Установка мультируля с кнопками управления КПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем TallioN, 17 май 2009.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    +10 ---
  2. maz29ru
    maz29ru Новичок
    18 янв 2012
    64
    Архангельская обл.
    SQ8
    А я периодически вижу товарищей, которые в силу своего долгожития на форуме вдруг решают, что могут хамить всем вновь появившимся, да еще и спасибо за это хотят. Я прочитал обе темы (дооснащение и мультируль). Ни в одной из них я не нашел полной инфы по моей ситуации (4 спицы пустой => 3 мульти, необходимые запчасти и их номера). Еще раз - не хотите - не помогайте, никто никого не обязывает. P.S. Вместо двух обширных обвинительных постов могли бы уже кратко ответить по теме или дать ссылку, но зачем, пускай сами ищут, нам же никто не помогал...
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Вам никто не хамил, - это раз. Во вторых в теме Дооснащение А4 B8 обсуждался в том или ином виде вопрос о том, как менять один руль на другой (ес-но этого нет в 1-ом сообщении - оно все размазано...это же Форум :)). И что, вы хотите сказать что все 135 страниц темы вы прочитали и что после прочтения у вас появилось всего два вопроса: какие детали нужны и как это все поменять ??? :)) ну...ну... вериться с трудом :)
    Когда человек озадачивается проблемой, то вопросы у него совершенно другого характера: типа : подойдёт ли мне то или иное подрулевое кольцо ? Или " нужно ли менять проводку"...и так далее...
    Поэтому предлагаю спор закончить. надеюсь ваш подход оправдает себя и вам все напишут и принесут....с каёмочкой :)
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если бы ты внимательно прочитал, то наверняка все же смог бы найти ответы.
    Например нету разницы 3\4 спицы руль.
    В зависимости от того какое железо установлено на твоем авто, придется заменить или не менять запчасти. По этому то и нет однозначного ответа. У кого то стоит правильный подрулевой блок управления а у кого то нет. Кому та нужно менять кольцо, кому то не нужно. Это все индивидуально. Ты бы сперва в своей машине разобрался какие железки у тебя стоят, а потом уже начинал вопросы задавать. :umnik:
  5. maz29ru
    maz29ru Новичок
    18 янв 2012
    64
    Архангельская обл.
    SQ8
    Как раз эти вопросы я для себя уяснил, потому что ЧИТАЛ тему, и примерно понял, что менять придется все, так как руль у меня пустой, без кнопок и круизов. О чем я и написал в общем-то.
    Опять советы, которых не просил?
  6. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Не знаю, будет ли Вам полезная информация, но напишу что есть у меня:
    Трехспицевый мультируль. Парт-номера такие:
    8T0 419 091 A WUL - руль спортивный трехспицевый
    4F0 971 589 C - Жгут проводов для мультируля
    8K0 880 201 E 6PS - подушка безопасности
    8K0 953 568 G - подрулевое кольцо
    Если вам нужен трехспицевый руль, то главный вопрос, который вас должен волновать - подойдёт ли ваша подушка от четырёх-спицевого руля к трёх-спицевому. Если подойдёт - то можете смело заказывать список перечисленых мной деталей и устанавливать себе. Кстати есть мультируль, б/ушный, мой, если надо, отдам за недорога :)
    Подойдёт или нет - лучше спрсить в теме про дооснащение...если конечно же вы решите ставить трех спицевый.
    Еще не стоит забывать, что кольцо надо прописывать VAS-ом.
  7. maz29ru
    maz29ru Новичок
    18 янв 2012
    64
    Архангельская обл.
    SQ8
    Macron-1,
    спасибо. Вот теперь у меня есть ориентир, куда копать. Буду смотреть, что имею на своей четверке.
  8. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    #268 bril, 3 май 2012
    Вообщем... сегодня был поменян бюджетно) 4х пустой руль на 4х мульт. с лепестками + круиз. Поставлен подрулевой блок (8K0 953 502 BD), подрулевое кольцо (8K0 953 568 G) , жгут мультируля (4F0 971 589 C) и нижний кожух рулевой колонки. Важно: Родной подрулевой блок (8K0 953 502 BC) не имел платы (эл.схемы) под круиз, хоть и есть штатное место для установки ручки управления круизом...
    Все это кодировал в 16 (руль), 01 (двигатель) и 56 (радио) блоках. По началу не сообразил, почему не работаю кнопки управления радио ( в нете инфы нет), поэтому кодируем 56 блок (радио)-ставим галку, что есть мультируль... В 16 блоке калибруем подрулевое кольцо, отмечаем наличие мультируля и круиза. В 01 блоке отмечаем наличие круиза...все, стираем ошибки, впрочем эта инфа есть в сети) ничего сложного...да и в VAG-COM все видно и понятно. Инструмент- ключи torx (Т-8, Т-20, Т-25, М-12). Всем спасибо...
  9. Shubic
    Shubic Участник форума
    21 май 2012
    117
    А4/B8 2.0TDI q 09
    От чего зависит стоит этот блок 8K0 953 502 BC или этот 8K0 953 502 BD в штатной компл.? подрулевое кольцо при наличии блока под круиз в штатной компл обязательно менять на это 8K0 953 568 G. Или оно и так будет? И как определить не снимая руль какой блок стоит?
  10. bril
    1 июн 2010
    136
    долго не объясняя...в вашем случае смотреть номера через vag-com, т.к. не понятно что есть (круиз,бк,мультируль) и что вы хотите сделать...
  11. Shubic
    21 май 2012
    117
    А4/B8 2.0TDI q 09
    Есть БК, мультируль!
  12. bril
    1 июн 2010
    136
    как смотреть номера блоков не снимая-я вам ответил...vag-com, далее при наличии мультируля-кольцо не меняем...под круиз вам скорее всего нужен будет новый блок и уж точно нижний кожух рулевой колонки...еще раз обращаю ваше внимание, что лучше сначала посмотреть номера...без достаточного опыта самому делать не рекомендую)
  13. Smart1971
    Smart1971 Участник форума
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
  14. Smart1971
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    Ни кто не знает? :(
  15. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    Можно,только падушка не подойдет.
  16. Smart1971
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    я догадался перевести сообщение на том сайте, оказывается они не высылают такие рули, а обменивают с доплатой руль, на руль переделанный. Думаю что мой 4 спицевый они вряд ли поменяют на такой же трехспицевый.
  17. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.777
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Прочитал тему. Загорелся. ;-)
    У меня B8'2008 и 4-х спицевый мультируль без лепестков переключения передач. Предлагают новый руль с лепестками от A5 S-line за 11.000. К нему ещё нужно купить подушку из этой темы - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296895
    И больше ничего? Кольцо у меня уже правильное?
  18. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    Тут прочёл, что от A5 руль вообще не подходит на A4.
    Подскажите, плиз, больше узнать негде....
  19. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.067
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    должен подходить!
  20. Алекс77
    3 апр 2012
    1.777
    #280 Алекс77, 18 июл 2012
    Точно, подошел.
    Правда, пришлось для него подушку от A3 покупать
    Прописали руль в компе, все кнопки работают, глушил несколько раз двигатель - всё ok. Поехал на работу, там пробыл часов 5, отъезжаю домой - ни одна кнопка на руле не работает. Что такое - никому не понятно, поеду завтра к мастеру опять...
    P.S. Заменить накладку на подушке реально? У моей старой подушки она в лучшем состоянии, чем у новой.
