Стал ТиТьководом
Тема в разделе "TT", создана пользователем ~Shooz~, 4 май 2012.
  1. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.228
    #1 ~Shooz~, 4 май 2012
    Поменял свою эску на ТаТошку.
    На таком аппарате езжу впервые поэтому есть пару вопросов.
    Что имеем: Ауди ТТ 01` года, кватра, 6ти ступенчатая механика, 225 сил.
    Расшифровка вина
    Пробег 180 тысяч.
    Что было сделано (Все делалось в АВТО Z):
    За 2008год (пробег 100000)
    Муфта Haldex, масло замена
    Передние ксеноновые лампы
    Развал схождение
    КПП сальник первичного вала замена
    Маховик замена
    Сцепление, рабочий целиндр замена
    Замена ГРМ
    Цепь распред вала
    Натежитель цепи
    Прокладка клапанной крышки
    Тяга рулевая
    Пыльник рулевой рейки
    За 2010год (пробег 130000)
    Колодки передние
    Колодки задние
    Фильтра масленые воздушные
    Свечки
    Лампы ксеноновые передние
    За 2011 год (пробег 15000)
    Фильтра
    Колодки
    Фильтр масляной КПП
    Свечки
    Сход развал
    За 2012год (пробег 180000)
    Прокладка натяжителя цепи ГРМ
    Стойка стабилизатора левая\правая.
    Собственно и вопросы:
    1. На что сейчас могу попасть? Что при этом пробеге еще делать надо?
    2. Купил масло в холдекс (не хочу чтоб он сломался). Как часто в нем меняется масло?
    3. 6я Передача включается тока с 5й и то при усиленном резком переключении. У всех ли так?
    4. При открытии\закрытии дверей доводчик срабатывает тока на пассажирской двери. В чем косяк?
    5. С Германии стоят мозги МТМ. Что от них ожидать возможно?
    6. Разкажите начинающему юзеру по татохам что есть мк1 и мк2? у меня почему то просто ТТ.
    7. Где то читал что на заднем сидении нельзя возить больше 35 кг. Правда? что может случиться?
    8. Если стою первым на светофоре не вижу его. Это она у меня такая маленькая или у всех?
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Мои поздравления.
    отвечу на пару вопросов:
    МК1 - это первый кузов ТТ, МК2 - это новый кузов.
    или так МК1,МК2, МК3 и МК4 - это блоки навигации в БМВ:)
    светофора не видно, потому что крышу не открыл. если не открывается, занчит у тебя не родстер. Лечится продажей этой и покупкой родстера...
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    проверь работает ли полный привод
    насос халдекса умирает у всех - чиниться за 7 или новый за 25тр.
  4. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    Спасиб:D:D:D
    Как проверить привод?
    Так, так как я в этом не разбираюсь... Если я масло поменяю о холдексе можно забыть на время? как его проверить?
  5. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Кто новый, счастливый обладатель эски?
  6. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Поздравляю! Ет чтоб билет не покупать?!)))))))))))))))))))))))))))))))))) Шифруешся)))
  7. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    Молодой парень из Королева)
    Обещал ухаживать:)
    Ксати его маленький журнал на драйве
  8. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    Эта еще более заметная... Так что в процессе обдумывания покупки абонемента:D
  9. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    значит скоро мы ее там увидем)
  10. Kolosok
    Kolosok Живу я здесь
    24 фев 2009
    2.383
    Поздравляю с приобретением! ))
    Фотки-то где?))
  11. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    Сейчас еду на дачу, помою, отфоткаю и выложу)
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на скользком покрытии побуксовать - ошибки почитать
    будешь масло менять - обязательно с фильтром и если открутишь еще и сам насос то при этом то полный объем поменяешь
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Санёк, с приобретением!
    Фотки ждём )
  14. ~Shooz~
    17 ноя 2008
    4.228
    Кароче так и не помыл ее... тока внутри))
  15. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.921
    G35
    Поздравляю, Саш! чтоб только радовала)
  16. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Shoozанутый :)
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ой, она полосатая:)
    ЗЫ. А на заднем фоне Х6 стоит:)
  18. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.921
    G35
    х6?:spy:
  19. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    Как тя на ТТ занесло, что побудило?
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Упс, перепутал картинки с ХХХ клуба:D
