переборка двигателя AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем iddqd, 6 апр 2011.
  1. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Что то вроде этого. Нужно будет вынуть датчик из блока и вкрутить (в блоке есть резьба) болт. А чтобы точнее попасть, надо поставить метки на коленвале, и при закручивании болта мал мал ключом проворачивать вал туда сюда, буквально по миллиметрам.
      118,4 КБ
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    #62 Adv0kaD, 14 окт 2011
    Я пол часа так поворачивал ) оказалось все банально, на шкиве выступ-шпонку слизало. Если не попадаешь, то гвоздь в помощь и от самого начала прощупать можно, а потом и стопор вкрутить.
    p.s. после всех манипуляций расход 14 литров при не очень агрессивном стиле езды в городе. по 50 км в день. На подходе железный коллектор :) А у вас он уже есть.
  3. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    Интересное кино )ладно выточу попробуй воткнуть это)
    Я так понимаю этот датчик находится в блоке с левой стороны по ходу ? я там не помню резьбы ...
  4. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    ставится в место датчика коленвала, не путай с датчиком скорости вращения.
  5. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    Я так понимаю шток вставляется в отверстие в противовесе коленвала ?
    Датчик болтом на 10 прикручен или я что то путаю ?
    Называется он датчик момента зажигания
  6. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    он самый!
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Я же тебе чертеж предоставил, там все точные размеры пост №59 в этой теме. Покупаешь в магазине для грузовиков подходящий болт и несешь более менее трезвому токарю. Мне делали пацаны с ПТУ, за 200р.
    На всякий случай размер резьбы М18х1.5
  8. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    #68 iddqd, 15 окт 2011
    CHENCO
    я ошибся в слове не "попробуй" а "попробую" :)
    сорри за непонятку )
    а с токарным станком я сам знаком )
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ну и отлично:beer: Ты с мо откуда конкретно?
  10. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    С г. Пушкино не далеко от Ногинска км 70 примерно )
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    А я с Электростали. :beer:
  12. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    Я знал :cool:
  13. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Бывал я там проездом как то давненько, в шальные девяностые, по пути из Дойчланда в Алма-Ату:hello:
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    С тех времен многое изменилось в лучшую сторону. В шальные девяностые я в школу ходил.:shuffle:
  15. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Охотой посетить Ваши места, все говорят красиво в этих местах. :shuffle:
  16. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    Разочаровал мой пепелац меня сегодня ...
    Не могу я прокачать пробку и все ты тут .. раз 5 пробовал .. думаю каюк прокладке ...
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Антифриз уходит? Бурлит в бачке? Масло как?
  18. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    воздушится система ... выплевывает все через бачек, масло мне может показалось но есть немоного эмульсии..
    Греется и поднимается давление в патрубках
  19. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Хреново. Прокладки под бошки чьи ставил? Помпа, термостат я полагаю новые?
  20. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    #80 iddqd, 16 окт 2011
    эльринг по моему ... красная упаковка
    друг посоветовал на 3тыс оборотах при всем закрытом жужать пока вентиляторы не заработают ...
