Всем доброго времени суток. Случился идиотский случай, сломалась вот эта кнопка . У оффицалов она идет в сборе, стоит порядка 40тыс.р. Подскажите, может можно найти ее отдельно? п.с. форум перерыл, подобных тем не нашел.
Неправильно выразился, она тупо отлетела и сейчас там торчит небольшой штырь. Чуть попозже могу сделать фото из машины.
http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU илюстрация 919-00 8T0919069A Pучка, вращающаяся для а/м без джойстика илюстрация 919-02 8K0998068 Pемонтный комплект для автомобилей с джойстиком В итоге судя по картинке если у Вас австо с джостиком то это и есть эта часть кнопки 8K0998068 вот её картинка http://parts.audiofalexandria.com/products/REPAIR-KIT-(8K0%2d998%2d068).html Если у Вас авто без джостика то меняется кнопка в сборе 8T0919069A вот её картинка http://parts.audiofalexandria.com/products/KNOB-(8T0%2d919%2d069%2dA).html как то так наверное а вообще нужно конечно по вину смотреть
она как джостик работала? или просто нажималась? год авто то хоть какой? я в Q5 не сидел поэтому х.з.
А никто не знает каталожный номер кнопки/джойстика управления громкостью,которая возле джойстика ММI-на моей облущилось покрытие.заранее спасибо
A podskazite please, kak snjat Дорестайл стальные кнопки номер: 4L0919610J. Ne gorit podsvetka levih knopok. Bojus slomat chto-to... Zaranie spasibo
Номер 4L0919610J блок MMI идет от V12 по етке ......вообще полность разбирать нужно чтобы снять кнопки как я понимаю.......лучше знаещему человеку снять и отвезти на ремонт если боитесь что то сломать как вариант
Mne bi snjat samomu, i posmotret chto tam ne rabotaet. Nu a esli tam diodi pajat nado budet, to k masteru...
Привет всем. Возник у меня такой вопрос, может кто заморачивался тем, в какую сторону надо крутить шайбу, что бы по меню двигаться вверх, вниз? У меня до этого была БМВ Х5 Е70 и там, для движения по меню вниз, надо былоо крутить шайбу вправо (по часовой) и это мне кажется НАМНОГО УДОБНЕЕ. А на ауди почему-то совсем наоборот. Можно изменить это? Если да, то как?
может перепрограммировать на праворукую или там в ту же сторону будет управление?! но индикация тогда дверей будет неправильная и еще что-нибудь
что делать, если не работают кнопки (джойстик mmi - листает, но не выбирает; четыре кнопки во круг джойстика - не работают; плюс кнопка пролистывания песен справа от кнопки "Return") их залили, они все работали, потом настал момент, когда отказали все кнопки. через какое то время кнопки отошли, кроме этих. подскажите пожалуйста.Ауди ку 7 2008 год 3,6
