Заслонка рециркуляции воздуха в салоне не закрывается!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем timelex, 14 фев 2010.
  1. andres0981
    andres0981 Новичок
    12 ноя 2010
    28
    А6/C4 2.6 abc 95г
    Как это сделать поподробнее. Буду очень благодарен.
  2. andres0981
    andres0981 Новичок
    12 ноя 2010
    28
    А6/C4 2.6 abc 95г
    да я вычитал что нужно записывать ноль в заводские установки этого я при адаптации не делал
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    попробуй, по остальному инфы не нашел.
    у меня теперь даже С4 нет, чтобы самому посмотреть.
  4. andres0981
    andres0981 Новичок
    12 ноя 2010
    28
    А6/C4 2.6 abc 95г
    спасибо за советы
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    #45 ser_gr72, 20 фев 2011
    я тут поковырял эльзу и выяснил
    Эльза пишет
    "Двигатель откидной створки вентиляционной струи-V71-и датчик положения-G113-не установлен в транспортных средствах США/Канады."
    это желтая заслонка между испарителем и вентилятором.
    соответственно и кодировка блока ставится
    00062 или 00052
    и есть у меня подозрение, что именно это дает рециркуляцию только с кондеем.
    надеюсь, перевести сможешь
  6. andres0981
    andres0981 Новичок
    12 ноя 2010
    28
    А6/C4 2.6 abc 95г
    #46 andres0981, 27 фев 2011
    всем спасибо разобрался было всё да ужаса просто а именно в кодеровки последняя цифра была не 0 а 3 всё и исправил и все заработало. Отдельно пасибки ser_gr72
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    значит мои подозрения подтвердились.
    теперь будем знать 100%, что если рециркуляция работает только с кондеем, то смотреть кодировку.
  8. andres0981
    andres0981 Новичок
    12 ноя 2010
    28
    А6/C4 2.6 abc 95г
    именно так
  9. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    417
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Здравствуйте! Подскажите для особо сообразительных где надо че написать , в вагкоме смотрел в кодировке климы где надо перекодировать не понял. Пробовал перевести с помощью переводчика не чего не понял( страницы с эльзы) Подскажите, достало уже в -40 улицу на холстых греть!!!
    Спасибо!
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться, запутался совсем! Наступили холода, начал пользоваться печкой, стёкла потеют в хлам. Кнопка рециркуляции (машинка) отключена. Включаю/выключаю её, на дисплее климы "машинка" появляется/пропадает, но эффекта нет, стёкла потеют. Заметил, что не слышу хлопка со стороны бардачка (салонный клапан), раньше отчётливо слышно было при включении/выключении зажигания. Диагностирую климу (машинка+стрелка вверх) на 01 показывает ошибку 15.7. Лезу под капот, снимаю сервопривод, который расположен со стороны пассажира, разбираю его, чищу моторчик, собираю всё обратно. Подключаю фишку, запускаю машину, включаю печку и начинаю включать/выключать кнопку рециркуляции, моторчик почему-то всегда крутится в одну сторону. Подскажите пожалуйста, я походу путаюсь, сервопривод и клапан связаны как-то между собой, или нет?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    сервопривод желтой заслонки работает только на скорости от 60-70 км.
    остальное время заслонка открыта на полную.
    по заслонке рециркуляции проверяй привод, клапан и пружину.
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    ser_gr72, спасибо что откликнулись! Сервопривод жёлтой заслонки-этот тот, который под капотом с правой стороны. Заслонка рециркуляции-это которая под бардачком я так понимаю. Про клапан и пружину я читал в этой теме, а вот где её привод искать? И ещё, ошибка 15.7 -это ошибка жёлтой заслонки?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    по всем вопросам - да.
    про пружину -
    снять бардачек, потянуть за заслонку и все увидеть.
    управляется вакуумом через клапан.
    шланги и клапан в районе испарителя.
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Большое Вам спасибо, буду смотреть
  15. Бодя а6 1995
    Бодя а6 1995 Bad e-mail
    25 дек 2011
    6
    А6/С4 2,6 95г
    едешь,и видишь впереди фура а за ней тянется чёрная туча.ты же не хочешь чтобы она в салоне.вот и нажимаешь рециркуляцию.:ded:
  16. Бодя а6 1995
    25 дек 2011
    6
    А6/С4 2,6 95г
    таже беда.как ты хорошо сказал не слышно как она закр/окрыв. вот холодает,я часто по трассе езжу,это превращается в проблему.
    сегодня снял все (дворьники и т.д) что бы добраться до фильтра.посмотрел трубка целая.главное что в салон она закрывается рукой не откроешь,открываешь,она просто ослабляется и всё((( там два (наверное эл. клапана) стоит по сути один должен отвечать за открытие другой закрытие.ЭТО МОЯ ЛОГИКА))))
    ЧТО МЕНЯТЬ?????
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    там один вакуумный клапан, который закрывает.
    открывается за счет пружины.
    для понятия надо снять бардачок, а не под капот лезть.
  18. Бодя а6 1995
    25 дек 2011
    6
    А6/С4 2,6 95г
    за вечер начитался.и образно понял уже.
    сначала просто решил посмотреть не заела ли она не слетел,лопнул ли шлангах.а завтра полезу посмотрю,за бардачок)
  19. Бодя а6 1995
    25 дек 2011
    6
    А6/С4 2,6 95г
    Спасибо:thumbup:
  20. A6-Audi
    A6-Audi Bad e-mail
    17 окт 2006
    30
    A6 Quattro 2,6 97г
    я вот недавно щетки на моторчике вентилятора менял..... когда все собирал обратно, увидел что на заслонке рециркуляции пружина не прикреплена...... подскажите как она правильно крепится????? а то пошарил вокруг заслонки, но так ничего и не нашел...((
