А может он как-нибудь программно отключиться? скажем после отключения аккумулятора или перебоя в напряжении? Или может предохранитель сгорел? Или если перестал пишать, то 100% умер динамик?
ну скажем так..либо с контактом что-то, мой случай, как только я подъехал за кабелем, чтобы проверить точно умер или нет, так он у меня заработал(..а когда пришел уже с кабелем и сделал, как тут уже сказали тест исполнителей в разделе приборки..звука уже не было) разбирать смотреть..скорее мертв
Цитата: Сообщение от Kail А может он как-нибудь программно отключиться? скажем после отключения аккумулятора или перебоя в напряжении? Или может предохранитель сгорел? Или если перестал пишать, то 100% умер динамик? это можно легко проверить в тесте исполнителей. А где там "в приборке" этот тест? - что-то не нашел....
Вот номера реле и их ответственность : слева номер на корпусе реле -номер по каталогу-функциональность 433 919 082 Оповещения реле олеографии 4 443 919 096 C Отключение толчка с & уведомлением потребления переключения 13 Кондиционер VW 17 Разгрузка контакт x 18 191 937 503 7M0 951 253 A Разгрузка контакт X (40A) 19 191 955 531 Автоматика интервала моющей бумажонки Audi, VW 21 191 953 227 A Световое Warnblink реле (2 (4) x 21 Вт. + 4W) без AHK 22 431 953 231 Световое Warnblink реле с AHK 30 165 906 381 Инъекция Digifant 31 Холостой ход вентилятора 33 431 955 535 Устройство чистки прожектора (SRA) VW 36 3A0 951 307 Зуммер VW 42 Уведомление недостатка хладагента 44 559 060 86 53 141 951 253 B (Противотуманная фара / Steckbrücke сигнальный рог / двойной рог / прохладный вентилятор / оконную ручку/...) Audi, VW (71-...) 61 Отключение толчка 72 191 955 529 Моющая бумажонка устройство VW 76 443 927 826 ПРОТИВОБЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 78 Гидронасос противоблокировочного устройства 79 191 927 841 Реле для Beleuchtung-Wählhebel Audi, VW 80 Отопление всасывающей трубы; топливный насос; прохладный вентилятор VW 83 Защелка для блокировки механизма свободного хода (syncro) 90 Холостой ход топливных насосов 94 431 951 253 F Реле замыкающего контакта противотуманную фару Audi, VW 99 357 955 531 3B0 955 531 программируемое реле мойки для протирания Audi, VW 100 7M0 951 253 A Реле замыкающего контакта разгрузку контакт X Audi, VW (80-...) 103 357 911 253 STG для Glühzeitautomatik 104 STG для Glühzeitautomatik 109 1J0 906 381 A Снабжение напряжения зажим 30 Audi, VW 142 STG для Glühzeitautomatik / кондиционер VW 144 STG для Glühzeitautomatik VW 147 1H0 959 142 Разделительное реле для Fzg с телефоном (в более новый Fzg для климата & автоматического передаточного механизма) Audi, VW 150 357 927 181 A Реле повода 4 ход автоматический передаточный механизм Audi, VW 151 191 945 383 701 945 383 Противотуманный задний свет для FZG с AHK 166 STG для Glühzeitautomatik VW 167 191 906 383 C Реле замыкающего контакта топливный насос Audi, VW (80-...) 175 3A0 927 181 Реле повода для автоматического передаточного механизма 178 ПРОТИВОБЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО VW 179 Противоблокировочное устройство насос VW 181 1J0 959 485 Реле электро-холостой ход вентилятора 182 STG для Glühzeitautomatik VW 185 3B0 911 251 Реле замыкающего контакта блокировочный выключатель повода VW 191 1H0 953 227 Световое Warnblink реле (2 (4) x 21 Вт. + 0W... 4W) без AHK Audi, VW, Seat 201 443 951 253 Т. Реле для автоматики 202 8A0 951 253 STG для свечи накала 203 8A0 951 253 A Реле замыкающего контакта eFH (место рядом с водителем) 204 431 951 253 Ч. 141 951 253 B 8D0 951 253 A (Реле 204 eig. выпадают и номером реле 373 заменено) противотуманный задний свет / противотуманную фару / электро-вентилятор 205 431 951 253 D 191 927 841 Реле замыкающего контакта (40A) Audi 206 431 951 253 F 1J0 927 841 Реле замыкающего контакта Audi, VW (80-...) 