ХА 3 раза. У меня бывший наездник ваше его не поставил и ничего ездила машина,скорости плохо включались перебрал карданчик и забыл до замены двигателя.Вот тут и выплыло что подшибника та НЕТУУ
Поломаны? Раскрошились от старости? Если целые штангером мерь размеры и к токарю. 10 минут и будет тебе счастье!!!
=)) я пытался поискать толстостенную трубку, а вернее искал но так и не нашел, т.к. трубку с внешним на10 и внутренним на 4 или5 практически невозможно найти! я вообще когда разобрал хотел выкинуть нафиг, но новую пок не могу се позволить. если эта конструкция продержется хотя бы пол года и то хорошо, а там и на новую можно заменить!
Заедь к токорю пусть латунные вытачит http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2FB0192B&sr=71 Чтоб я так жил
Так ведь получается что это был идеальный подшипник проблемы начинаются как раз тогда -когда он подклинивает или клинит.
ни хуа хуа! хотя ты мне идейку подкинул, пока эта работать будет я на разборе б/у найду и к токорю, доведу до ума и поставлю!
было снято и привезено домой! резиновая обойма оказалась целой, на липестка трещины но не отвалились, держатся оч хорошо! промежутки ризиновой обоймы решил заполнить герметиком, по совету бывалых, для удобства был использован шприц. один из палцев крестовины был сильно стерт, примерно в половину и в форме овала. на корпусе кардана тоже была сильная выработка.
по карданчику кулисы, мож кому захочется новый заказать взято отсюда http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=59699&st=0&p=1094564&fromsearch=1&#entry1094564 893 711 613 - это вся кочерга в сборе, а 893 711 615A - это только шарнир фото отсюда http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/vasya-rus51/journal/288230376152460710 и еще http://allworldautomotive.com/view_...view_893_711_615_A_auto_part_photo_33124.html ценник http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=893+711+615A
выработкуустранил с помощью паксипола(100р), навел , намазал, после высыхания, сохнет час, выравнил наждачкой. резинки заменил, дома нашлся подходящий кусок резины. стертые пальцы кардана востановил темже паксиполом. наложил нужный слой, затем обточил. хотя наилучьшим способом, как пишут бывалые надо было выточить подходящюю трубку и насадить на стертые пальцы к примеру с помощью того же паксипола. это гораздо надежнее чем сделал я!!! вот что получилось! ризиноваю обойма шара залита герметиком с обойх сторон. шар обтянул термоусадкой но 40, но в последствии отказался от полной обтяжки, т.к. слишком плотно сел шар. было принято решение оставить только половину обтяжки и шар идеально сел!
не вырвиться! оставил только половину обтяжки - нижнюю чась и то посадил на клей! а вот то что сотрется быстро эт может и так! (
