Бортовой журнал ауди 90 2.3 ng
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем White Lipetsk, 8 июн 2012.
  1. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #1 White Lipetsk, 8 июн 2012
    Давно хотел создать одну тему, дабы не плодить кучу разных.
    Начну сначала. Купил ауди 90 в июле 2011года, (40 000 руб) состояние плачевное
    1) Кузов облезлый со следами некачественной шпатлёвки
    2) Затертый салон и отсутствует облицовка люка
    3) Контактная группа под замену
    4) Сайлентблоки скрипели, но машина долгое время простояла в гараже, проблема решилась сама после 100км пробега
    5) Капало масло с пробки двигателя
    6) Отсутствовала ручка стеклоподъемника, задняя- Прблема решена Отдельное спасибо alive
    7) Радиатор под замену (замят, немного парит, но не греется значит походит сначала решим вопрос по двигателю.)
    Решение:
    1) Кузов в перекраску. Красил с добавлением блесток и тремя слоями лака (20 000 под ключ)
    2) В поддон картера был вкручен датчик давления масла от ваз 2101, решил заменой
    Проехал на машине около 1500 км.
    Выявленые проблемы.
    1) Дымит и жрет масло двигатель, проблема началась после зимы, так как езжу на машине раз в неделю по 50км, стал замечать что чем дольше стоит тем хуже себя ведёт.
    2) Думаю на закоксованость колец, пробовал лавр, но серьёзных вылазок пока не делал про расход масла не могу сказать. Двигатель работает ровнее
    Дымит только на горячую, сильно дымит только на горячую после светофора.
    Из под 3-х свечей давит масло. Последняя свеча абсолютно сухая компресия везде 13,5
    3) Стук в подвеске при трогании и повороте руля на небольшой скорости, проблема вылезла после простоя сутки одним колесом на кирпиче
    4) При резком отпускании педали сцепления происходит удар в кпп.
    5) На холодную плохо заводится (решил проблему путем вывода пусковой форсунки на тумблер в салон
    6) Куча запутаной электропроводки
    7) Лопнутый передний бампер
    8) Не отрегулированый капот (В4)
    9) Отсутствуют молдинги по правой стороне
    10) Сильный стук гидрокомпенсаторов
    11) Растянулась вспомогательная пружина педали сцепления (давила на шток на 3-5мм)- проблему решил с помощью дрели и пружины от ваз 2101
    По мере решения/дополнения проблем буду отписываться
    поменял бендикс на бразильский, год-полет нормальный.
    но вечная беда с ржавыми контактами стартера... :hot:
    так же были помеяны щетки генератора в сборе с распределителем напряжения
    Жду хорошего объявления об аренде гаража, пока ничего стоящего.
    Высказывайтесь, спрашивайте Поможем друг другу вместе. :thumbup:
  2. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #2 White Lipetsk, 8 июн 2012
    немного фото
    Хотел продать, но вовремя одумался :)
    "Зачем я бурёнка тебя продаю, такая корова нужна самому" :)
    Фото до, сохранилась у сына на телефоне (1шт с самой лучшей стороны). Если придумаю как её оттуда сюда вставить выложу
  3. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Что за беда? На руль надавливаю работает как положено (блокировки, отключение поворотников) Отпускаю, он вылетает на тройку сантиметров и нихрена не работает. Вроде как где-то пластинка должна стоять, но по каталогам найти её не могу
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Кто сталкивался, что за ткань у нас на крыше???:shock:
    и еще, кто перетягивал двери в кож зам, поделитесь отзывом как ведет себя спустя время
  5. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    Кожзам нужен толстый на трикотажной основе, тогда будет тянуться. Клей момент.
  6. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    как он перепады температур выдерживает???
    Говорят может полопаться
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    у тебя и крылья от b4 :)
    салон прикольный.
    а пробка в поддон стоит 20 р. новая :)
  8. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    70 :hi:
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    тебя кто-то люто накалывает.
  10. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    по г...ну не топчимся, пробка от а4 :lol:
    Выручайте люк не открывается :help: закрывал его, шел на перекос, поцарапал крышку, теперь отходит мм на 5 и больше в крышу не лезет :help:
  11. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    ППЦ блин... ВЫРУЧАЙТЕ :help:
    Предистория:
    Уехал на машине (бензин в краснойзоне) проехал 3км до заправки, влил 20 литров, проехал еще 2 км, заглушил, через пол часа уже не заводится.
    Вышел, провода высоковольтные (не старые) сдернул-подключил, от датчик хола отключил и включил. Машина завелась пукнув огромным синим дымом и заглохла. Так и осталось заводится-глохнет.
    :help::help::help:
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Когда заглохнет искра есть?
  13. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    #13 White Lipetsk, 10 июн 2012
    После того как заглох искра должна быть, он ведь заводится сразу же, и глохнет так постепенно, не реагируя ни на газ, ни на выведеную на кнопку пусковую форсунку. При включении зажигания насос гудит.
    Забыл сказать, тахометр не шевельнулся три раза, потом приборку снял так как контактная група заглючила.
  14. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Свечи абсолютно новые стоят :shock:
  15. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Выручайте, завтра ехать надо :help:
  16. Darius02
    Darius02 Bad e-mail
    10 июн 2012
    4
    c4
    быстра протай ето чюдо
  17. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    пока она не заведется её ни один перекуп не купит
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну так делай контактную группу, если после неё продолжится эта свистопляска, смотри искру. Если искра есть, тогда остаётся впрыск, а он механический, короче тогда я не знаю что делать, и что дальше смотреть.
  19. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Контактная група работает, просто теперь ключь при заводе надо вверх тянуть. А как на счет датчика холла? или восьмерочного коммутатора?
  20. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    решил почистить контакты на катушке, когда раскручивал обломился болт на катушке(не ржавый) в нем могла быть проблема?
