возможно можно поменять открутив каробку и отодвинуть, не снимая её полностью.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Нереально, да и какой смысл? Если уж открутил - то снять недолго.
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.754
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    ну если умудришся просунуть сальник через корзину-диск-маховик и как то на вал одеть , то возможно:laugh:.
  6. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    Читайте грамотно, русским по белому написанно!!! АКПП!
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Про АКПП и речь: венец всё равно откручивать, коробку с опор тоже, привода тоже, иначе не сдвинешь...трубки охлаждения масла тоже открутить придется и т.п. - в итоге останется только снять АКПП и покласть на пол :nod:
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Спасибо что откликнулись! То что АКПП снимать это факт! А как ее снять хотябы на словах мож кто скажет. Я с АКПП ни разу не сталкивался. Че где потечет, че куда потом долить придется? Мож че попутно поменять?
  9. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    Есть такая хрень не знаю как точно называеца, но принцип ножного домкра. У меня корешь два раза менял сальник на машинах без снятия, а путём отодвигания каробки от двигателя. Шланги позволяют отодвинуть каробку штобы рука пролезла к колену. Можно и снять, но это уже в двоём нада делать, одному каробуль тяжело поднимать.
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Думаю, что трубки которые идут на радиатор не дудут так далеко отодвинуть АКПП.
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Теперь я понимаю почему мне никто нерасказал как снять АКПП. ЕЁ СНЯТЬ НЕЛЬЗЯ, Т.К. ПРИЙДЕТСЯ ОТКРУЧИВАТЬ ПОДРАМНИК СО ВСЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКОЙ. Проще снять двигатель в сборе, ЧТО Я И СДЕЛАЛ.
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Не надо. Максимум, что может понадобиться - это открутить переднюю опору двигателя, чтобы хвост коробки вниз наклонить и задние сайленты подрамника приоткрутить.
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А подушки коробки как откручивать от коробки? Ведь подушки над подрамником и к ним не подлезть?
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А сальник действительно оказался "кооперативным" сработался в месте прилегания к колену!
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Когда снимал КПП даже не задумывался открутил подушки и всё, даже нюансы сейчас не вспомню - а это значит, что всё легко без заморочек открутилось.
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну как говорится "после драки....". Зато пупок под машиной рвать не пришлось. Талью двигло легко вышел. Вдвоем за 5 часов достали, сегодня будем ставить.
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Датчики положения коленвала и оборотов двигателя не поломай, проводку от них не передави, а то часто после снятия КПП или двигателя появляются вопросы "почему не заводится" :very_cool:
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Спасибо! Лишним не будет, учту! Хотя и "Не первый раз.... "И на старуху...."
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #19 yuriy7512, 1 май 2010
    Вот он виновник сточилась грань между стрелками. В результате место прилегания сальника к колену стало 2мм по кругу, и 85мм в диаметре.
    А вот и оригинальный номерок нашелся 068 198 171. Только он называется "Pемонтный комплект для уплотнительной прокладки фланца "
      264,1 КБ
