Расшифровка Лог-файлов (2)
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А чего беспокоит ,смотря.Турба как новая.Дует нормально.Не трогай , а то сломаешь.:hi:
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #2062 Zlodey, 27 дек 2011
    снял повторно логи.
    проблема: дергается при неполном прогреве и интенсивном разгоне, при оборотах где-то 1700, реже 2300 где-то.
    Пока снимал логи (минут 40) хоть бы раз собака дернулась:(
    и разгонялась зачетно.
    первый лог 103-107-140 снимался еще на непрогретом движке (надеялся на дерганье)
    по завершению снятия логов после 7го чуть, а после восьмого уже ощутимо пахло сцепой... (вроде сцепой).
    Ну, наконец-то. Сегодня с утра по дороге на работу на удивление был свободен мкад, видимо как обычно в отгул народ ушел. Наконец я более менее понял зависимость. В общем дергается она независимо от прогрева. Зависит толко от силы нажатия на педаль. Если давить 40-60% дергается,при чем довольно интенсивно. Если давить меньше или больше - все работает ровно.
    Потому в логах и не дергалась вчера...
    Может не еще какую группу снять на частичной нагрузке?
    • 1.zip
      15,5 КБ
    • 2.zip
      11,6 КБ
  3. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    ок, успокоил, да расход не очень, а так больше нечего, спасибо!
  4. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    зачем же его многие отключают?? он же нюхает выхлоп после ката и дает команду доправить смесь..или не так??
  5. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    посмотрите на график.че то вообще запутался- мы говорим,что у меня смесь беднит по логам.а по графику -должна быть типа обогащенная..и расход отсюда.
  6. melkon
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По ДМРВ разночтения . В остальном норма вроде .
  7. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Забрось подальше эту картинку, чтобы не смущала - к твоей машине не имеет ни малейшего отношения.
    Это сигнал в вольтах для узкополосной лямбды. У тебя стоит широкополосная.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а че ж она дергается тогда?
  9. melkon
    27.088
    Откуда же мне знать ?! Я же машину не видел ,видел только логи . Вот про них и могу что то сказать .
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #2070 Nosleeping, 27 дек 2011
    а я не про сигнал в вольтах-мне это понятно.Я про горизонталь стехиометрии..0,9-1+1.1 ( в графике все что меньше 1,это обогащение).а мы говорим об обеднении в моих логах..че т не пойму..
    Друзья,сегодня еще мысль допустил: стал грешить на катализатор( думал,мож он забит и газам нет выхода и ЭБУ соответственно на верхах просто рубит нагрузку)а детонация,блин......сделал тесты ,ката,лямбд, (все тесты в норме.)еще раз проехал по городу с ВАГ Комом....посмотрите логи... блин,руки опускаются,ума не приложу что ей надо...расход бенза как в трубу...
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну а что ты видищь в логах?
    У тебя величина запроса (в ед. лямбда!!!) на смесь МЕНЬШЕ, чем получается в реале.
    То есть мозг просит сделать смесь еще богаче, чем есть.
    Или другими словами реальная смесь БЕДНЕЕ, чем должна была получится.
    Так понятнее?
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #2072 AlexV, 27 дек 2011
    В таких случаях поступают просто.
    Для начала откатить прошивку в сток, после чего продолжить изыскания.
    PS: И на будущее. Смысла в снятии таких логов ноль, так как в них нет привязки к оборотам, нагрузке и дросселю. Зато есть 32-я которую и снимать не надо, достаточно слвами озвучить цифры.
  13. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #2073 Nosleeping, 27 дек 2011
    да,я вижу....но что может быть причиной этому?? и как тогда может быть расход под 17-18л.?.из сделанного-топливный фильтр и насос новые,форсунки новые, давление в норме.что еще?а может воздуха откуда то прет больше???
    я уже пробовал в сток залиться-проблема бедности смеси и детонации остается..только пропадает срыв нагрузки в диапазоне выше 5000 об.(см.соответств.логи)...
    я знаю что смысла "0"-(показал,может у кого бы появились идеи-куда рыть).. я знаю как их снимать...они выше выложены не один раз...
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Вот и продолжай оставаться на стоке до тех пор, пока не излечишь мотор полностью.
  15. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    я сам это понимаю...
    а на вопросы в постах мог бы ответить? пока вода...
  16. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну раз вода, так вода...
    И без меня разберетесь...
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В твоих логах в 46 группе углядел температуру ката 945 градусов.:shock: Не знаю, может ли быть такое.Просто никогда не задавался целью.Припоминаю случай с забитым катом на киа 08 года.На ХХ температура по измерениям всё время росла-доходила до 700 град, было страшновато, так загореться можно.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Зря ты так.От Алексея ценной инфы всегда много.Главное, что преподносит философски, читать надо между строк.
  19. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    я извиняюсь...ну че ты обижаешься..??я реально уже задолбался в пустую искать...результата ноль.. а текста много написал..реальный бы совет какой нить услышать..мож у кого такое было.. и на вопросы в постах ведь не ответил..если знаешь конечно..
  20. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #2080 Nosleeping, 27 дек 2011
    я допустил мысль о забитом кате,но как же он тест в В1-норме проходит с цифрой 4,56 ? ЛЗ 2 регулирует в +
    Слушайте,комрады, а может просто поступает больше воздуха или неправильный его подсчет?отсюда и обеднение смеси,детонация ? ...
    да,кстати-почитал темы форума о бедных смесях..у меня и аддитив и мульт почти в 0,0.... и ошибки не вылазят..
