Обновление навигационных карт и ПО MMI 3G High (с жёстким диском HDD)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем wanek1, 10 сен 2012.
  1. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Этот проект благотворительный.
    Информация, как получить актуальные карты Audi Maps 2023 :: ECE 6.36.0 :: 8R0060884KL :: для 3G High и инструкция по установке ТУТ
    Модератор
    Дорогие друзья!
    Настоящая тема создана в помощь владельцам автомобилей с мультимедийной системой MMI 3G High с навигацией с жёсткого диска HDD по обновлению программного обеспечения и навигационных баз данных (карт)
    Если у вас система MMI 3G Basic (DVD) с навигацией с DVD или с SD карты - вам сюда
    Если у вас система MMI 3G High, то остаемся в данной теме и читаем далее. :)
    Сразу хочу предупредить, что все нижеуказанные действия с вашим MMI могут привести к плохим последствиям! Все действия вы делаете на свой страх и риск.:umnik:
    Самый лёгкий способ определить какой у вас MMI Basic или High можно по версии прошивки. Если версия прошивки MMI у вас начинается так : HNav... - у вас MMI 3G High, ну а если версия начинается с BNav... - соответственно у вас 3G Basic. Что бы узнать текущую версию прошивки MMI заходим в: "SETUP"- "Установки" - "Версия ПО"
    И так, что нам понадобится:
    1) Диски обновления прошивки
    8R0906961T (Обновляет MMI до версии 0031)
    8R0906961AS (Обновляет MMI до версии 0206)
    8R0906961СС (Обновляет MMI до версии 0253)
    8R0906961DF (Обновляет MMI до версии 0257)
    8R0906961DQ (Обновляет MMI до версии K0257_6_D1) - Самая актуальная версия на данный момент (13.04.2015 г.)
    Качаем только те диски, версия прошивок которых выше, чем версия в вашем MMI. Например, если у вас прошивка 0022 - то качаем все, а если у вас уже стоит 206 - следовательно и качать нужно только 253 и 257.
    2) Карты 2016 Года (6.22.4)
    Торрент
    Я.Диск
    Активато карт 6.22.4 (2016) для 3G High HDD
    Карты 2015 Года
    Сами карты качаем по ссылкам ТУТ или ТУТ
    За карты говорим спасибо dim250568 и за торрент - djdeniska
    Активатор карт 6.20.4 (2015) для 3G High HDD от r_Q7
    Карты переходные 2014/2015 Года
    За ссылку спасибо dim250568
    или
    Карты 2014 Года
    Карты 2014
    Так же можно скачать здесь
    За первую ссылку опять говорим спасибо dim250568
    3) Активатор карт 2014 года За активатор отдельное спасибо djdeniska
    Активатор карт 2014/2015 пароль к архиву ауди-файслифт.ру (латинскими буквами). За активацию спасибо r_Q7 и audi-rus
    3) Для установки и активации карт, нужно разблокировать "скрытое" меню
    Если у вас нет "шнурка", то это можно сделать активатором карт, в нем есть специальный пункт по активации скрытого меню. Либо поколдовать с прошивкой как написано здесь
    Обновление прошивки
    И так всё выше написанное прочитали, решили обновляться. Для начала будем обновлять прошивку MMI. В последствии обновления, при считывании ошибок шнурком скорее всего вы получите 2 ошибки "неверный набор данных". Подробнее читайте пост номер 2.
    !!!ВНИМАНИЕ!!!
    Если у вас установлена звуковая система BOSE - читайте спойлер ниже
    Обновлять усилитель бозе нельзя. Обновив BOSE - вы можете получить много проблем с последующими настройками и параметрирование BOSE. Что нужно сделать?
    1. Вытащить все разъёмы и провода из усилителя BOSE
    2. Вытащить разъём оптики
    3. Закольцевать вытащенный разъём оптики с помощью такой вот оригинальной приблуды - заглушка с оптическим кольцом для оптической шины MOST
    Part № 4E0973802
    В итоге мы получаем полностью отключенный усилитель BOSE и закольцованную оптику. После таких манипуляций вероятность обновить BOSE стремится к 0 ;-)
    Далее для всех одинаково.....
    Продолжаем.....
    Скачали нужные прошивки и начинаем устанавливать в нарастающем порядке. Для начала нужно разархивировать скачанные архивы с помощью WinRar. Затем если в архиве был файл ISO - то, либо записываем его на CD, либо копируем содержание образа в корень SD карты (это так же можно сделать с помощью WinRar).
    В итоге на SD карте, либо на CD должно быть примерно так
    Далее вставляем ваш носитель (CD или SD) в голову MMI. Всё готово к обновлению.
    Важно! обновление занимает около 40 минут, поэтому рекомендуется на время обновления либо завести авто, либо подключить к аккумулятору дополнительное зарядное устройство.
    Скриншоты взяты с MMI 3G Basic, но картинки на High не должны принципиально отличаться.
    1. Удерживаем SETUP+RETURN
    пока не появится версия вашей прошивки.
