Пожалуйста пробейте вин. ТАм похоже чуть кривая машина. Приобрету с меня вискарь) WUAZZZ4B84N901416 Если есть возможность еще по обслуживанию пробить, то АУДИ север. в 2004 -2005 -2006 году было якобы страховое обращение. По кузовному серьозному ремонту) Но мне так кажется его там не было. Спасибо огромное, Николай. Заранее благодарен
Re: пробейте VIN пожалуйста Что за подозрения по "кривости"? По комплектации уже ответил в почту. С Ауди-Север скорее всего не помогу, точнее, теоретически это возможно, но по времени может на несколько дней растянуться.
Re: пробейте VIN пожалуйста Если можно до ауди север очень надо, подожду пару дней. По кривизне) По ПТС коричневая потом черная))) БН кузов) но есть письмо с ауди севера что типо они меняли на БН там ) И акт) Хочу понять это конструктро или машина под доки просто)
Re: пробейте VIN пожалуйста Спойлер: WAUCB28DXXA299332 VIN : WAUCB28DXXA299332 Код автомобиля: 8D25I5 Двигатель : AEB № 344228 мощность = 110 КВт ( 150 лс.) : раб.объем= 1.80 л. Коды цветов : 5B 5B BR Код КПП : DWR Код страны : X9B Дата изготовл.: 28.05.1999 Модельный год : 1999 A8U - Исполнение Для Сша (Executive US equipment) G0G - 5-ступенчатая механическая КПП для полного привода K8B - Седан, короткая колесная база M98 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/110 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T8b/T8c T8B - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 058.D 0DY - Спецкомплект Для Платформы B5 Audi– Детали Агрегатов – 0K0 - Без Альтернативной Системы Привода 1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя 1X1 - Полный привод 3FE - Стеклянный люк с электроуправлением 3X1 - Чехол для лыж C4X - Легкосплавные Диски 7j X 16, Дизайн "7 Спиц", Et 45 H7X - Шины 205/55 R16 94v Xl N0C - Обивка Сидений Иск. Кожей U1C - Панель Приборов С Шкалой "Км/Ч", Часы, Тахометр, Суточный Счетчик Пути В Км И Доп.Приб. (Вольтметр И Темп. Масла) 1BE - Спортивная подвеска / амортизаторы, дорожный просвет уменьшен примерно на 25 мм. 2A4 - Защитное покрытие для транспортировки 2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами 5MY - Декор. Алюм. Вставки, Stars,Graphit 6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП 6RA - Состоящая Из Одной Части/Одноцветная Передняя Панель И Обивка Дверей 6R2 - Чехол рычага КПП из натуральной кожи 9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control 9Y1 - Индикация наружной температуры B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны B35 - Требования Законодательства Канады C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов) L0L - Левосторонне расположение рулевого управления Q1A - Стандартные передние сиденья VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот 0G1 - Рычаг переключения передач 0JF - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 6 0LC - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для Канады 0L0 - Механический Привод Дроссельной Заслонки 0SS - Наклейки / таблички на английском и французском языках 0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала 0VM - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке (США) 0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке 0YR - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 15 1AH - Электронная блокировка дифференциала (EDS) 1C4 - Антифриз до -40 С 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США) 1E4 - Абсорбер Orvr И Устройство Отсасывания Для Заправки Топливом 1G7 - Докатное Запасное Колесо, Радиальная Шина 1KD - Дисковые задние тормоза 1LB - передние дисковы тормоза, 288Х25 мм 1PA - Стандартные колесные болты 1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя 1S7 - Набор инструментов и алюминиевый домкрат 1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки 1WB - Диаметр Фланца Вала Кп 100 Мм 1YC - Диаметр карданных валов заднего моста 100 мм. 1Z5 - Увеличенный объем топливного бака 2B0 - Без Дополнительной Шумоизоляции 2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином 2K2 - Усиленные бамперы 2T0 - Без Двойного Din 2WA - Без дополнительного комплекта резины 2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively 3B1 - Крепление Детских Сидений В Соответствии С Требованиями Канады 3CA - Без Перегородки 3C3 - Трехточ.Ремни Безоп. С Автом.Катушкой Во 2-Ом Ряде Сидений С Регул. Высоты И 1 Поясн. Ремень Безоп. С Автом.