Угол зажигания на 2.5 ТДИ...Все отлично но ЗАДОЛБАЛ УЖЕ!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrey Sazonov, 10 авг 2010.
  1. Andrey Sazonov
    Andrey Sazonov Новичок
    25 фев 2010
    76
    Audi S8 4.2
    Мотор 2.5 ТДИ (АКЕ) Угол зажигания - КТС показывает -2,0...2,2...Все нормально вроде бы. Машинка летит,заводится сполпинка,не дымит... А вот ИСП,АБС,и пневма - выскакивает зараза....!!! Задолбала ошибка уже.. ( Недостоверный сигнал на блок управления мотора,угол впрыска ):mad: Недавно меняр ремни и ролики. Валы выставлены правильно. Все нормально. :umnik: Мастера говорят чтобы ездил и не заморачивался...Есть подозрение что солярочка наша...:icon_suicide: В Австрии ездил - проблем небыло...Кто что скажет?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    Сигнальная форсунка залипает. Либо перебери и промой распылитель, либо замени распылитель.
  3. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Проверь Вагом. У меня была ошибка 00542-датчик хода иглы форсунки -G80. Заменил управляющую форсунку.
  4. Andrey Sazonov
    25 фев 2010
    76
    Audi S8 4.2
    Спасибо..) Завтра посмотрю....если что - выложу..
  5. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Если с Вагом проблема, замерь сопротивление датчика на разъеме форсунки 3-его цилиндра (управляющая). Должно быть в пределах 90-140 Ом. У меня было 14,9 кОм. Менял.
  6. Andrey Sazonov
    25 фев 2010
    76
    Audi S8 4.2
    спасибо - отпишусь по результатах...
