вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Все может быть, паники у меня нет) снял дросель провел пальцем все жирной масляной пленке, дальше не буду рассказывать что куда все это липнит) спасибо немцам за отличную конструкцию вкг))
  2. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #3722 GAn77, 20 мар 2013
    Липнет и есть у всех на дросельной. И даже хуже. Я про дугие марки авто. И конструкция ВКГ сдесь не причем - она по моему мнению очень удачная, нет кучи шлангов, тройников, клапанов, которые стоят прилично дороже, чем наш единственный клапан PSV. И не надо забывать, как у нас стоят впускные клапана и что на них топливно-воздушная смесь не попадает, а это уже другой вопрос.
  3. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Help!!! Машина ауди а4 2,0 турбо американка 2005 года, после ночи стоянки заводится нормально, но на оборотах 900 ( так как я понял в мороз у них нет прогревочных) её начинает трясти. Приходится добавлять до 1200 примерно самому. Всё это длиться в течении минут 4, потом работает нормально! Масло все фильтра и свечи новые. В чем причина, кто-нибудь может сталкивался?
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    скан ошибок?
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Не хрена он не работает это клапан , это нормально вместе с газами пары масла проникают после дросельной заслонки ,все это дело происходит из за того что клапан теряет эластичность и он отказывается работать , а при ншем климате зимой паров больше, одно хорошо пластиковые патрубки, но они хрупкие и стоят на много дороже чем резиновые, мое мнение немцы просто решили из клапаной крышки сделать маслоуловитель тем самым экономить деньги
  6. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Я знаю, из ошибок на правой опоре обрыв провода, больше ошибок не выдавала!!!! Раньше такого не было! С каждым днем уже в течении месяца все хуже и хуже!!!! Но прогретый двигатель работает ровно!
  7. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
  8. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    a3 sportbac 2.0tfsi dsg
  9. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Народ, кто знает откуда в интеркуллерах берется масло ? Криминала особого нет, просто регулярно проверяю все шланги и каждый раз из кулера вытекает немного масла, примерно 50-100 грамм. Грибок меняю регулярно, турбина ? Или еще что-то ?
    Вопрос по большей части задаю для самообразования, как говорится чтоб знать что откуда берется
  10. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Посоветуйте хороших мастеров в Питере, к кому можно обратится с болячками доставшихся мне от предыдущего хозяина!!!!:cry: Заранее спасибо!!!!
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Открути трубку которая идет клапаной крышки до турбины посмотри есть там масло если есть то вкг не работает)
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    В чем конкетно претезия? масложер или топливо?
  13. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    либо турба, либо вентиляция, масло жрёт ?
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Претензия? У меня нет их) я уже все написал) можете по 20 раз снимать интеркулеры и сливать масло)
  15. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #3735 GAn77, 21 мар 2013
    Так а чего паришь моск? Я вообще писал про интеркулеры? Мне пох сколкь в них масла стоит - у меня едет машина по всем показателям и двиг не жрет. Не надо в него токлько гуано заливать и впадать в крайности.
    Или ты ошибся выбором марки авто? Я вроде все тебе грамотно объяснил - ты продолжаешь гнать волну. Тут,знаешь, в ветке, патриоты марки, не смотря на все недостатки. Я по машине не парюсь, и не думаю, что немцы нам до сих пор мстят за 1945 год.
    За два года менял железо только превентивно, единственно накрылся медным тазом моторчик привода заслонок- это все. остальное -расходники.
  16. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Какой ставил?
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    мну-VDO:D
    все бесполезно...
    старый разобрал-собрал... начал работать...
    а новый- болт... ошибка так и висела
  18. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Ну да, мы это уже обсуждали полгода назад) У меня до сих пор VDO лежит новый, а ошибка бывает подолгу не появляется, хотелось бы все же понять, на какие моторы VDO подходит или что в нем можно доработать, что бы он подошел на bgb.
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    и оригинал два артикула... снимать и смотреть какой номер на изначальном...
  20. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Странно, что VDO предлагается как замена обоим номерам.
