Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Antonio91
    Antonio91 Участник форума
    29 май 2010
    229
    Audi A6 1.8T AWT 01г. МКПП
    #1 Antonio91, 17 янв 2011
    В общем порылся я когда у меня полетел вариатор(мультитроник) на моей Audi A6 1.8T AWT 2001г.в.
    и ничего не нашел про замену его на механику!Я раскажу что мне потребовалось чтоб перейти на механику:
    Коробка механика с Audi A6 2000г.в модель-DHW 400$
    выжимной подшипник 20$
    полуоси с шрусами (левая правая) и болты к ним 100$
    поворотные кулаки(левая правая) 160$за пару
    цилиндр главный и рабочий(новые) 100$
    кулиса 50$
    масло хорошее синтетика 4литра 80$
    маховик,корзина,диск ( c Audi 80)100$
    мои педали с автомата подрезал педаль тормоза и там есть крепление под педаль сцепления
    в итоге купил педаль с VW Passat B5 20у.е
    подушки кпп 2шт. 40$
    +работа 250$
    итого 1320$
    запчасти покупал на разборке,когда будете брать запчасти берите с гайками.
    плюс сейчас буду решать проблему с электроникой потом отпишусь
    Сделал перепрошивку ЭБУ цена вопроса 150$
    Кстати почему вариатор не решился делать: родной мультитроник умер у предыдущего хозяина,и заменили его на мультитроник с германии с А4 1.9тди 2004г.в.
    откатал годик и тоже лег,а спецов у нас в городе нормальных нет.Вот и решился на замену.
    Vanessovich нравится это.
  2. GLOK
    GLOK Новичок
    30 июл 2009
    86
    AUDI A4/B5 1.8T(AW
    Подпишусь, есть мысли замены на моей А4 тип-трона на мешалку. информации по этому вопросу ноль
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    а вот проблемой электроники надо было заняться ДО. а ждёт вас что: либо такой блок управления двигателем ставился на машины не только с мультиком, то достаточно просто сменить кодировку. а если нет, то придётся обращаться к например AlexV на предмет подгонки мозгов.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.266
    А8 3.0 D 2011
    а потому что на А6 более-менее получается, а на А4 нормально нет.
    Вообще,все это кривые варианты и несущественная экономия по сравнению с ремонтом.И потом такую машину только в деревню продавать.
  5. Antonio91
    29 май 2010
    229
    Почему же в деревню!Мультитроник это барахло которое постоянно ремонтировать нет смысла,да и ремонтников нет!Запчасти все оригинал и машина в очень хорошем состоянии,механика есть на таком моторе,да и надежней!На каждую машину есть свой покупатель!
  6. Antonio91
    29 май 2010
    229
    #6 Antonio91, 18 янв 2011
    Блок ЭБУ перпрошивка, цена вопроса 150$, предлагали спорт 192л.с. за 300$ но мне спорт не нужно
  7. Antonio91
    29 май 2010
    229
    #7 Antonio91, 18 янв 2011
    катаюсь на машине уже 3 месяца абс есп все работает.
  8. 19sever
    19sever Новичок
    20 сен 2011
    5
    А4 1.8т 01г.
    ХАЙ! брат. ну что. переделал на мешелку? если есть опыт поделись Буду признателен.
  9. Antonio91
    29 май 2010
    229
    Все вопросы в личку, ничего сложного!)))))с УВАЖЕНИЕМ))
  10. Antonio91
    29 май 2010
    229
    Вот фотки Мультитроника может будет интересно посмотреть
      106 КБ
      105,8 КБ
      108,3 КБ
      93 КБ
      74 КБ
      58,4 КБ
      66,4 КБ
      60,9 КБ
      69,7 КБ
      57,8 КБ
  11. Antonio91
    29 май 2010
    229
    еще фото
      66,6 КБ
      53,2 КБ
      110,5 КБ
      55,4 КБ
      121,2 КБ
      111 КБ
      117,3 КБ
      114,1 КБ
  12. Antonio91
    29 май 2010
    229
    И еще на заметку: на моторах Ауди 1.6, 1.8, 1.8Т мкпп ставили серийно кулак с подшипником ступицы 75мм, а на моторах с Акпп 1.8, 1.8Т уже идет кулак 82мм(8D0407258AM(правый-82MM),8D0407257AM-левый и на всех моторах начиная с 1.9tdi и выше без разницы акпп или мкпп идет тоже кулаки 82мм,так что если у вас мотор 1.6,1.8,1.8Т и вы поставите родную кпп механику для этого мотора,вам придется с полуосями менять кулаки,поэтому можно ставить кпп с более мощных версий например 6ступка с 1.9тди,что бы не менять кулаки, ну а если захотите ставить родную то и кулаки придется сразу брать.
    жоржуан нравится это.
  13. Antonio91
    29 май 2010
    229
    Фото поворотного кулака левого с датчиком ABS 82мм который шел с вариатором, и две гранаты к нему
      66,7 КБ
      131,3 КБ
  14. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    у меня тоже стоит вариатор мульти, один у меня накрылся, за ремонт обьявили 120000 тыс. рублей (4000у,е) :shock: конечно я чинить не стал!! нашел на авторазборе каким то чудом за 50000,поставил (но мозги пришлось с родной коробки переставлять) Доверие к вариаторам у меня пропало, уж больно нежные эти коробки. в дальнейшем задумывался поставить механику! подскажите сколько будет стоить,если кто знает и возможно ли вообще??? (мотор у меня 2.4 BDV)
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не все блоки можно перекодировать на 6ст
  16. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    у меня A6 2,4 BDV . замена на механику вышла так:
    50 т.р. - весь комплект
    15 т.р. - переделка
    + дополнительно перепрошивка мозгов еще
  17. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    а как давно ты замену произвел? и если возможно поподробней, что входит в весь комплект? заранее спасибо:beer:
  18. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    в сентябре. что входит где-то здесь на форуме есть, но повторюсь:
    сама коробка, выжимной подшипник, полуоси с шрусами, цилиндр главный и рабочий, кулиса, маховик, корзина, диск, педали, подушки кпп 2шт.
    + работа
    вроде ничего не забыл
    Antoha437 нравится это.
  19. TT-S
    TT-S Новичок
    10 фев 2012
    12
    Audi TT-S
    сколько замена s-tronica на мешалку tts quattro примерно может встать?
  20. Al A4
    Al A4 Участник форума
    8 дек 2009
    169
    Audi AllRoad 2.7T 2000
    подскажите что делать с "мозгами", при замене вариатора на мкпп. А6 2,4-bdv 2002г.в.
