А4 fl 2012 модельного года
Тема в разделе "A4", создана пользователем aaank, 14 июн 2011.
  1. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    у меня стандартная подвеска 1ba. Кроме радости ничего не доставляет. Нет зубодробилки (только что вернулся с дачной дороги) и управляемость что надо.
  2. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Совсем не спорю, 1ba и в предыдущем кузове представляла из себя оптимальную подвеску. Но чаще всего, в базе для России, идет подвеска для плохих дорог 1br, вот это печально и совсем для машины такого класса не нормально, имхо..
  3. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    я знаю что такое 1br ....год отъездил и продал ....Подвеска супер была, всеядная, но управляемость никакая и крены :down: А европейка с кваттро просто сказка :)
  4. Pankis
    Pankis Участник форума
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    Забрал свою машинку во вторник. Решил поделиться впечатлениями...
    Сначала о грустном:
    Пришел в гараж на следующий день, чтобы разобраться с радио, компьютером, климатом и т.д. Всему научился, со всем разобрался. Далее решил залезть под капот... И тут самое интересное: смотрю - крышка маслозаправочной горловины не плотно прилегает, а имеется зазор. Думаю, криво поставили. Открутил - закрутил: снова зазор. Потом присмотрелся, а там в самой пластиковой горловине должны быть 4 пластиковых язычка (находятся соответственно на 12, 3, 6 и 9 часах) за которые крышка цепляется. А у меня 2 язычка отсутствуют - отломаны. Крышка держится всего на двух оставшихся. Моему ШОКУ не было предела - и это в машине за 1,5 миллиона!!! На следующий день утром сразу же поехал а АЦ ЮГ. Так еще по дороге загорелся желтый Check Engine. Ну думаю вообще КЛАСС! :hot:
    Приехал в салон. Набежала куча мастеров, гарантийщиков и т.д. Охали, ахали - таких случаев еще не было, видим впервые... В итоге естественно признали гарантийным случаем, заказали новую пластиковую горловину в сборе из Германии. Срок поставки 3-4 недели. Насчет Check Engine сказали, что загорелся, потому что идет подсос воздуха из зазора... Еще сказали, что эксплуатировать можно, только придется мирится с горящим чеком. Вот такие дела! "Хваленое" качество Ауди, блин...!!!:hot:
    У меня вот только сомнения насчет "чека". Ибо я крепко залепил по кругу изолентой зазор в горловине, а чек все равно горит. Вот думаю: либо бензина плохого залил (хотя вряд ли), либо это правда подсос воздуха, либо это что-то другое... В голове мысли крутятся... Может кто-либо сталкивался, почему может чек еще гореть...?
    Сначала был в ШОКЕ, а потом смирился: все случается, все исправляется!
    Теперь о хорошем:
    Машиной в целом ОЧЕНЬ доволен. Нравится ВСЕ! Даже российская подвеска не сильно напрягает: имеются конечно крены, но они для меня не так китичны. Гонщиком перестал уже быть! :) Зато вчера на Тверской улице залез и слез с очень высокого бордюра вообще без проблем, ничего не зацепив.
    Качество материалов, отделка, кожа+алькантара, спорт-сиденья, звук, борт. компьютер, 3-х зонный климат и т.д, и т.д., и т.д. - ВСЕ просто СУПЕР!!! Динамика разгона (даже в щадящем обкаточном режиме), работа мультика - радует безумно! А передняя и задняя оптика вообще вне конкуренции!
    Теперь буду ждать детальку, и хочется разобраться с чеком! И буду надеяться, что это была первая и последняя поломка! :)
  5. AlexGrits
    AlexGrits Участник форума
    23 янв 2012
    109
    Жду A4 Allroad
    Бывает:shock:
    Держи + за отчет.
    И крепись. Все тебе исправят. И будешь кататься в свое удовольствие!
  6. sergeychelny
    sergeychelny Участник форума
    15 мар 2012
    148
    А-4 фи 2.0 quattro
    #3086 sergeychelny, 21 июл 2012
    А в салоне нет у них машин на продажу? пусть снимают крышку от туда и ставят тебе. я думаю от А6 тоже подайдёт
  7. Pankis
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    Так не крышка нужна, а пластиковая деталь с горловиной, куда эта крышка заворачивается - именно в ней язычки отломаны! А с крышкой все ОК.
  8. sergeychelny
    15 мар 2012
    148
    А-4 фи 2.0 quattro
    сори. не внимателно прочитал )
  9. kvkh
    kvkh Живу я здесь
    7 май 2010
    2.129
    с 4 колесами
    Они хоть ошибки считывали или на глаз сказали диагноз по чеку?
    Я бы приехал с заявлением на сдачу авто и взял другое, ну или деньги. В крайнем случае можете таким образом себе ремонт ускорить или бонусы какие-нибудь выбить,но мое мнение, что чек на новом авто сосем нездоровая тенденция.
  10. Pankis
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    Ошибки считывали... Бумажками пошелестели перед глазами, в циферки потыкали пальцем, сказали подсасывает воздух. Горловину заменим и станет все ОК... А я пока в этих ошибках, кодах и цифрах - полный "чайник".
