Проблема с радио RNS-E
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nectop, 21 мар 2009.
  1. nectop
    nectop Участник форума
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Привет! Установил модуль RNS-E примерно год назад, до этого был Concert 2. Некоторое время назад, я заметил что начались проблемы с прослушиванием FM радио. Например, когда я слушаю любую станцию, частота как-бы начинает уходить, т.е появляется шипение и шумы. Если переключить быстро на другую станцию а потом назад, то она опять немного времени хорошо принимает а потом снова плохо. Подскажите, в чем может быть проблема? В RNS-E или в антене?
  2. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
  3. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Да, я там тоже отметился, нет, пока не заморочился, точнее не до конца. Я купил новый усилок, теперь надо поменять заднее стекло, так как именно на нем распаяные дорожки 2-х разных антенны систем. В новых машинах на стекле 4 контакта, в старых 6 а у некоторых, у кого ТВ с завода, вроде как даже 8 контактов. Вот и ответ. Замена стекла, вместе со стоимостью стекла, примерно 15 т.р. Пока не до него.
  4. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    Я на бмв стекло менял под ТВ.....а только из за одного радио менять конечно не айс
  5. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Вариантов более я не нашел, точнее они есть, забить на эту антенну и поставить колхоз в виде Бош антенны внешней. Но мне калхоз не по душе. Деньги будут, сделаю. Пока в принципе по городу когда ездишь еще более менее, но вот за городом, радио просто нет.
  6. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    nectop
    А Бош правит ситуацию с приемом?
    Ее нужно в один из штекеров РНски вставить и питание внешнее дать?
  7. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Да, именно. Питание в антенну штатную подается по внутренней жиле от RNS-E. Думаю, что для Боша оттуда тоже можно взять. Народ ставит Бош и не парится, по этому моя тема ну ожила и предложений нет. Это наиболее бюджетный вариант, так как усилитель стоит 7 + стекло 6 + поставить примерно 9.
  8. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    Подожди, разве не наоборот, у концерта питание из мафона, а на РНСки его нет (на усилитель питание свое, отдельное)
  9. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Нет, я проверял тестером. Приходит питания на усилок по одному из проводов. Так как раз и определяют живой ли выходной каскад у RNS-E (если я правильно помню его название), так как у нее, RNS-E, это слабое место.
    Своего питания там точно нет, так как проводка вся от RNS-E и у Concert идентичная.
  10. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    посмотрел задние стекла, вариантов да много, с нави, с тв и тп
    вот еще там увидел стекло ДТМ, это чо такое?:shock:
  11. nectop
    29 авг 2007
    193
    A3 8P 1.4T 08г.
    Вот этого не знаю.