Кат. 3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты 3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником 3Q1 - Два задних подголовника 3S0 - Без Релингов Крыши 3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле 4A3 - Обогрев передних сидений 4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля 4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси 4K0 - Центральный Замок С Радиодистанц. Управлением И Внутр. Привод 4LA - Без Элемента Управления 4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое 4M6 - Подстаканник 4N0 - Передняя Панель Standard 4P0 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 1 4R3 - Передние И Задние Электростеклоподъёмники 4SD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя 4TD - Косметическое зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке переднего пассажира 4UB - Подушка Безоп. Для Nar 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 4X1 - Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 4ZE - Черные Декор.Накладки 5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей 5C1 - Кузов С Мероприятиями Для Повышенных Требований Безопасности 5D2 - Несущая Частота 315 Мгц 5E1 - Без Накладки Порога С Обшивкой Двери 5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом) 5RW - Сферич. Нар. Прав. Зеркало (Сша), Больш. Зона Обзора 5SG - Плоск.Наружн.Прав.Зеркало 6E3 - Передний центральный подлокотник 6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова 6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике 6N0 - Без брызговиков 6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза 6U0 - Без допполнительных наружных уплотнителей 6V2 - Накладка на торце багажника под номерной знак формата Японии / Мексики 6W3 - Держатель переднего номерного знака для США, Канады, Кореи 6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал 7A1 - Подготовка для постзаводской установки CD-чейнджера 7CA - Без наклейки, обозначающей дистанционное радиоуправление 7K0 - Без системы контроля давления в шинах 7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками 7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях 7QA - Без CD-ROM 7Q0 - Без штатной системы навигации 7X0 - Без парковочного ассистента 8BH - Эллипсоидные Основные Фары Для Правостороннего Движения, Исполнение Сша 8CC - Спидометр не опломбирован (электронный спидометр) 8GD - Генератор 90 А 8K1 - Включение Фар "Дневного" Света 8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром 8Q0 - Без регулировки угла наклона фар 8RN - 8 Активных Динамиков 8S4 - Салонн.Плафон Спереди И 2 Салонн.Плафона Сзади С Задержкой Выключения И Регулир.Яркости, 2 Плаф.Для Чтения Спереди 8TE - Задний противотуманный фонарь для США 8T1 - Круиз-контроль 8UQ - Магнитола Concert Сша 8WF - Противотуманные Фары Сша 8X1 - Омыватель фар 8Z6 - Усиленное Охлаждение 9AK - Кондиционер "Climatronic" 9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня 9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла 9V7 - Противоугонная система 9W5 - Антенна На Крыше Для Телефона В Сети "D"/Gsm, Кабель Антенны Проложен До Сиденья Передн. Пасс., Разъем Vda 9X6 - Обогреваемая личинка замка левой двери с микровыключателем
Спойлер: WAUZZZ8R5CA043748 VIN : WAUZZZ8R5CA043748 Код автомобиля: 8RB06Y Двигатель : CDNC № 232453 мощность = : раб.объем= Коды цветов : T9 T9 CA Код КПП : NHB Код страны : X7Y Дата изготовл.: 29.09.2011 Модельный год : 2012 A8S - Стандартная комплектация G1D - 7-Ступ КПП DSG Для Полного Привода K4H - Закрытый Кузов TG6 - 4-Цил. Бенз.Двиг. 2,0 Л Агрег. 06H.G B76 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Белоруссии UH2 - Стояночный Тормоз VJ1 - Усиленные Бамперы 0RC - Система Блокировки Замка 0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала 0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке 0Y3 - Холодные Зоны 1SH - Дополнительная защита картера двигателя 1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки 2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы) 3CX - Сетка-Перегородка 3F1 - Запасное Колесо, Докатное 4A3 - Обогрев передних сидений 4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения 4ZB - Комплект хромированных молдингов 5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц 5MF - Декор. Алюм. Вставки, Stars-Quarz 6E3 - Передний центральный подлокотник 6XL - Электрорегулируемые наружные зеракла с обогревом, автоматическим затемнением, электроприводом для складывания и функцией памяти положения 7L7 - Рекуперативное торможение 12,6 V 7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией 8K1 - Включение Фар "Дневного" Света 8N6 - Датчиком Дождя и освещённости 8Q5 - Адаптивные фары 8UD - Аудиосистема "Concert" 9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus 9Q8 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер 9VD - Активные колонки в передней и задней части салона N5W - Обивка сидений из кожи Milano Leather Q2J - Передние сиденья "Комфорт" 2P2 - Защитная Стальная Окантовка Груз. Отсека 3G2 - Система крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье 3L4 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора, водительское сиденье с памятью 4UF - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира 7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками 7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений 8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары 8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led) 8X1 - Омыватель фар AQ0 - Серийное Качество AV1 - Для правостороннего движения A00 - Поставка без самовывоза A51 - Производство Audi AG B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация C4T - Легкосплавные Диски 8j X 17 4b0 601 025g-Дизайн, Et 35 D2D - Резерв EA0 - Без последующей гарантии EW0 - Без контракта на техническое обслуживание E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию FQ0 - Серийные колесные диски F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация GH1 - Базовая задняя главная передача, дифференциал GP1 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости HV5 - Шины 235/50 R17 100y J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов) KT0 - подстаканник без нагревающих/охлаждающих элементов L0L - Левосторонне расположение рулевого управления NT0 - 1-й тип защитного транспортировочного покрытия NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость QE0 - Без Системы Отсеков QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном QQ0 - Без дополнительного освещения салона QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника UF0 - Без Электрического Интерфейса U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот VG6 - Тип шин: модель 2 0C0 - Без Принудительного Х.Х. 0FA - Производство Standart 0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач 0JE - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 5 0K0 - Без Альтернативной Системы Привода 0NA - Без Обозначения Двигателя На Задней Части А/М 0U0 - Требование к качеству топлива 98 RON 0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке 0YD - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 4 1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR 1A2 - Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива (FSI) 1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля 1E1 - угольный адсорбер 1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками 1LA - передние дисковы тормоза, 321Х30 мм 1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения 1PA - Стандартные колесные болты 1QB - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для RDW 1S1 - Набор инструментов и домкрат 1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя 1X1 - Полный привод 1Z5 - Увеличенный объем топливного бака 2D0 - Без Аэродинамического Пакета 2H0 - Без "драйв селект" 2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках 2WA - Без дополнительного комплекта резины 2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively 3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью 3FA - Без люка (сплошная крыша) 3GD - Ровный Ровный Пол Груз.Отс. 3M3 - Исполнение Легкового А/М 3NC - Откидная, Асимметрично Разделенная, Спинка Заднего Сиденья 3Q1 - Два задних подголовника 3S1 - Хромированные Релинги 3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов 3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле 4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля 4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло 4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла 4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу 4X3 - Подушка Безоп. Для Головы 5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий 5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом) 5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора 5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя 5XK - Солнцезащ.Козырьки С Космет.Зеркалом С Подсветкой Для Водителя И Передн.Пасс. 6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем 6NJ - Стандартная формованная панель потолка 6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь 6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата 6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии 7AA - Электронный иммобилайзер 7A3 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели 7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева 7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей 7G0 - Без Датчика Влажности 7HA - Без кожаной обивки 7JL - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8r0- 7K0 - Без системы контроля давления в шинах 7MG - Соответствие нормам токсичности EU5 7QA - Без CD-ROM 7Q0 - Без штатной системы навигации 7Y0 - Без ассистента смены полосы движения 8GU - Генератор 140 А 8T0 - Без круиз-контроля 8WB - Противотуманные Фары 8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом) 9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона 9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня 9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона 9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
