Бензонасос на ALT
Тема в разделе "A4", создана пользователем michфуд, 12 июл 2012.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #1 michфуд, 12 июл 2012
    Нас альтоводов не так много, но все же мы есть (не будет нас - придут другие - ALT неубиваемый мотор, а кузовщина на ауди тоже хорошая :flirty:)
    Как известно у альта все не так как "у людей" - на всяких 1,8т и прочих моторах вага - очень много новшеств было впервые применено на нашем моторе - и алюминиевый блок, и фазик, и вкг - да и еще полно всяческого... вот примерно также и с бензонасосом - на остальные моторы народ давно нашел альтернативные замены, все измерил штангелем и пр. - у нас же пока пробел по данному вопросу. Т.е. - да, моторчик меняют, но ни размеров, ни номеров я не встречал.
    Может плохо искал? Ткните носом и закроем тему.
    Если есть кому чего сказать по сути - велкам :hi:
    У меня давно было подозрение на насос - 400т.км. не шутка - вот и провел замер ваговским электронным манометром.
    Итого - 3,2-3,3атм - при перекрытом шланге ("в стенку") - 3,4, снятие шланга регулятора эффекта видимого не дает.
    напомню - у нас должно быть 3,5 при подключенном регуляторе и 4,0 при отключенном.
    В общем буду искать замену и заодно делиться с вами инфой.
    Кстати заказал датчик уровня топлива - тоже не децкий ценик - 2750р. и снова "эксклюзив" - только на ALT :) - а еще по секрету могу сказать что в 2001г их переделали в какой-то момент - я брал б/у и понял что показания у них - в противоположные стороны :) - на другом датчике у меня после заправки бак был пустым и по мере езды наполнялся :laugh:
    пока про насос знаю только ориг номер 8E0919051R и то что ставили китай - Krauf
    производительность насоса - 108л/ч
    давление - 4 бар (при отключенном регуляторе) - 3,5 бар (при подключенном)
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А с ВАЗовским поэкспериментировать не желаете?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вполне не против - нужны параметры - размеры, марка оригинала - пока такой инфы я не встречал.
    конечно я сам быстрее долезу до насоса и все измеряю - но процесс не очень приятный, учитывая что крышка над насосом в багажнике и сиденья не складываются - да и разобрать, потом собрать - имхо как бы лишние движения... конечно если никто ничего путного не подскажет - так и буду действовать
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    Не думаю что там что то особенное. В случае не совпадения крепления подающей магистрали любой токарь выточит переходник. А крепить насос в баке сильно не нужно, ну для эстетики можно так же на коленке и крепление приколхозить. Я б уже действовал бы...
    Если ВАЗовксий вколхозите, номерок не забудьте переписать.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    скажи конкретно - какой советушь - номерок бы.
    и что такое паскали и как переводить в атм или бары?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    #6 Geka, 12 июл 2012
    Я б 0 580 453 453 попробовал бы, похоже они самые распространённые в магазинах.
    Калькуляторов пересчёта паскалей в бары в инете море.
    ЗЫ: Я лично не очень доверяю этой таблице, тк.к конструкция насосов практически одинакова. Только, если номера на них ставят в процессе производственных испытаний, по принципу маркировки процессоров на компы.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да что-то совсем непонятно - мин давление больше макс давления
    Кпаскаль примерно равен атм
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    там давление мало - 3,5 вроде предел
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.348
    #9 Geka, 12 июл 2012
    Это паспортные данные, реально там гораздо больше. Если верить таблице 4.5 бар.
    Калькулятор http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure
  10. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, типа этого. а насос-то какой?
  12. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    #12 Ecxiv, 12 июл 2012
    Прям сразу номер не скажу но у меня точьно такой стоит, надо темы копнуть, гдето есть. Вот темка, www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=212805 у тебя такойже должен стоять по идее.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    говорю ж на 1,8т другие пироги
    на 1,6 скорее всего тоже
  14. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ну тогда вскрытие поможет определить все.
  15. Lumix
    Lumix Участник форума
    20 июл 2010
    104
    А4/8e
    #15 Lumix, 13 июл 2012
    Я у себя на ALT снимал, ничего сложного. помыл сетку на всасе, грязи прилипло много, собрал обратно. До рампы с форсунками поставил манометр, давление 4 без регулятора с ним 3,5. Пока доволен.
    А почему сиденья задние не складываются ? я подушку выкинул, сиденья сложил и отличный доступ.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    потому что комплектации разные бывают )))
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Миш, ты с ретардами борешься чтоли?:D Тут а6 с альтом на вариаторе была. По логам ретардило сильно и под нагрузкой в 001 группе под +6% на разгоне и нагрузка мотора выше 70% не поднималась. После замены фильтра (он не продувался ртом) ретарды поубавились и в 001 группе на ноль вышел, нагрузка мотора всё равно выше 90% никак не идёт.Давление мерил-4 очка как надо и в стенку поднимает.Пробег там 140 настоящий по всем сервисам был.:hi:
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не только с ретардами - хотя и с ними тоже.
    горячая - не едет, и в сильтную жару похоже пару раз закипал бенз прямо на ходу - машина почти глохла, потом опять взбрыкивалась и работала.
    у тебя кстати нет под рукой насоса? измерил бы его вдоль и поперек, а?
  19. al88f
    al88f Участник форума
    15 фев 2010
    263
    3B3/B5GP 2.0 03г
    при пережатии шланга (давление на пробку) стрелка должна мгновенно улетать за 6 атм, если этого нет, насос в помойку
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Насос с той машины, что я тебе датчик уровня давал вообще 1 бар выдавал. Машина там ездила:shock: , похоже на последнем дыхании.
