КЕ-Джетроник.(JN)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем IDX, 27 июн 2012.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1 IDX, 27 июн 2012
    С Новосельем! :beer:
    Старая тема ТУТ
    зы.
    Пост еще в разработке...замечания и дополнения охотно принимаются.
  2. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Первый!!!
    Почему JN на холостых колбасит? Обороты падают. И выявил зависимость от ДТОЖ. Пошевелю разъем или провода рядом с ним и лучше работает, ровнее.
    Свечи не черные.
  3. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Что конкретно нужно поместить
    пишите я сделаю
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #4 IDX, 27 июн 2012
  5. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    А так можешь :nod::wink:
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, очень хорошо, спасибо. Надеюсь многим поможет... :)
  7. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    :up: нет проблем
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #8 IDX, 28 июн 2012
    Ну вот - почти уже нашел виновника. Осталось проверить - датчик барахлит, или разъем, или провод отламывается.
  9. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    Так ведь если обрыв в цепи датчика, то вроде как должна система думать, что мороз на улице и двигаетль холодный. Тогда богатить смесь будет. У меня же свечи не черные.
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Но все тут относительно. Может у тебя подрегулировано под плохой контакт, а когда он за контачит,начинает беднить.
    Ток ЭГРД мерь. Сразу видно будет - оно или не оно
  11. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    В общем сегодня обнаружил, что был плохой контакт в колодке датчика. Периодически пропадала "масса" на датчик.
    Сменил колодку и!!! И ничего в лучшую сторону не изменилось((((
    Как колбасило на холостых, так и колбасит. Зато если снять совсем колодку с датчика, то двигатель работает ровнее, обороты поднимаются, но не хочет раскручиваться, захлебывается. видать слишком много бензина при таком режиме идет.
    и что теперь делать? Датчик исключил, куда дальше копать?
  12. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    301
    80quattr 1.8 JN 89
    Здравствуйте. Я тут все никак победить свой джетроник не могу.
    Мотор JN. quattro. Расход 12 литров, свечи белые. Едет нормально, заводится на горячую отлично, на холодную с отключенной пусковой форсункой(Фишку сдернул) - более менее, с подключенной - заводится и сразу глохнет, потом заводишь - троит и очевидный запах бензина из трубы - заливает.
    Зимой проблем с запуском не было.
    Грешил на форсунки, расколбас был на ХХ в районе 850 об\мин, поменял полностью форсунки(*047), все резинки, стаканы.
    Распыл хороший, разнодоз незначительный(почти не заметил).
    Куда копать? Есть с одной стороны идеи, что повышенный расход из-за обедненной смеси, можно как вариант подкорректировать болтиком СО и уйти от проблемы, но! Почему такая лабуда с ПФ и запуском на холодную летом.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #13 IDX, 29 июн 2012
    Не факт, что исключил...говорю же все относительно. Сопротивление ДТОЖ соответствует характеристике?
    Ток ЭГРД мерить. С датчиком (на холодную и горячую...), без него... пиши сюда замеры.
    Что успел уже покрутить? Что в обще делал с мотором?
    Проверь ТВВК. Это тот, что на патрубке с верху - ближе к мотору. может провода попутаны, или сам ТВВК битый, или не от твоего мотора.
  14. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    На горячую вчера мерил сопротивление датчика - 235 Ом примерно. Точно не помню
    А что, ток ЭГРД нужно измерять при отключенном датчике?
    Где-нибудь есть алгоритм?
    Ничего пока не крутил. Только немного (5 град примерно) крутанул болт СО по часовой.
    Сейчас хоть и колбасит так же, но по крайней мере изоляторы свечей нормального, светло-коричневого цвета. До этого были серо-белые.
  15. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.704
    Нижегородская обл.
    А может быть такой момент: медленно умирает насос, давление меньше, поэтому на холостых неравномерный распыл и тд???
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    о5 25...
    Ток мерим в цепи ЭГРД. (или напряжение между клеммами ЭГРД - не отсоединяя разъем)
    Я говорил про отсоединенном ДТОЖ. Ты ведь утверждал, что так лучше мотор работает. Я и спросил ток ЭГРД и в этом режиме померить, чтобы понять, что со смесью, когда лучше...
    В этом случае первое, что будет - на больших оборотах недостаток бензина, а не на ХХ.
    Мерь ток ЭГРД. Там видно будет...
    зы
    Все "алгоритмы" расписаны в ветке JN. см. оглавление выше.
    Успеха!
  17. Andrey46
    Andrey46 Новичок
    23 апр 2011
    31
    80
    Сегодня посмотрел налив по форсункам , получилось следующее:
    1 форсунка , налив 0.5л , цвет мутный
    2 форсунка , налив 0.25л , цвет светлый
    3 форсунка , налив 0.25л , цвет светлый
    4 форсунка , налив 0.25л , цвет мутный
    Распыл отличный.Проблема может быть в дозаторе? хочу его (только дозатор , каналы под форсунки закрыть) к стенду подключить и погонять винс.
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #18 IDX, 1 июл 2012
    А почему с начала не поменять форсунки местами...например 1 с 4 и еще разок не померить налив. Тогда ясно будет- форсы или дозатор мыть надо..
    И еще - с каким подъемом лопаты мерил налив?
    Надо на малых (5мм), средних (15мм) и полных (30мм) подъемах лопаты мерить...
  19. Andrey46
    Andrey46 Новичок
    23 апр 2011
    31
    80
    С полным подъемом лопаты.
    Какой номер болта с сеточкой на входе в дозатор?
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    VAG - 048133505