Судя по тому что номера мотора в базе нет, она ещё не готова. Спойлер: XW8BK61Z7CK261593 VIN : XW8BK61Z7CK261593 Код автомобиля: 9333PD Двигатель : CDAB Коды цветов : 4K 4K CS Код КПП : MPJ Код страны : X4M Дата изготовл.: 07.10.2011 Модельный год : 2012 A8D - Комплектация "Люкс" G1C - 7-Ступ. Акп DSG K8B - Седан, короткая колесная база TE6 - код не найден SG5 - Упр. Код Eurovan 3Q6 - Три подголовника на спинке заднего сиденья 4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением 4X3 - Подушка Безоп. Для Головы 6XP - Электрорегулируемые наружные зеракла с электроприводом для складывания и раздельным обогревом 7K9 - Flat tire indicator 8JG - Ксеноновые фары 8Q6 - Автоматическая / динамическая регулировка угла наклона фар с функцией "адаптивного" света (AFS 1) 8WD - Противотуманные Фары 8W1 - Контрольная Лампа Недостаточного Уровня Жидкости В Бачке Омывателя 8X1 - Омыватель фар 9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня AZ0 - А/М С Серийной Комплектацией B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России B4G - Комплект Деталей Для Соответствующего Исполнения А/М для России C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация C2P - Легкосплавные диски 6.5J X 16, вылет 43 (6L0 601 025 B) EA0 - Без последующей гарантии E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FB0 - Стандартная окраска кузова F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация GP3 - Исполнение FACELIFT GR0 - Без Герметика Для Шин G06 - Передняя Шумоизоляция H4G - Шины 205/55 R16 V J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов) L0L - Левосторонне расположение рулевого управления L60 - Характеристика Пружины 60 M92 - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 2_3 Л/106 Квт (16 Кл.) Ford Mveg2 ND0 - Без Адаптера NG0 - Без Поперечных Релингов NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость N0L - Тканевая Обивка Сидений, Рисунок "Skala" QA0 - Без Встроенных Детских Сидений QE4 - Вещевой Отсек На Передней Панели С Крышкой QG1 - Продление Интервала То QJ1 - Хром.Решетка Радиатора, Хром.Накладки На Передн. И Бок.Защ.Накладках QN2 - Выдвижной Ящик Только Под Сиденьем Передн.Пасс. QR0 - Без Компаса QS0 - Без Управляемого Термостата QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника UF0 - Без Электрического Интерфейса UG1 - Hill hold control/ Hill descent control/ comfort driving assist U4A - Панель Приборов, Индикация Км/Ч VF0 - Органы Ножного Управл. "Standard" VK0 - Стандартный Воздуховод VL0 - Без Дополнительных Мер По Защите Пешеходов V0A - Без указания марки производителя шин 0AE - Стабилизатор Передний 0A2 - 4 Двери 0BE - Стабилизатор Задний 0C0 - Без Принудительного Х.Х. 0EG - Спецкомплект Для Кпп с непосредственным переключением передач 0KA - Без Наклеек И Эмблем 0P1 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. Боковая, Сзади 0SN - Наклейки / таблички на русском языке 0TA - Поставляется без Ковриков 0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке 0V4 - код не найден 0YD - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 4 0Y3 - Холодные Зоны 1AT - Электронная система стабилизации (ESP), система помощи при торможении, системы ABS, EDS И ASR 1A5 - Впрысковая Система Питания С Обратной Магистралью Бенз. Двигателя (Fsi) 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EA - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля 1E1 - угольный адсорбер 1G2 - Полноразмерное Запасное Колесо, Стальной Диск 1JB - Задняя Шумоизоляция, Исполнение Для Плохих Дорог 1KS - Дисковые задние тормоза 1NL - Колпаки Для Легкосплавных Дисков 1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения 1PF - код не найден 1Q0 - Без Инерц. Демпфера Для Рул. Колеса 1RX - Надпись В Базовом Исполнении 1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя 1S1 - Набор инструментов и домкрат 1T0 - Без аптечки, без знака аварийной остановки 1W2 - Функция охлаждения перчаточного ящика 1XA - Многофункциональное рулевое колесо 1X0 - Передний привод 1ZE - Вентилируемые передние дисковые тормоза 1Z0 - Первая заправка стандартным топливом 2A0 - Без Оснащения Для Транспортировки 2G7 - Заливная Горловина 1 Со Вставкой 2H0 - Без "драйв селект" 2JB - Бамперы В Цвет Кузова 2LD - Топливный Бак Без Специальной Обработки Материала (Фторирование/Коэкструзия) 2UB - Пакет Для Плохих Дорог 2W3 - Дистанц. Отпирание Крышки Топл. Бака 3B3 - Крепление Детского Сиденья 3CA - Без Перегородки 3C7 - Диагонально-Поясной Ремень Безопасности На Среднем Заднем Сиденье 3D1 - Верхняя часть центральной консоли и держатель для напитков отделаны деревом 3FA - Без люка (сплошная крыша) 3GA - Без cargo area 3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье 3H0 - Без Разблокировки Спинки Передних Сидений 3J1 - Регулируемые По Высоте Передние Подголовники 3KD - Исполнение 1 Sport Переднего Лев. И Прав. Сиденья 3K0 - Без Системы Безопасных Подголовников 3L3 - Передние cиденья c ручной регулировкой высоты 3N0 - Без Вещевых Отсеков В Багажнике 3QT - Передн.