Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. igor_kali
    igor_kali Новичок
    24 апр 2010
    70
    Audi A4/B7 1.8T 06
    Вычитал в мануале по мультитронику, что масло меняется еще и для главной передачи - 1,3 литра. Хотелось бы узнать что это и в каких случаях нужно менять именно для главной и как это вообще.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    04 года существенно не изменились,такое же г.,еще и блок управления будет ломаться.
    Берите 05.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не это заправочный объем,масло не меняется.
  4. Kostiko
    Kostiko Новичок
    13 дек 2010
    А4/В6 2.0 ALT 02г.
    Подскажите как определить тип трансмиссии если наклейка отсутствует в багажнике??? Заранее спасибо!
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ВИН давайте
  6. vobla156
    vobla156 Участник форума
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Скажите пожалуйста а бывают ли помимо мультитроника другие автоматы более надежные на А4 2007г 2,0 литра TDI очень нравится эта машина но после всего прочитанного очень страшно покупать этот автомобиль буду очень признателен за ответы.
  7. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Дмитрий, здравствуйте. А если авто 2003 года, а коробка менялась по гарантии в 2005 году (2.4 BDV - FRY) коробка может быть доработана (на корпусе коробки 2005г выпуска ) или такую же FRY без переделок поставили?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/faq/
  9. Акелла 777
    Акелла 777 Участник форума
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    блогодоря этой теме месяц назад поменял масло в мульте сам, всё ок! Огромное человеческое СПАСИБО!!!
  10. igor_kali
    igor_kali Новичок
    24 апр 2010
    70
    Audi A4/B7 1.8T 06
    #3190 igor_kali, 17 дек 2010
    Дима или кто нибудь еще - расскажите плиз принцип работы ламелей в фрикционах переднего/заднего хода. Читал мануал по мультику - но как то там вскольз, да и нигде больше из всего что читал так и не понял как они работают. Что-то там куда-то сжимается, прижимается, проскальзывает, а вот что дальше нифига не понятно.
    Вот кстати если кому интересно, наша любимая коробка:
    http://www.youtube.com/watch?v=0wD-RRym500
  11. vobla156
    31 мар 2009
    171
    A4/8Е/BPW/2.0л/TDI
    Здравствуйте Дмитрий слышал что в мультитронике -вариаторе нужно менять цепь как и масло каждые 60,000 км пробега правдо ли это если да то как дорога эта процедура и еще скажите если блок управления выдает ошибки при каких неисправностях -ошибках можно продолжать движение без последствий поломки.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    про цепь-полная глупость,откуда-то эта легенда пошла.
    Про ошибки- длинная история.При каких-то ошибках ездить вообще нельзя(N215,N216),при каких-то можно какое-то время,но есть определенная вероятность повреждения коробки(самые частые ошибки- по датчику F125, G196 и др.), при каких-то можно ездить без вреда(G196).Но на самом деле все сложнее-какие-то ошибки не связаны с ЭБУ, другие- вторичные или фактические,означающие отклонения каких=то значений
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я не готов в деталях это все расписывать.Устроено это как обычный пакет фрикционов в любой акпп.Единственное,в мульте фрикционы больше работают на частичной пробуксовке,поэтому сильно греются,для этого существует немного необычный механизм их охлаждения
  14. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Дмитрий, я где-то здесь в теме читал, что вы можете предложить частичный ремонт мульта)..не могу найти..... Расскажите? Спасибо!
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,для мащины 2001 года частичный ремонт почти никогда невозможен.Все эти коробки отъездили свой ресурс
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Появились 2 абсолютно новые (в упаковке) коробки.
    Для почти любой машины с 2005 модельного года.
    Только на обмен, 90000 р. без установки.Гарантия год.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Будем закрыты с 30 декабря по 15 января!
    Если что-либо планируете у нас , поторопитесь.
  18. nill
    nill Новичок
    19 дек 2010
    8
    02 multitronic 01J
    01J927156et
    V30 01J 1.8IVN RdW 3011
    17106 Р0722 035
    Датчик числа оборотов выходного вала КПП -G195
    сигнал отсутствует (единичная)
    17114 Р0730 016
    Контроль за переключением передач
    неправильное передаточное отношение (единичная)
    18270 Р1862 035
    Шина данных Привод
    отсутствует сообщение от комбинации приборов
    (единичная)
    В сервисе сказали что это возможно из за катушки какой то в двигателе..... говорят что в следствии ее не исправности автомат как бы становится на аварийный режим это возможно???????
  19. demoniak
    demoniak Новичок
    11 мар 2007
    93
    A4 (B8) 2.0T Quatt
    Добрый день.
    У меня A4 2007 года 2.0 alt на вариаторе. 120 тыс км.
    После замены жидкости в вариаторе, когда стоишь на драйве и держишь тормоз идут вибрации (пока несильные, но чувствуются). В N и P вибраций нет.
    Что этом может быть? Какую профилактику провести?, чтобы не накрылась коробка, т.к. хочется еще 30 тыс хотя отъездить.
  20. PAVEL.
    PAVEL. Новичок
    18 мар 2010
    25
    А6 С6 2.4
    Дмитрий, привет подскажите.Стали морозы после запуска двигателя и его прогрева при троганье на драйве машина либо глохнет либо подгазовыает и потдёргевается но восновном стала глохнуть через минуту езды всё нормально и когда держишь на тормозе на задней без проблем.Приходится при прогреве двигателя в мороз включать заднею на ручнике постоит 5 мин включаю драйв всё нормально.Вот так .
