A6 C6 Дренажные отверстия
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем short-net, 15 янв 2011.
  1. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    интересно а нужные тогда где ??? :rollingeyes: :shock:
  2. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    100.128
    Напротив, два круглых.
  3. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    я так понимаю эти отверстия под защитой находятся пластмассовой перед лобовым? и там всего 2 отверстия? или там же есть какие то отверстия я так понял от кондиционера? может как то поподробнее кто напишет ? :)
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ткните на фото стрелками синего цвета на правильные дренажные отверстия
    заранее спасибо
  5. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    эти отверстия то что красными стрелками я прочистил. А пишут что еще и какие то трубки надо прочистить от кондиционера.Можно ли эти трубки продуть просто пистолетом? и они находятся в том же отсеке где и были отверстия сливные? может что надо разбирать?
  6. Полковник
    26 сен 2006
    100.128
    Обозначил зелёным
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    это маленькие дырочки которые чем то закрыты и есть дренаж
  8. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    вот спасибо хорошо :)
  9. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Скорее всего имелся ввиду слив конденсата кондиционера:
  10. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    категорическое НЕТ! [​IMG]
    Дренаж обозначен красными стрелками! :umnik:
    именно в эти дырки вставлены "сливные" резинки..
    вот фото с моей машины :there:
    (пост № 32) :umnik:
      149,4 КБ
  11. Полковник
    26 сен 2006
    100.128
    Миш, в тех отверстиях тоже резинки, но только с отверстиями (я кстати их совсем убрал) именно это и есть дренаж :wink:
  12. Послушник
    Послушник Участник форума
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    А в кузове 4В где дренажные каналы????????????????????????
  13. Послушник
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Все-еее! Разобрался -)))
  14. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Дренажное отверстие так же с резинкой находиться под АКБ снимай и будет обеспечен нормальный доступ( я сам чистил когда был данный авто)
  15. Pasha47
    Pasha47 Новичок
    21 июн 2011
    61
    А8 d4 (cdra)
    помогите найти левый дренаж все облазил????
  16. fedy2007
    fedy2007 Участник форума
    17 апр 2012
    122
    a6 c6 2.7tdi 08г
    с дренажем люка инфы мало. вот что нашел.
    http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=167&t=41045&start=20
    u3morpheus » 15 июн 2012, 09:01
    Приветствую всех !
    А вот и мой отчет об устранении источника воды на коврик со стороны переднего пассажира.
    В общем, проблема была именно в этом дренажном сливе, который идет от люка.
    Там реально все конкретно засралось ! Чуть прочистили ! Сначала пробовали более-менее жесткой
    проволкой - ни фига ! Потом взяли длинную антенну - и снизу, и сверху пытались пробить образовавшийся засор...
    Кое-как грязь начала вытекать. Ну и, напоследок, решили все же дунуть компрессором предварительно надев
    на него шланг по ширине дренажного отверстия. И - о чудо - вся грязь со свистом вылетела из слива !
    Потом решил все-таки снять порог, поднять ковер, чтобы проверить наличие воды под ковром.
    Короче, воды под ковром было не сильно много, но вот непосредственно сам ковер и шумка - насквозь мокрая.
    Поэтому поднял как можно выше правый край ковра и подпер пластмассовой рейкой, чтобы был доступ воздуха и
    влага по-скорее испарялась.
    Заодно проверил трубку дренажную кондера - все сухо. Потом залез под капот проверить основной дренажный слив - было
    немного песка и еловых веточек и все, ничего критичного !
    В общем, все прошло отлично ! Теперь буду знать и по возможности проверять проходимость всех дренажных сливов.
  17. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    +100500
    вчера прочистил, там, где указано красными стрелками
  18. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    и правильно сделал :beer:
    перед зимой , после опадения всей листвы это надо делать в обязательном порядке :ded:
    Что там интересного нашел? :) Забито листьями было? И как чистил с водительской стороны? Я с водительской стороны сколько не пытался.. сверху дырку нащупать не смог :unhappy:, снизу , что то там достается чуть чуть...
  19. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Поддерживаю, с пассажиркой можно прочистить, а вот с водительской не достать, она под вакумником, руки не лезут))). Надо попробовать из ямы.
  20. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    я все-таки туда добрался. сначала сгребал собирал все палочками (все роллы ели?), вот так же :) потом остатки пролил водой и высушил. все чистенько!