Трехточ.Ремни Безоп. С Автомат.Катушк. С Регул. Высоты И Преднатяжители 3SB - Стандартное Переднее Правое Сиденье 3S4 - Подготовка Для Постзаводской Установки Багажника На Крышу 3TB - Стандартное Переднее Левое Сиденье 3U1 - Полка багажника складываемая 3W0 - Без Дополнительной Шумоизоляции Для Салона 3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов 3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле 3ZB - Задние Трехточечн. Ремни Безоп. С Автомат.Катушкой 3Z0 - Без Вещевого Кармана 4AW - Обивка Дверей И Боковин 4B2 - Боковые Защитные Накладки В Цвет Кузова 4GF - Теплозащитное Ветровое Стекло 4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла 4K3 - Центральный Замок С Радиоуправлением, 2 Складных Радиоключа 4LB - Элемент Управления Магнитолы 4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения 4N1 - Обтянутая Кожей Передняя Панель 4P3 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 4 4R4 - Электростеклоподъемники 4SB - Косметическое Зеркало Слева Солнцезащитном Козырьке 4TB - Космет.Зеркало Справа Солнцезащ. Козырьке 4UF - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира 4Z5 - Подсветка Перчаточного Ящика 5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий 5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц 5K7 - Консервация Окраш.Поверхности, Защитная Пленка Для Транспортировки После Расконсервации 5NA - Упор Для Капота 5N2 - Откидные Поручни На Усилителе Потолка 5RQ - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида 5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя 6A0 - Без Огнетушителя 6EP - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней 6E3 - Передний центральный подлокотник 6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова 6KA - Защитная Решетка Радиатора 6M5 - Сетка Для Багажа 6N1 - Задние Брызговики 6PE - Кожаные Элементы Управления В Соответствии С Цветом Обивки Сидений 6Q5 - Рукоятка рычага КПП типа "Спорт" 6SA - Без Настила Пола В Багажном Отделении 6T0 - Без Освещения В Пространстве Для Ног 6Y0 - Без ограничителя скорости 7AH - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной 7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков 7B0 - Без электророзетки 7E0 - Без Накопителя Тепла/Доп. Обогрева 7LA - Нераздел.Подушка Задн.Многом.Сид. С Раздел.И Откидн.Спинк. С Центр.Подлок., Закрыв. 7L3 - Без системы start-stop, без рекуперации 7MG - Соответствие нормам токсичности EU5 7M5 - Без Защитной Пленки Порогов 7N2 - Отсек Для Очков В Потолке 7PB - Класс 2 Платформенной Группы 7P4 - Поясничная опора в спинках передних сидений 7QA - Без CD-ROM 7Q0 - Без штатной системы навигации 7R7 - Боковые Габаритные Фонари И Доп. Указатели Поворотов В Наружных Зеркалах 7TK - код не найден 7V0 - Стандартное Освещение Контрольных Приборов 7X1 - Парковочный ассистент задний 8AG - Магнитола Rns Basis 8GU - Генератор 140 А 8K8 - Автоматическое Включение Фар Ближнего Света И Функция "Coming Home" 8L5 - Антенна Крыши И Разнесенная Антенна В Стекле (Diversity) 8M1 - Омыватель/Очиститель Заднего Стекла С Прерывистым Включением 8NB - Функция стояночного света 8N3 - Датчик Дождя 8QL - Ключ Для Центрального Замка С Дистанционным Управлением 8RM - 8 Динамиков Спереди И Сзади: 2 Х 2 Канала 8S5 - 2 Плафона Для Чтения Спереди 8TC - Задний противотуманный фонарь 8T2 - Круиз-контроль 8Y1 - Звуковой Сигнал С Двойным Тоном 8Z7 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 3 9AK - Кондиционер "Climatronic" 9E3 - Подсветка В Багажном Отделении 9GC - Плафон С Концевиком В Дверях И С Дополнительным Плафоном 9HA - Без дополнительного дисплея для индикации ошибок 9JD - Прикуриватель вместо розетки в передней части салона 9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона 9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control 9TB - Лампы Порогов/Предупр. Лампы В Дверях 9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла 9U0 - Без Контроля Износа Торм. Колодок 9WR - Аудио-разъем 9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона 9Y1 - Индикация наружной температуры