    и нажимаем Update
    2. Выбираем источник, с чего мы будем обновляться
    3. Видим версию прошивки, до которой мы обновимся нажимаем на нее.
    4. Выбираем стандарт
    5. Видим список что у нас будет и что не будет обновляться. Идем вниз и жмем Start download
    6. Здесь нам написано, что процесс не должен быть прерван. Поэтому желательно либо завести машину, либо подключить к доп питанию, что бы быть уверенным, что аккумулятор не сядет во время прошивки. Если готовы - то жмем Start
    7. Процесс обновления начался. Во время обновления MMI будет перезагружаться. Тут главное без паники. :)
    8. И так обновление завершилось и мы видим список. Напротив каждого блока должно стоять либо OK либо -. Скролим вниз и жмем Continue
    9. Проверяем версию прошивки и видим, что версия успешно обновлена! :beer:
    Те же самые действия проделываем со следующими прошивками.
    Установка карт
    Тут в принципе тоже самое, что и с обновлением. Закидываем карты в корень карты памяти. Вставляем карту в MMI. Жмём SETUP+RETURN и выполняем те же действия, что и при обновлении. Карты будут грузиться несколько часов, так что запасаемся терпением. После того как карты загрузятся, они будут работать минут 5 и заблокируются. После чего нужно произвести активацию. Скачанный ранее архив с активатором карт разархивируем и кладем в корень карты памяти.
    ну и далее опять же обычная процедура обновления. Нажимаем SETUP+RETURN и т.д....
    Если при таком методе установки карт у вас возникли проблемы, можно сначала удалить с жесткого диска MMI старые карты, а затем уже установить новые. Как это сделать читаем дальше.
    "Скрытое" меню у нас активировано, переходим в него нажатием и удержанием кнопок SETUP + CAR
    1. Активируем "режим пользователя"
    SWDL -> отмечаем user defined mode и ignore region and variant
    2. Удаляем старые карты
    В том же "скрытом меню заходим: nav -> databaseupdate -> и жмём Delete database
    Ждем пока не появится "Please reboot system". Далее перезагружаем MMI
    3. Удаляем раздел с навигационными данными
    Снова заходим nav -> databaseupdate -> и жмём Delete Nav HDD Partition. После чего снова ждем и перезагружаем.
    В итоге заходим "SETUP"-> "Установки" -> "Версия ПО" и видим в строке "версия навигационной базы данных" пусто. Мы успешно удалили старые карты и можем снова попробовать залить новые.
    Свои дополнения и исправления можете оставлять в комментариях или писать мне в личку. Постараюсь следить за темой и регулярно обновлять этот пост. Всем удачи. :)
    vas, 0xy, Yilmaz и 12 другим нравится это.
  2. Yahont
    Yahont Участник форума
    7 апр 2004
    222
    Q5
    #2 Yahont, 19 сен 2012
    Re: Обновление навигационных карт MMI 3G.
    При самостоятельном обновлении прошивки, без ввода SVM кода у ОД, появляются ошибки (03175, 03276) в блоке 5F.
    Как правило с ними все работает и они ни что не влияют.
    Ниже инструкция как избавиться от 03276
    Калькулятор: http://ostermiller.org/calc/calculator.html
    Тема, смысл расчета: http://audiforum.us/threads/please-check-software-version-management.14145/page-2
    Что делать: [5F - Information Electr.] [Adaptation - 10] -> Channel 15 -> найденое значение ^ 51666 = новое значение (вписываем в канал , тест, применить)
    Также есть подробная инструкция от LittleTOXA
    Удаление ошибки 03175 после обновлении прошивки MMI
    Информация от boss1 за что ему большое спасибо. Проверил на себе, работает!
    1 Войти в скрытое меню. (После обновления прошивки меню нужно заново активировать).
    2 car/carmenuoperation
    3 Увеличение все характеристики на 1. Три "страницы" (перед этим сделайте фото).
    4 Перезапуск MMI. На появившуюся картинку на экране MMI не обращаем внимание.
    5 Удалить 03175 ошибку.
    6 Открываем снова "Скрытое меню".
    7 car/carmenuoperation
    8 Каждое значение на -1 (исходные значения).
    9 Перезапуск MMI
    10 Проверить ошибку.
    Усё!
    Лексий, evgen_rus86, freonjob и 2 другим нравится это.
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Дилеры мне объявили работу 10к + ключ покупать он около 12к стоит. вообще не бюджетно...
  4. Grajn
    Grajn Новичок
    17 июл 2012
    19
    А6 C7 2.8
    на сколько я понимаю карты на старый софт не встанут !
  5. sanila71
    sanila71 Новичок
    19 янв 2010
    53
    А6
    #5 sanila71, 4 ноя 2012
    Карты версии 2012 не встанут если софт в машине 22-й и ниже, но это ведь поправимо-обновить софт не составляет проблем.