    Повторюсь, но что не нравится... Плотной изолентой я достаточно качественно обмотал по кругу место соприкосновения крышки и самой горловины. Теперь там точно воздух не сосет. А чек все равно постоянно горит... Может заправился плохим бензином?
    Я бы еще раз к ОД поехал, пусть мне все ошибки разжуют, но завтра улетаю на 2 недели в отпуск. А на душе не спокойно...
  11. саша 1984
    саша 1984 Участник форума
    26 дек 2011
    479
    а4 2012f,беляш
    меняй авто,а то басню про плохой бензин и замену свечей будут тебе слесаря с менеджерами в уши лить еще очень долго!
  12. TimofeySE
    TimofeySE Завсегдатай
    20 май 2012
    803
    Audi A4/b8Fl 1.8T
    #3092 TimofeySE, 22 июл 2012
    Если загорелся Check, то в памяти блока управления должен появиться код ошибки. Езжайте к ОД и требуйте чтобы они подключились к вашей машинке и считали этот код, а затем требуйте, чтобы они вам распечатали диагностическую карту по данной ошибке и написали свои рекомендации. Печать, подпись. Ибо не дай бог эта ошибка связана с чем то другим, потом замучаетесь им доказывать, что это их вина, что они машину у вас вовремя на ремонт не взяли....
    Из плюсов: многие коды ошибок автоматически не удаляются, их стирают вручную у дилера. Возможно механики действуют по правилу: ошибку можно стерпеть, только при устранении неисправности, поэтому пока вам ее и не удаляют...
  13. Sasha1302
    Sasha1302 Участник форума
    17 фев 2012
    147
    A4/B8F 170 л.с.
    у меня акционна с механическим складыванием зеркал.
    где-то слышал, что можно сделать настройки чтобы при парковке задом боковое зеркало автоматически поворачивалось в положение когда видно бардюрный камень.
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли это сделать и если да, то как?
  14. ТриМ
    ТриМ Новичок
    18 янв 2012
    37
    хочу Ауди А4
    Добрый день! Подскажите пожалуйста я заказывала машину А4 170 л.с. по акции в феврале или марте, уж и не помню, столько времени прошло, а я все жду машинку))))))). Сейчас появилась новая акция с цветом металлик насколько я понимаю) А по первой акции , насколько я понимаю, выгода в деньгах сильно сократилась((((((((? Раз сами А4 стали стоить дешевле... Правильно я понимаю? Заранее спасибо)
  15. TimofeySE
    20 май 2012
    803
    Audi A4/b8Fl 1.8T
    Также попал в такую ситуацию, также переживал, но если посчитаете, то даже с пакетом Базис плюс сейчас, акционная получится выгоднее тысяч на 10-12... так что не волнуйтесь, выгода остается, хоть и небольшая...
    А где заказывали, почему так долго ждете?
  16. Алексей Давыдов
    21 июн 2012
    32
    AUDI A41.8 170 12г
    Базовая цена авто и опции, дешевле стоить не стали, цены прежние. Закончилась одна акция с ценой за подобранный заводом комплект опций ниже чем если эти опции набирать по отдельности и пошло новое предложение цвет металлик - 0 руб.
  17. ТриМ
    ТриМ Новичок
    18 янв 2012
    37
    хочу Ауди А4
    Спасибо! Я заказывала в Екатеринбурге в салоне на Космонавтов. Сразу по договору говорили что ждать 6 месяцев, то есть по договору она должна прийти 26 августа)))))) вот ждемссссс)))) не знаю успеют ли))) ну если не успеют, то как думаете можно ли скидку требовать))))?? И еще я как узнала, что новая акция с цветом металлик пошла, хотела на нее перескочить, а потом подумала, что салон может мне опять пододвинуть сроки поставки, так как это будет уже новый заказ((( и не стала интересоваться, хотя конечно с цветом металлик привлекательнее акция)))) Жалко канечно ведь поначалу была такая хорошая выгода брать эти акционные машинки!!!!!! А тут ждешь полгода, да еще и такие новости, что А4 сама по себе в базе подешевела((((( если честно, то первый раз сталкиваюсь с тем, что цена падает, а не растет:shock:
  18. ТриМ
    ТриМ Новичок
    18 янв 2012
    37
    хочу Ауди А4
    Так вот именно, что цена на базовую комплектацию снизилась((((( Причем не на копейки, а тысяч на 30 точно, к сожалению нет перед собой старого прайса.
  19. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Возможно с вашей сняли клиенту (более важному) ,а Вас на гарантию послали.
  20. TimofeySE
    20 май 2012
    803
    Audi A4/b8Fl 1.8T
    Все правильно, но если вы сравните стоимость вашей машинки с акционными опциями (цена 1350 руб.) + металлик = 1394 р., то если сейчас подобрать те же опции по новой более низкой базовой цене + металлик (он сейчас бесплатный), то получается где-то 1405 р. (Попробуйте, увидите сами)
