не боишься что сдует? имхо - цифровой 0-(-12В) 1- +12в шутка. если обороты вентилятора меняются плавно, то сигнал управления регулятором оборотов аналоговый - от 1 до 9в примерно. так на вентилятор печки управление осуществляется у многих авто. если же просто блок реле то минусом управляется. а что за авто ? можт проще схему надыбать или на установленном промерить??
это на выходе с регулятора, а спрашивается про управление. такс ТС сам пропал на выходные , либо всетки "он улетел но обещал вернуться..." (с) А.Линдгрен
выяснил что вроде как LIN шина - туда идут данные, как надо крутить - обратно - как крутитмся т.е. такой сигнал на столе не сформировать
собственно вот схема силовой части (блок от кагого-то туарега) детали 3,4 - одинаковые полевики N channel MOSFET (в моем случае пробитые) 1 - полевик (вроде целый) 2 - похоже на полевик, но на двух ногах (вроде тоже целый) смысл примерно таков - постоянный + на мотор, управление 3,4 полевиками, в режиме шима дает массу, вентиль крутится с переменной скоростью. для чего нужны элементы 1 и 2? вопрос. мощные емкости тоже не знаю для чего
основная плата блока - проц B58902 - National Semiconductor - датащит не найден (что интересно - есть проц 8902 - специальный процессор для управления вентиляторами)
варианты замены которые я подобрал для пробитых деталей 3 и 4: корпус TO-220AB BUZ11 BUK456 IRF101ON IRF3205 IRF240 IRFZ34 IRF1310 IRF3710 Думаю починим
это диод http://bg-electronics.de/catalog/product_info.php/cPath/251/products_id/2104/language/en так, собстна кусочек темы про блок управления на бумере из кэша гугля http://webcache.googleusercontent.c...cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&source=www.google.ru вместе с диодом имеется один транзистор http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44915/SIEMENS/BUZ100SL.html и два транзистора http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44940/SIEMENS/BUZ110SL.html похоже силовая часть в чем то схожа, ттх тоже наверное
:drunk2: и прально сделал) каменные джунгли уже утомили.. а, конденсаторы.. наверное помехогасящие, сглаживают пульсации)
