установка камеры заднего хода ауди А4 В7
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем A4 Виктор, 3 фев 2011.
  1. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Установка камеры заднего вида в штатное место, в подсветку номерного знака.
    Справа под ручкой закрытия открытия крышки баг. есть саморез
    Далее снимаем аварийный знак, за ним две защелки внизу, аккуратно отжав их отверткой вниз снимаем держатель знака.
    Обивка снимается достаточно легко, держится она на защелках 8 шт., но смотрите аккуратней, защелки очень просто оторвать от обивки (потом придется клеить).
    [FONT=&quot]Выглядят они вот так:
    [/FONT] DSC02741.jpg
    [FONT=&quot]Провода протягивал через заводской гибкий переход, очень геморойно , но зато не какого колхоза. Переход состоит из трех частей, соединяется он за пластиковой защитой.[/FONT]
    На крышке багажника внутри за плафонами подсветки гос. номера с обеих сторон установлена металлическая защита, откручивается ключом на 10.
    [FONT=&quot]Выкручиваем сами плафоны слева и справа ( после снятия лучше сменить саморезы)
    [/FONT] DSC02744.jpg
    Сама камера
    Слева в плафоне сверлим дырку для проводов камеры. Предварительно сняв всю планку подсветки.
  2. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Распаиваем провода питания и видеосигнала. Провода были протянуты ранее, советую не использовать провода какие идут в комплекте будет наводка и разнообразные помехи.
    [FONT=&quot]После установки камеры, подсветка номера стала светить разными цветами то есть, в камере диоды белые в другом плафоне лампа, после установки диода справа на приборке выскочила всем известная проблема ошибка типа замените лампу и тд. Поставил обманку, продается в магазинах стоит 100руб., в течении 5 минут нагрелась так что можно воду кипятить, пришлось прорезать слева в обивке багажника отверстие и установить плафон с ВАЗ 2109 с подсветки номера. Другого пути не нашел, но мне кажется даже удобней стало потому как, когда открыт багажник что в нем видно, а возле не хрена невидно. Теперь как днем.
    [/FONT] DSC02749.JPG
    А сейчас включены габариты.
    Это после установки.
    Итак, как камера работает, понравилось, показывает разметку, лево право, помех на заведенной нет. Показать, как выглядит на магнитоле, пока не могу, так как магнитола пока в дороге, (пока стоит штатная) но опробовал на ноутбуке в машине все ок.
  3. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
  4. Владимир999
    Владимир999 Завсегдатай
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    Все именно так и мне проделывали))) самый геморой это продернуть штатно с крышки багажника в крыло!!! резал протаскивал, а затем поял!!!
    подсветка камера светодиодная, горит ярче!!! хочу вторую найти и поставить, ну чтоб одинако что ли!!!
  5. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    сорь я прицепил ваш отчет к установке магнитолы в раздел установка камеры заднего вида!!!! Все тоже самое
  6. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Я не чего не резал протянул всё сталькой, но промучился минут 40, диод купил на правую сторону такой же как в камере четырехточечный светят ярко, но не видно первую букву номера, этот косяк из-за камеры она закрывает немного диод.
  7. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    здорово!!!! куплю и поставлю тоже
  8. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    А комп после установки диодов ошибок типа "не горит лампа подсветки номерного знака" не выдаёт на приборке?
  9. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    у меня нет!!!!
  10. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Я писал выше, ошибка была, обошел путем установки плафона с авто ТАЗА ваз2109 внутри багажника, в цепи постоянно идет проверка и диагнстика системы освещения. Когда поставил диоды и включил габариты, то они начали моргать, бортовая цепь не видет диод и воспринимает как обрыв.
    У Владимира999 возможно кде то плохой контакт поэтому больше сопротивление соответственно ошибки небыло, но камеру я покупал там же где Владимир999, так что они одинаковые.
  11. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Владимиру999 кстати огромное спасибо за ссылку по камере и по магнитоле!!!:beer::beer::beer:
  12. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Мне тоже пришлось ставить доп плафон в багажник....о чём кстати ни разу не жалею....
    Молодец, поздравляю....камера- дело хорошее!
  13. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    Я еще по старинке головой кручу, да на свои пискуны реагирую))) - ПОКА НЕ ПРИВЫК!!!!
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Камеру где брали? Номерок её есть?
  15. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    www.916-7715977.ru
  16. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
  17. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    На Ebay подешевле будет в 2 раза.
  18. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Я камеру получил на третий день после заказа и гарантию еще дали.
  19. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    СОГЛАСЕН!!!! Можно даже еще дешевле по искать!!!
  20. Владимир999
    30 дек 2009
    881
    Audi A4 (8E), 2.0,
    Немного добавлю свои 5 копеек(((((
    Камеру установил, включил заднею передачу картинка на 5+, завел мотор картинка замерцала, ряб какая то пошла и т.д и т.п – НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!!
    Попробовал сменил кабель идущий от камеры до мафона, результат ноль. Осталось грешить на питание, т.к только при заведенном моторе это происходит. Запитав временно камеру от другого источника, проблема ушла. Отсюда вывод срывается кадровая синхронизация.
    Выход - питание того и другого параллелить, подключать к дополнительному реле, обмотку реле к лампе заднего хода = камера РАБОТАЕТ во всех режимах!!!
