Тормоза Ауди-100/44
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ChAlex, 21 янв 2008.
  1. Evdos
    Evdos Участник форума
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    #321 Evdos, 19 июл 2010
    Всем привет!
    Впихнул я себе вакуумник от Б-4, ни каких болтов не точил, всё и так нормально работает. Правда ГТЦ у меня V-образный. Поставил космичёвскую рейку, без переборки через хомут. Воткнул одноконтурный насос от 90-ой, споял маслянный радиатор из медных трубок, ну вот как-то так. Тормоза стали как на 45-ой, немного давить посильнее нужно, чем на гидравлике, я быстро привык, единственный косячок ГТЦ собака немного перепускает, нужно будет поменять. Руль стал гораздо мягче чем со старым насосом, можно вертеть одним пальцем.
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Какие из шлангов гура использовал родные от 90, какие от 100?
  3. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    #323 Evdos, 20 июл 2010
    Шланг высокого давления (подача) родной от 90,немного гнуть пришлось но с помощью автогена, сам шланг опускали в ведро с водой чтобы не сгорел, а трубку грели и гнули как надо. Обратка от 80-ки можно и от 90-ой разницы нет, диаметр болтов одинаковый. Родной шланг от сотки остаётся толлько от рейки к расширительному бачку. И небольшой ньюанс с шлангом высокого давления от 90-ой, со стороны крепления к рейке (ту часть которую гнуть надо) короче там стоит полугайка на x16, а в рейке резьба на x14 нужен штуцер 14х16 покупал в магазине стоит 48 рублей.
  4. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Ай молодца земляк! И фотки даже выложил! Зачет!
    Я вот тоже с январем со своим до конца дойду- и хочу так же как у тебя сделать.А то рейка мосвичевская второй год лежит -стареет
  5. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Земеля, бросай ты этот январь, ставь газ и забывай про к-джет, у вас в Чернодыре вроде ставят на элеваторной, где газовая заправка?
    Я уже третий год езжу на газу и не парюсь, правда поставил электронный ПНД от Winersa :rock:
  6. v.i.k
    v.i.k Bad e-mail
    28 июл 2010
    15
    AUDI 100 C3 AVANT
    У меня тоже проблема с тормозами! При резком нажатии на педаль она просто каменная а при плавном тормоза значительно эффективнее.С чего начать и что чаще всего ломается?
  7. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Audi 100/44 1,8 (PH) 87г. Кетроник
    Чаще всего умирает груша:icon_suicide:(стоит под левой опорой) и сервопривод :icon_suicide:(усилитель тормозов стоит перед ГТЦ), больше ломаться нечему. Посмотри здесь и все поймешь http://www.turbostars.ru/lit14.html:umnik:
  8. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Я приколхозил себе дополнительную грушу к своей мертвой тормоза стали супер.
  9. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Вот бы фото глянуть:sluni:. Наверно колхозить легче чем просто поменять.
  10. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Фото не умею выложить.В каком смысле легче.Просто мне оказалось дешевле(ну очень дешево!!!!).
  11. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Легче в том смысле, что старую снял, а на ее место поставил новую. Дешевле как если груша уже есть? Грушу где брал? Че стоит? Опиши как приколхозил слева, сверху?
  12. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Стоит от свеклоуборочного комбайна Matrot ПО моему он так называется.Боченок на 1 литр давление газа в нем 30 бар.Поставил между штатной грушой и ИЦ.Ничего не корчевал.К штуцеру боченка с комбайна доварил два штуцера от тормозных шлангов чтобы получился тройник.Установил вертикально сзади за штатной грушей для чего сделал кронштейн из полосы и прикрутил под болт подушки двига.
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Во ты кулибин...Вообще есть тема с установкой вместо сферы от груши сферы от пневмо подвески ситроенов. Конструкция та-же, по параметрам подходит, цена гораздо ниже. Надо только приколхозить.
  14. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Просто мне попалась такая.Сначала тоже думал сам сделать потом думал от ситроэна.Просто хотел попробовать и людям доказать что будет работать и с меньшим давлением ,а то 140 атм 140атм.
  15. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А там и особо то колхозить нечего.Надо ттак же сделать штуцер чтобы ввернуть в ситроэновскую грушу и к нему два штуцера М10*1 чтобы получился тройник.
  16. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А где темку можно посмотреть(пожалуйста).
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
  18. v.i.k
    v.i.k Bad e-mail
    28 июл 2010
    15
    AUDI 100 C3 AVANT
    Сегодня узнал новая груша 300$ а клапан 9000$. Дороговатый ремонт!
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    И спрашивается оно надо? Вакуумник от 80 или сотки куда дешевле.
  20. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