Переправил VIN Спойлер: WAUZZZ4F6AN035031 VIN : WAUZZZ4F6AN035031 Код автомобиля: 4F20YL Двигатель : CDYA № 25249 мощность = : раб.объем= Коды цветов : L8 L8 GD Код КПП : KJC Код страны : X4M Дата изготовл.: 23.10.2009 Модельный год : 2010 A8S - Стандартная комплектация G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода K8B - Седан, короткая колесная база T41 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 3,0 л. Агрег. 059.D 1PD - Колесные болты с секретками (без колпачков) 2C7 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки 2ZQ - Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 спицы) 4F2 - Система санкционирования допуска и запуска двигателя без ключа "Keyless Access" с дистанционным управлением 5MG - Декоративные вставки из корня орехового дерева на передней панели, верхней части центральной консоли и обивках дверей 6U7 - Доп.Меропр. По Защите От Проникн. Пыли 6XE - Электрорегулир. И Обогрев Наружн. Зеркал С Электроприводом Для Складыв. 7A6 - Проигрыватель компакт-дисков в передней панели и CD-чейнджер на 6 дисков в багажнике 7K6 - Датчик выхода шины из строя 8N7 - Ассистент дальнего света 9Q4 - Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем CC2 - Легкосплавные Диски 8j X 17 HS2 - Шины 245/45 R17 99 Y Xl QH1 - Функция голосового управления штатным сотовым телефоном QQ1 - Пакет освещения салона расширенный 3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью 3G2 - Система крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье 4A4 - Обогрев передних и задних сидений с отдельным управлением 4E5 - Автоматически Открывающаяся Крышка Багажника 4H5 - Электроблокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри 4L6 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения 4UF - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира 6E3 - Передний центральный подлокотник 9ZF - Подготовка для подключения мобильного телефона с громкой связью AQ0 - Серийное Качество AV1 - Для правостороннего движения A00 - Поставка без самовывоза A51 - Производство Audi AG B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация D50 - 6-Цил.Турбодизель 3.0 176 Квт (24 Кл.) V6, Tdi Common-Rail EA0 - Без последующей гарантии EW0 - Без контракта на техническое обслуживание E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию FM0 - Базовая комплектация FQ0 - Серийные колесные диски F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация GP1 - Со Спец. Мероприятиями По Повышению Стоимости GZ0 - Двери с ручным приводом J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов) L0L - Левосторонне расположение рулевого управления NM1 - Engine cover NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия NY0 - Акб/Генераторы Стандартная Емкость N5W - Обивка сидений из кожи Milano Leather QE0 - Без Системы Отсеков QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели Q1A - Стандартные передние сиденья UF0 - Без Электрического Интерфейса U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот VX0 - Без Переговорного Устр-Ва VY0 - Без Системы Тревожной Сигнализации V0A - Без указания марки производителя шин 0FA - Производство Standart 0F3 - Топливная система для дизельного двигателя 0GZ - Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu3 Дизель С Сист.Борт.Диагн. Для Европы (Eobd) 0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач 0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0- 0JM - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 12 0M5 - Топливный бак емкостью 80 литров 0N5 - Задняя Ось "Standard" 0P0 - Конц. Секция Трубы Задн. Глуш. (Standard) 0SN - Наклейки / таблички на русском языке 0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала 0U3 - код не найден 0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке 0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке 0YH - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 8 1BR - Подвеска с повышенным комфортом для дорог с плохим покрытием 1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля 1KW - Задние тормоза с вентилируемыми дисками 1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения 1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ 1SB - Защита картера двигателя 1S1 - Набор инструментов и домкрат 1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки 1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя 1X1 - Полный привод 1ZL - Передние дисковые тормоза 1Z7 - Увеличенный объем топливного бака 2D0 - Без Аэродинамического Пакета 2K1 - Усиленные бамперы 2WA - Без дополнительного комплекта резины 2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively 3FA - Без люка (сплошная крыша) 3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо 3GA - Без cargo area 3LD - Велюровая Обивка Дверей 3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора 3M3 - Исполнение Легкового А/М 3NZ - Неразделенное Задн. Многоместн. Сиденье, Откидная Спинка 1/3 К 2/3, С Центр. Подлокотником 3Q1 - Два задних подголовника 3S0 - Без Релингов Крыши 3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов 3Y5 - Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с