207 443 951 253 A Реле для дневной двигательной схемы света 208 8A0 951 253 B 4D0 951 253 Реле замыкающего контакта топливный насос 213 443 951 253 ДЖОУЛЯ 8D0 951 253 Разгрузка контакт X (70A) 214 443 951 253 K 8D0 951 253 A Разгрузка контакт X (40A) Audi 215 443 951 253 Л Топливный насос 217 443 951 253 S Реле электро-вентилятор - полный груз (70A) 218 895 951 254 8A0 951 253 A Реле замыкающего контакта для eFH (места рядом с водителем) 219 443 951 253 Saugrohrvorwärmung 229 431 955 531 321 955 531 A 191 955 531 STG для Wisch-Wasch-Intervallautomatic 239 445 955 529 A Управление интервала моющей бумажонки - стеклоочиститель кормы 240 443 919 082 Оповещения реле олеографии 241 813 9190 82B Оповещения реле олеографии 259 443 951 307 A Зуммер 261 441 959 257 e-FH 267 443 919 578 C STG Магнитное соединение 269 443 959 627 отапливаемое обратное стекло V8 272 443 955 532 Временное реле для вентилятора 272 443 955 532 C Расходуем на строительство для интенсивной чистки 274 443 919 578 E Магнитное соединение 275 443 955 535 Чистка прожектора 276 443 919 533 A Отопление сиденья 281 443 919 469 Контрольный прибор лампы впереди 285 443 959 257 e-FH 287 443 959 257 B e-FH 288 Управление мотора 292 443 951 307 B Зуммер оповещения для света 295 443 919 578 F Магнитное соединение 296 443 919 578 Г Магнитное соединение 297 443 927 351 B Заграждение переключения автоматику 300 443 951 253 P Реле защиты напряжения TDI 301 4A0 919 471 4B0 919 471 STG Прожектор, тормозной контроль и контроль заднего подфарника Audi, VW 305 443 919 578 ДЖОУЛЕЙ STG для магнитного соединения 306 443 919 578 Ч. Магнитное соединение 309 893 919 082 Оповещения реле олеографии 310 893 919 082 A Оповещения реле олеографии 311 443 919 082 B Оповещения реле олеографии 316 443 963 281 Постоянное отопление / Flammwächter 318 447 959 875 e-SD 319 447 955 532 Интенсивная моечная установка стекол 320 447 947 115 D Временная задержка лампу внутреннего освещения 324 447 965 571 A STG для водяного насоса Audi 328 4A0 955 535 Чистка прожектора 329 441 959 257 B e-FH 332 4A0 919 579 F Магнитное соединение 337 4A0 907 413 TDI Мотор 339 4A0 907 517 Реле защиты напряжения TDI 341 8A0 907 525 приглушенное уведомление топлива 342 4A0 919 579 C Магнитное соединение 343 441 959 257 C STG для оконной ручки и выдвижной крыши 344 1J0 927 841 Реле замыкающего контакта для FzG с программой стабильности 347 441 959 257 D e-FH 349 8A0 927 826 ПРОТИВОБЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО 351 4A0 907 513 A ПРОТИВОБЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО / ЭДА 356 4D0 907 307 STG Servotronic Audi 357 4A0 907 307 A Servotronic 361 4A0 907 440 STG Зеркало ретроспективного взгляда el. anklappbar Audi, VW (94-...) 363 4A0 959 257 443 959 257 B STG eFH и выдвижная крыша Audi (85-00) 364 4A0 951 258 Предупредительная сигнализация кражи (DWA) & дорожное заграждение (WFS) 365 8D0 959 257 e-FH 367 8G0 959 257 A STG eFH-и выдвижная деятельность крыши (8 Sec). 