    Кому нужно и актуально сами карты версии 2012 года могу залить на жёсткий диск. Правда в Минске это. И ещё выше обсуждался вопрос-без FSC-кода они работать будут после загрузки на жёсткий диск MMI 3G, но не 3 минуты, а 10 минут.
    Bubsa нравится это.
  6. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Спасайте!!!!
    Пытался войти в скрытое меню и нажимал разные комбинации клавишь тем самым вошел в особое меню по обновлению версии, но нормально выйти из него у меня неполучилось т.к. был один вариант приступить к обновлению, и я перезагрузил ММI.
    В результате нави неработает "Навигационные данные недействительны"
    Вылезли ошибки:
    Адрес 5F: Электроника информационной системы (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 4E0 035 666 B HW: 4E0 035 666
    Компонент: H-BN-EU H60 0047
    Ревизия: -------- Серийный номер: 345J%087532659
    Кодировка: 010100010202D3ED01000F05EF6300030001
    Мастерская #: WSC 28274 134 86031
    VCID: 254A0D8D9567
    Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
    Компонент: DU7 High H43 0306
    Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
    Компонент: Bedienteil MM H01 0060
    2 Найдены неисправности:
    01043 - Блок управления: неправильная версия ПО
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 72
    Пробег: 207569 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.10
    Время: 22:02:37
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000 00000000
    Бин.биты: 00000000 00010000
    03675 - Навигационные данные отсутствуют
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 7
    Сброс счетчика: 72
    Пробег: 207569 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.11
    Время: 01:21:55
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.30 V
    только потом узнал что скрытое меню активируется ваг-комом,
    как удалить ошибку, откатить все обратно?
    поможет ли мне обновление диском который шел в базе
    версия 291.562.774.88 либо еще хуже сделаю?
  7. yuurash
    yuurash Участник форума
    15 сен 2007
    108
    Пензенская обл.
    Audi Q5 3.0 TDI
    #7 yuurash, 21 ноя 2012
    уже можно заказать Европа 2013
    8R0051884AR
  8. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    Карта 2013г уже аннонсирована, но у дилеров (европейских) появится ближе к середине-концу декабря.
  9. berns_
    berns_ Новичок
    5 ноя 2012
    12
    A4
    В карте 2013 Европа есть Россия?
  10. sanila71
    sanila71 Новичок
    19 янв 2010
    53
    А6
    Конечно есть.
  11. andruffka
    andruffka Новичок
    25 ноя 2012
    10
    a6/c6 2.0tdi 09г.
    Ребята, помогите пожалуйста, вот версия карт и прошивки, что это у меня вообще такое 2g или 3g? нужна карта киева нормальная - незнаю с чего начать.
  12. andruffka
    andruffka Новичок
    25 ноя 2012
    10
    a6/c6 2.0tdi 09г.
  13. sanila71
    sanila71 Новичок
    19 янв 2010
    53
    А6
  14. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    #14 Footix, 10 дек 2012
    Вам надо обновить софт и поставить более свежие карты. Самому сделать вряд ли получится, нужен код активации карт.
  15. Про
    Про Новичок
    17 дек 2012
    A6 Avant (4F5) 2.7
    А про пробки на дорогах, в NAVi можно лишь мечтать!? или есть какая нибудь приблуда, кто нибудь пояснит ?
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    1) переехать в европу
    2) подключить айфон через TV-тюнер и вывести яндекс карты на экран MMI..
  17. AudiМания
    AudiМания Живу я здесь
    18 сен 2012
    2.380
    появились карты 2013 года 8R0 051 884 AR
  18. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    #18 Gerz, 21 дек 2012
    Я это вопрос задал audi rus ag - сказали нет в Москве FM-станций транслирующий RDS-TMC.
    Однако в интернете нашел, что такие станции есть, например: 99.6 (радиостанция Финам FM), 107.0 (радиостанция Русская служба новостей), 107.4 (радиостанция Хит FM) МГц. Дорожную информацию по RDS-TMC принимает в частности гармин (кому интересно можно проверить в Гармине), но формат сообщений TMC идет исключтельно под гармин.
    Вывод: либо ждать пока audi обновит прошивку под прием TMC гармина, либо ждать пока audi и другие производители договорятся с FM-станциями о трансляции TMC в понятном им формате (гармин в этом случае должен будет поменять свою прошивку).
    P.S. Задал еще и этот вопрос в audi rus ag.
    P.S. P.S. Удивительно, но ведь есть же умельцы которые смогут обновить прошивку audi и других производителей (не сложнее чем вирус написать - скорее всего другой формат заголовка TMC научиться читать нужно). Зато сколько можно заработать на этом, значительно больше чем на обновлениях карт
  19. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.062
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Наши карты ЕВРОПЕЙСКИЕ, все там зашито. Не придумывайте ничего. Как тока вьезжаю в Германию ТМС начинает на моей машине работать.
    ТМСу нас просто НЕ вещает.
  20. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    Вещает!!!!!: Карты - это просто основа, в 2000 г. ПО для них сам писал для МО РФ.
    http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=39996
    http://www.garmin.ru/about/whygarmin/