ручным приводом 4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части 4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла 4R4 - Электростеклоподъемники 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 4X3 - Подушка Безоп. Для Головы 4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья 4ZB - Комплект хромированных молдингов 5A4 - Багажное Отделение 5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий 5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц 5J0 - Без заднего спойлера 5K4 - Без Консервации Окрашенной Поверхности 5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard" 5P0 - Без Приспособления Для Крепления Кислородного Баллона 5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора 5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя 5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках 6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова 6F0 - Без Декор.Пленок/Эмблем 6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике 6NJ - Стандартная формованная панель потолка 6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь 6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата 6W6 - Универсальный Держатель переднего номерного знака 6Y8 - Устройство Ограничения Скорости 7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки 7B2 - Электророзетка в багажнике 7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей 7G0 - Без Датчика Влажности 7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками 7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений 7QA - Без CD-ROM 7Q0 - Без штатной системы навигации 7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией 7Y0 - Без ассистента смены полосы движения 8BP - Бифункциональные ксеноновые Фары 8DP - Mmi Basic Plus 8GV - Генератор 180 А 8K3 - Датчик освещенности с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания) 8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения 8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led) 8TC - Задний противотуманный фонарь 8T0 - Без круиз-контроля 8X1 - Омыватель фар 8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом) 9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus 9LA - Без Проблескового Маячка 9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона 9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня 9VD - Активные колонки в передней и задней части салона 9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона
Поправил VIN, по истории отписал. Спойлер: WAUZZZ4L57D097363 VIN : WAUZZZ4L57D097363 Код автомобиля: 4LB0ML Двигатель : BUG Коды цветов : 1R 1R QE Код КПП : JXX Код страны : 000 Дата изготовл.: 01.04.2007 Модельный год : 2007 9WC - Без Мультимедиа-пакета в задней части салона 6EQ - Доп. Облицовка Для Защиты От Ударов Камней (Исп. 2) 3B4 - Система крепления детского кресла "Isofix" к заднему сиденью 2WA - Без дополнительного комплекта резины 4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира 1L0 - Стандартный воздушный фильтр 7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки 9M5 - Доп.Отопитель Салона J0Z - Аккумуляторная батарея 520 А (110 ампер-часов) 5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий K4H - Закрытый Кузов 1LF - Дисковые передние тормоза 1KF - Дисковые задние тормоза 4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое 2K7 - Внешний S-line 7QA - Без CD-ROM 7A2 - CD-чейнджер 5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц 4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков 6E6 - Передний центральный подлокотник 4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри 3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье 0Y3 - Холодные Зоны B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны 8T0 - Без круиз-контроля FC1 - индивидуальная комплектация 1Y0 - Без Блокировки Дифференциала 4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу 0GZ - Соответствие Нормам Токс. Ог, Eu3 Дизель С Сист.Борт.Диагн. Для Европы (Eobd) 8Z4 - Система Охлаждения Двигателя С Повышенной Охлаждающей Способностью D1D - 6-цилиндровый турбодизель, объем 3,0 л. / 171 кВт (24 кл.), V6, TDI, система "Common-Rail", базовый двигатель: T41 A8S - Стандартная комплектация 6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал 6A0 - Без Огнетушителя 1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки 0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала 6W1 - Держатель переднего номерного знака для Италии 0AB - Стабилизатор Передний 1Z5 - Увеличенный объем топливного бака 0F3 - Топливная система для дизельного двигателя 7F9 - Рукоятка Рычага Кп Обшита Иск.Кожей/Натур.