Штатный компьютер в А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Basil, 8 фев 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    разные приборки - хочется контроль ламп - менять приборку, или блок центральной электрики - точно не помню кто из них там рулит
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #502 sitetech, 4 авг 2011
    решил вопрос. удалите плз сообщение
  3. Sanja512
    Sanja512 Новичок
    11 апр 2010
    28
    A4
    Здравствуйте... я извиняюсь за свою непонятливость... с чего мне конкретно начать?!
    Вот я купил ручку, блок у меня подходящий... теперь как с помощью ваг ему сказать что есть полный компьютер? объясните!!!
  4. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
  5. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    Прочитал тему, и правильно ли я понял что в Ауди А4 В6 2002 год можно активировать компьютер через ВАГ и дооснастив ее ручкой ? сейчас панель показывает остаток до заправки и температуру за бортом....
    тут везде ссылка на отчет по установке его на Б7 , алгоритм для Б6 такойже?
  6. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Да.
    Они ни чем не отличаются.
    если не торопится, то делов примерно на час.
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Да, без контроля ламп очень не привычно ((
  8. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    подскажите номера деталей для А4 В7 чтоб заменить подрулевой переключатель и был борт комп
  9. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Во втором же посте содержится ответ на ваш вопрос.
  10. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    а от приборки не зависит? на любой будет работать?
  11. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    У тебя какая?
    На той, которая показывает остаток пробега, радио и температуру - будет.
  12. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    ну вроде такая как надо
  13. BenMW
    BenMW Новичок
    7 июл 2008
    91
    A4 В7 2.0TQ
    правильно ли я всё в теме наковырял что надо?
    109922755 - датчик уровня
    4e0953503B - переключатель подрулевой
    1J0973723 - разъем жгута
    7M0 919 382 - прокладка датчика
  14. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    VAG 4E0 953 503 F4PK Выключатель рулевой колонки - 3 528р.
    Jp Group 953550003 Переключатель подрулевой - 1 065р.
    Я второй ставил - дешевле оригинала в 3,5раза:) работает так-же.
  15. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Такая. :nod:
  16. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Я тоже кстати Jp Group поставил :thumbup:
  17. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    У меня на рычажке дворников нет кнопок управления бортовым компом... соответственно, FIS показывает только температуру и пробег на остатке топлива.
    Вопрос: как все-таки добавить эти кнопки (варианты: купить на разборке другой подрулевой блок, самостоятельно инсталлировать куда-нибуть эти кнопки или еще как) ? И еще... У меня НЕ цветная панель , а обычная красная , я хотел-бы поменять ее на цветную и подключить ее так , чтоб показывал расход бензина на 100.км , а не на остаток топлива.! Если есть люди (Знатоки) Подскажите мне плз , что делать.
  18. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Надо сделать только одно: прочитать все сообщения на этой странице (26). И всё.
    Ответы на все ваши вопросы уже написанны, описанны и расписанны :umnik: причем даже в последних 18 сообщениях.
    Единственное, чего нет: панель поменять гемор, да и не надо, твоя красная вполне справиться со всеми задачами.
  19. Lumix
    Lumix Участник форума
    20 июл 2010
    104
    А4/8e
    #519 Lumix, 1 сен 2011
    А вот мой вариант инсталлирования кнопок в ручку...
    Кнопки специально оставил длинные, тактильно очень удобно, ход кнопок короткий, моментально их нащупываешь...
    конечно, можно их укоротить, оставить по 2 мм. пока поезжу так, а там посмотрим..
    если кого заинтересовало, пишите, могу повторить, за недорого...
      58,7 КБ
      52,5 КБ
      52,7 КБ
      73,8 КБ
      80,5 КБ
      44,6 КБ
      37,9 КБ
      41 КБ
      43,5 КБ
      37,6 КБ
  20. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Ну ничего сделано ездить то можно, а так если хочется по заводскому то можно купить ручку фирмы ЖэПэГрупп. Стоит относительно оригинала не дорого.
    ЗЫ: а что у вас с мафоном, почему не заводской?