370 8D0 951 253 Реле электро-вентилятор для FZG с дополнительным отоплением (50A) 372 4D0 951 253 Реле замыкающего контакта для топливного насоса 373 8D0 951 253 A Управление мотора / дополнительное отопление / реле топливный насос (35A) 376 8D0 951 253 C STG для заграждения переключения (автоматика) 377 4B0 955 531 A 4B0 955 531 E STG Wisch-Wasch-Intervallautomatic 379 8L0 955 531 A STG для Wisch-Wasch-Intervallautomatic Audi 382 4D0 907 131 STG для светильника посадки 385 4B0 959 589 Выдвижная солнечная крыша 387 4B0 919 471 STG для прожектора, тормозного контроля и контроля заднего подфарника Audi 389 4B0 955 531 E STG для Wisch-Wasch-Intervallautomatic 390 4B0 907 487 STG для рулевого колеса функции мультимиллионера (FZG с телефоном) 392 4B0 907 307 Servotronic 393 4B0 919 471 A STG для прожектора, тормозного контроля и контроля заднего подфарника (LKG) Audi 397 8D0 907 701 A STG для противотуманной фары & противотуманного заднего света 399 4B0 907 487 A STG для рулевого колеса функции мультимиллионера (FZG с телефоном - NOKIA) 410 6N0 906 383 Топливный насос VW 434 1C0 941 597 Реле Далеко & ближний свет 444 1J0 927 841 Реле замыкающего контакта для FZG с el. Программа стабильности 601 8N0 955 531 B STG Wisch-Wasch-Intervallautomatic - FZG с SRA 603 4B0 955 531 E STG для Wisch-Wasch-Intervallautomatic 607 4B0 907 487 C STG для рулевого колеса функции мультимиллионера (FZG с телефоном) 608 4B0 907 487 D STG для рулевого колеса функции мультимиллионера (FZG с телефоном - МОТОРОЛА) 609 4B0 907 487 E STG для рулевого колеса функции мультимиллионера
не удалось. Поменял динамик, перепаял как тут выше изображено, но ничего не изменилось. Если этот зуммер отвечает только за оповещения о закончившейся омывалке и т.д., а за оповещение о не выключенном свете отвечает другой зуммер в реле или ещё где, так вот у меня в машине не нашёл я другого зуммера, нет у меня никакого реле там...
Я то же в поисках, пока неудачных, но зуммер у меня рабочий, проверял по ваг кому все ок, вот только на открытие не работает зараза никак
Аналогичная проблема. Зуммер "подпикивал" глухо пару дней и потом окончательно исдох. Параллельно этому омывание стекла\фар день не работало, потом один раз прыснуло и на этом все закончилось. Предпринимал: 1. Подключил ВАГКОМ 3,12. "Тест исполнителей" Приборной панели. Получил: "функция недоступна". 2. Снял фару, отключил "фишки" от насосов-омывателй и стекла и фар. "Плюс" на них не доходит. Щетки дворников работают. Предохранитель сбоку торпеды цел. Может где-то еще предохранители есть \ реле ? Чем диагностировать такую симптоматику и как дальше ее лечить? Связаны ли эти события или просто стечение обстоятльств. Куда копать? Спасибо.
Не работал двигатель омывания лобового стекла,также не работал зуммер непристегнутого ремня. Диагностика показала неисправность в блоке управления бортовой сети 8E0907279J.Снял блок,находится в подрулевом пространстве,разобрал.На плате было видно ,что перегорела дорожка.Спаял дорожку,собрал - омыватель заработал. Снял приборную панель,разобрал.У динамика высохли и отпали контакты.Выкусил старый динамик встроенный в корпус,посаженный на плату на 4 ножки,соответственно 2 идут к динамику,вторые 2 держат корпус.Впаял другой динамик-бипер.Собрал - зуммер работает,только тише,т.к. бипер маленький.
Сталкивались с такой проблемой!Всему виной был блок управления бортовой сети копайся в нем!Ставили с другой машины все работало!Нашли выход чтоб не покупать блок который довольно дорого стоит вывели отдельную кнопку на омыватель стекла и фар соответственно!
Выяснилось попутно, что омыватель прыскает "временами". Пару-тройку раз и "уходит" на перерыв. Где-то точно "неконтакт", может быть и в самом блоке (хотя, вероятность невелика, так как если перегорело, то контакта просто НЕТ). Если получится, сегодня поедем "копаться".
Проверили сегодня: с выхода блока 8E0 907 279 E на омывайку если подать +12В (принудительно), омывайка работает. Если с самого блока ждать сигнала, то может работать, может не работать. Сделали вывод что порты "поехали". Выпаяли EEPROM, отрефрешили его в программаторе, запаяли обратно - безрезультатно. Так же - работает и не работает. Итог: либо менять микросхему, либо сам блок.
