1. Дорогие одноклубники!
Читаю ошибки VAG COMa, нужен совет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svv75, 18 окт 2010.
  1. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    #1 svv75, 18 окт 2010
    машина а6 3.0 asn 2002 кватра
    периодически загорается красная лампочка на панели (!) - вроде как тормоз)))
    машина себя чувствует абсолютно нормально))
    Первый раз было зимой после резкого перепада температур из + в -
    Считал ошибки:
    по коробке вылезло
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 EN
    Компонент и/или версия: AG5 01V 3.0l5V RdW 0808
    Кодирование: 0000001
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    18233 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: к.з. на плюс
    P1825 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность – Спорадическая
    сбросил поехал...все нормально... списал на подмерзание контактов
    в августе вылезла ошибка (без каких-то сигналов)
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 EN
    Компонент: AG5 01V 3.0l5V RdW 0808
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    сбросил поехал - все ок
    2 недели назад, на ходу загорелась лампочка (!), запищала и вылезла ошибка
    3 Найдены неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    сбросил, поехал... все ок
    сегодня вновь запищала, причем пищала раза 3 (единственная закономерность, пищит на въезде в горку) выдала
    1 Неисправности:
    17086 - Неисправен блок управления
    P0702 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 1728
    Кодирование: 06397
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    что за фигня? гдето контакт теряется?
    раньше была еще ошибка
    Номер Контроллера: 8E0 909 559 H
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V G 0003
    Кодирование: 0011752
    Код Сервиса: WSC 51608
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал – Спорадическая
    это я так понимаю плохой контакт, скорее всего кнопка под педалью...
    будут какие-то соображения?
    спасибо
  2. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    а масло в коробе проверял может его там мало!!!!
    по автоматам не цпец чисто предполоение!
  3. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    #3 svv75, 18 окт 2010
    нет, не проверял... масло менялось 30ткм назад...
    честно говоря я по коробкам не особо соображаю(((
    но мне кажется, что на банальный уровень масла можно ошибку поставить...
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
  5. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
  6. svv75
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