Кожей C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация 8GV - Генератор 180 А FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве 8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением 8K3 - Датчик освещенности с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания) 8X1 - Омыватель фар 8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения 9AD - Кондиционер 2c-Climatronic, Температура Слева И Справа Регулируется Раздельно 1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля 2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака 5TG - Декор. Алюминиевые Матовые Вставки 1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя 3W8 - Шумоизоляционный пакет Akustik-Paket Diesel 0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке 7HA - Без кожаной обивки 5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя 4E9 - Сервозамок Задней Двери С Блокировкой Изнутри 1PD - Колесные болты с секретками (без колпачков) 6SJ - Настил Пола Багажного Отделения, Двусторонний Коврик (Резина/Ткань) 7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений 6NQ - Потолок и навесные детали черного цвета 4ZB - Комплект хромированных молдингов 9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control 7Q0 - Без штатной системы навигации 0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке 5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом) 7X4 - Парковочный ассистент спереди и сзади с индикацией 3CA - Без Перегородки AQ0 - Серийное Качество FQ1 - Колесные диски QUATTRO GMBH 8YQ - Система MMI "HIGH" 3GN - Изменяемый Пол Груз.Отс. 5KL - 5 Задних Сидений (С Подлокотниками) 0BB - Стабилизатор Задний 6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата 5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора 3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле 3FU - Панорамная Крыша 3S1 - Хромированные Релинги 1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ 7M8 - Накладки Порогов В Дверных Проемах 3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора 9P3 - Система контроля ремней безопасности, звуковой предупреждающий сигнал, электрический контакт в замке ремня N7K - Обивка Сидений: Аlcantara/Комбин. С Кожей 4A3 - Обогрев передних сидений 4D0 - Без функции вентиляции / массажа сидений A00 - Поставка без самовывоза 1BK - Пневмоподвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета; электронная регулировка жесткости амортизаторов (CDC) 4X3 - Подушка Безоп. Для Головы 4KS - Боковые И Задние Стекла 7Y0 - Без ассистента смены полосы движения 3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов 9JD - Прикуриватель вместо розетки в передней части салона 1G1 - Докатное Запасное 18"-Колесо Со Сминающейся Шиной, С Компрессором Вместо Tire Mobility Set 9VD - Активные колонки в передней и задней части салона E4J - "S Line" 0SN - Наклейки / таблички на русском языке 2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки L0L - Левосторонне расположение рулевого управления 2PU - Кожаное Спорт. Многофункц. Рул. Колесо 4Y0 - Без Ящичка Для Мелочей На Вещевом Отсеке Сиденья 5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках 8SA - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Стандартное Исполнение 9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона 6M1 - Сетка для фиксации груза в багажнике 7K3 - Система контроля давления в шинах, частота 433 мГц HT0 - Шины 275/40 R20 106 Y Xl 1S1 - Набор инструментов и домкрат 1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа) NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия G0R - 6-ступенчатая АКПП для полного привода 0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России 2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively 1CN - Индекс класса автомобиля -4l0- F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация 0JZ - Без определения класса грузоподъемности для передней оси 0YZ - Без определения класса грузоподъемности для задней оси 0E2 - Длинная Колесн. База CS8 - Легкосплавные Диски 6 1/2j X 16 Et 42 (1c0 601 025 L) 4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части PAC - Polo Leather Steering Wheel For "Cricket" Netherlands PMN - Mmi PQD - S Line Exterior Package PV1 - Power Windows Front, For 2-Door QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном T41 - 6-цилиндровый дизельный двигатель, объем 3,0 л. Агрег. 059.D QW1 - Система "Infotainment" с 7-дюймовым дисплеем по центру приборной панели S3S - Упр. Код (Для Завода) Q1D - Спортивные передние сиденья U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах QQ1 - Пакет освещения салона расширенный QF0 - Автомобиль не оборудован телефоном VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот QZ0 - Усилитель Руля, С Зависимостью От Скорости (Servotronic) С Ограниченным Рабочим Ходом QV1 - ТВ-тюнер V0A - Без указания марки производителя шин QE1 - Вещевой Карман В Передней Панели
