Внешний подкачивающий насос.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 27 мар 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    вот еще
    для рестайла отключение компрессора по низкой температуре за бортом отображается
    в группе 2 окно 1
    8 = Compressor OFF: Ambient Temperature too Low
    за***ли тему
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Когда уже quattrosens внутрикорпусное измерит? :shuffle:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Когда у него на машину желание лезть, встанет, пока его не звиняйте.... :shuffle:
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Понимаю. Сам такой хожу...
  5. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я один раз доказывал что термостат только поменяли, в итоге разобрали по новой все, сняли термостат и в кипяток! Оказался хреновый!
  6. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Особенно если речь про Vahler
  7. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Кстати, если НОВЫЙ термостат начать проверять пальцами, т.е. принудительно открывать его, то можно после этого смело выбрасывать и пестовать за новым. Проверяется новый термостат ТОЛЬКО в воде. Потому как в то время, когда мы жамкаем его пальцАми, утрамбовываем в нём активный порошок, который и открывает термостат. Проверено лично.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    эх...зафлудили тему, редиски :))
    на днях в очередной раз позвонил мне Володя, товарищ по несчастью (владелец А6 АФБ)
    он уже не первый месяц мучается с подсосом воздуха после долгой стоянки, поменял уже все что можно, даже фильтр от другой машины поставил.
    Все равно запуск после стоянки более 1 часа не возможен, пока не прокачаешь. Осталось одно, искать подсос в самом ТНВД, о чем я ему и сказал, но делать это не решился. В итоге решили пойти другим путем. Наш местный кулибин Лёдчик, уже переделал себе насос в баке из перекачивающего в подкачивающий. Это выход, если подавать соляру под давлением, система сама будет прокачиватся.
    Поехал знакомить Володю с Серегой (Лёдчиком).
    До бака добрались довольно быстро, добрались до стакана, Ледчик, как обычно все расковырял влет, не успел я вторую сигарету выкурить :)))
    Кароче зачача такая, нужно просто трубку сброса излишек от эжекционного насоса воткнуть на подачу. Всё ! :))))
    Т.е. выбрасываем
    - трубку сброса излишек эжекции
    - трубку забора соляры из стакана
    и соединяем их вместе своей трубкой/шлангом.
    Фотки ниже.
    Успел хоть сфотать, и уехал на работу, был обеденый перерыв, который кончился :)
    1-я фотка, выкидываем две красные, ставим одну зеленую.
    2-я фотка, то что выкинули.
    3-я фотка, то что получилось.
      144 КБ
      69,1 КБ
      122,6 КБ
  9. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Так так,а где собственно реле:hi:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    реле - другая история, оно снаружи бака :))
    пока не вдавался в подробности, тока механическую часть успел застать, и выяснить.
    Реле я так понимаю нужно чтобы обмануть мозги, не выключать насос когда стакан наполнен.
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    И что делается с реле?
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Очень интересно было бы узнать как оно все вцелом на практике будет работать для бесперебойной подачи топлива и одновременно подкачки!
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Слева, на фотках 1 и 3 виден тройник, к нему была подключена трубка 2. Что подключается к пустому штуцеру этого тройника.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Работает, у Ледчика уже две или три недели так сделано.
    Тоже себе буду колхозить.
    На крайняк всегда можно вернуть обратно. :)
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Товарисчи! Кто смог в гр.21 кодировку включения насоса в баке поменять с 10 на 01 в третьем окошке? чтоб он на 5сек вкл. при Зажигании!
    Но почему то в 2-х БАУ по ВСДСи видим в гр.21 везде 00000, а в третьем 100,6%???? Ну ни как с описанием не сходится!
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Молодец:thumbup:Только мое мнение : соединять нужно родными трубками:umnik:Тот черный шланг которым соединили подачу с тройником инжекции через неделю в баке от солярки раскиснет.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не раскиснет, если кулибины его маслобензостойким поставили :nod:.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пасиб, Валера!
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И меня интересует, каким образом стакан наполняется. Прокатал ли лёдчик полный бак до нуля с горящей лампочкой? Ведь пока топлива выше четверти - стакан наполнен самостоятельно.
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Про другой я даже и не думал,имелось ввиду масло-стойкий,тоже раскиснет.
