Расшифровка Лог-файлов (2)
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот когда будет плюс/минус 2.99 ,тогда можно паниковать.
  2. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Детонация дикая до 4000 оборотов, что в 032 группе ? Нагрузка провалена от детонации, термостат видимо не работает. Может в топливе проблема ?
  3. gordon78
    gordon78 Новичок
    25 ноя 2011
    14
    8E 1.8T 03г. AMB
    #6283 gordon78, 15 мар 2013
    Возможно термостат не работает т.к. печка в холод дует холодом А причём детонация и термостат? Да и детонация возможна из за плохого трипода? Бенз 98. 032 группу лучше с какой ещё смотреть?
  4. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Детонация и термостат не взаимосвязаны. детонация видится в 020 группе в градусах отклонения зажигания (нет детонации - нет отклонения, в группе будут ноли). Трипод на детонацию не влияет. 032 группа накопительная, снимать ее не надо, в нее можно посмотреть (не стирая предварительно ошибки) и сказать, какие там цифры висят. Снять еще лог 003/031/020.
  5. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    уважаемые,я так понемаю дмрв на выброс?!:shock::shock::(
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты че фишку с ДМРВ сдернул ?
    на предыдущих логах он по крайней мере хоть както работал
  7. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    ничего не сдернул.виддемо он умирал...а сегодня умер.но ведь дело в нем?!
  8. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    Добрый день!) Логи переснял... все сделал как полагается, 3-я передача, с 1200 об/мин (примерно)... газ в пол... и до момента переключения...
    Посмотреть вложение LOG's 07 MY A4 B7 BWE Quattro.zip
    231 гр. холодный пуск
    P.S.: В логах также имеется запись 231 гр. с момента запуска ДВС до момента, когда обороты прогревочные падают... так на всякий случай!)
    Заранее благодарю за оказанную помощь, с Уважением, Антон!) :shuffle:
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    549-это обрыв цепи по расходомеру.Может в проводке, а может внутри него обрыв.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мдаа, 6 бар с лишним, похоже кирдык блоку управления насоса, а именно ключу в нём, имхо.
  11. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    Эхх... а где в ETKA его поискать можно?! Хочу ужаснуться цене! :D А так больше нареканий нет?! Или еще пол машины поменять надо?)))
    Спасибо за то, что "возитесь" с нами!) С Уважением, Антон!)
  12. gordon78
    gordon78 Новичок
    25 ноя 2011
    14
    8E 1.8T 03г. AMB
    Снял логи 032, 130,131,132 в картинке
    • LOG-01-003-031-020.zip
      1,4 КБ
      81,6 КБ
      88 КБ
  13. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    ошибку выкидывает-не достоверный сигнал дмрв:shock:
  14. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Уточни приз что за показания в данной группе?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Давление в контуре низкого давления топлива. 6 с лишним бара очень похоже на коротыш в коммутирующем ключе. При регулировании величины порядка 4-5 бар.Вообще в таких случаях подкидывают мех.манометр для контроля. По характеру поведения стрелки можно судить о виновнике.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Помыл его , наверное, он и кончился?
  17. melkon
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #6297 melkon, 16 мар 2013
    Про датчик низкого давления не забывай врущий через одного ... По блоку насоса -мы подкидываем внешний насос к блоку в таких случаях и мерим по датчику и по манометру .
    Поправка- я не видел логов именно холодно старта ( с Т ож в минусе ) ни одного пока еще. ИМХО в логе этом все в норме т.к. топливо холодное . Единственное что не нравится положение валов . Но опять же если на прогретом моторе все в норме то можно это опустить .
  18. melkon
    27.088
    Напомни что не так с машиной ?
  19. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    ага,именно...до того я его промывал...:laugh:
  20. NaFan9I
    NaFan9I Новичок
    16 дек 2012
    22
    A4 2.0TQ BWE 07 MY
    День добрый!) Проблема была в холодном пуске и последующем "заглыхании" при первой же остановке, но это все проявлялось при температурах ниже -10 С... Один раз вообще с утра перепугался, до этого за раз наездил около 800 км. (от Перми до Еката и обратно), приехали где-то часа в 2 утра, на улице было -25 где-то, днем около 13-ти часов пошел заводить... Завелась с полоборота, но машину сразу всю затрясло, обороты прыгали туда-сюда с амплитудой в 100 об/мин (примерно), вдруг загорелась индикация ESP и "машинка на неровной дороге", троила жутко... заглушил, снова завел, троение вроде как ушло, но обороты все-равно прыгали, потом прогрелась и работала уже ровно! Подключил ВАСЬку, были ошибки по давлению топливу и по ЭБУ двигателя, мол отсутствовала связь с ним, плюс еще у пары систем (типа музыки или климата) якобы связи с ним не было... Ошибки стер, более не появлялись... как-то так... Да и жрет машина как-то много, больше 18-ти... даже, если и не давишь особо...
    С Уважением, Антон!
