вопросы по 2.0TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем figo, 6 окт 2011.
  1. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Никто не подскажет в чем причина...
    Сижу в машине,стал опускать одновременно 2 передних стекла,а при их поднятии хх обороты двигателя устремились вниз и выросла вибрация по кузову...чувство,что заглохнет.
    В чем причина такой байды?
  2. Arnolik
    Arnolik Участник форума
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    Всем привет.
    Подскажите на масляном щупе имеется какое нибудь резиновое или иное уплотнение (BWE)?
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    в напряжении. Либо акб, либо гена, либо провод от гены до акб.
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    в каком месте? не понятен вопрос
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    верхнеей части есть резинка)
  6. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    #4926 Adamovich, 7 май 2013
    Не соглашусь!!!
    Все с точностью до наоборот! :)
    Надо было не прогуливать уроки английского...
    06F 129 101 N - Up to production date 12/16/2005 (или в Вашей интерпретации - (No turbo pipe required, up 15.12.2005)) - до 16.12.2005г. (без клапана) - ссылка
    06F 129 101 P - From production date 12/17/2005 (или в Вашей интерпретации - (Requires turbo pipe with check valve to 15.12.2005)) - с 17.12.2005г. (с клапаном) - ссылка
    Будьте внимательны, дабы не вводить собратьев в заблуждения!!!
    figo, меняй инфо в первом посте, пока не накосячили
  7. Arnolik
    14 сен 2010
    158
    A4/b7 2.0TQ 07г.
    На щупе имеются как бы два конусообразных пластиковых выступа по-середине ( может подсадочное место под резинку, которой у меня нет)?
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    поправил, а вообще не понимаю в чем сложность пробить по вину или на старый посмотреть =)
  9. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    +100500 :)
  10. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    акб новая,гена норм напругу дает,а этот провод на концах зачистить от налета и все?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    он может где-то по пути перегнить, плюс он сначала идет на стартер, там цепляется к стартеру одной клемой с проводом от акб к стартеру, это еще одно место контакта. Лично я купил отдельно провод и кинул напрямую от гены на акб.
  12. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, только что заметил, сфоткал и сразу выкладываю сюда!Почему часть турбины такого кирпичного цвета???Такого до недавнего времени не замечалось. Так должно быть или срочно бить тревогу?
      80,2 КБ
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    а потом она позеленеет ахахах шучу)))
    так и было ты просто не обращал внимание, там же разные металлы :) этот становится таким... мож турба у тя свежая и раньше была красивая)
  14. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Дык турбине 7500 км всего, поэтому и парюсь, как бы с ней че не случилось. Но это реально норма, да?Потому, что у меня даже фотки новой турбины есть, она такой точно не была.
  15. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    норма, ведь горячая часть турбы очень греется поэтому и цвет поменяла
    После отжига посмотри она вообще сиять будет :)
  16. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Вот кстати ее фото когда ее только из коробки вытащили. Под болтом с зеленой меткой та самая область, которая сейчас покрылась ржавым налетом.
      116 КБ
  17. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Skippower, спасибо, ништяк!Успокоили, ребята!
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    паникер:)
    Это горячая часть, конечно она цвет поменяла:)
  19. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    я всю свою жизнь учил французский поэтому сорри :)
  20. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А я уже начал думать, что за пол года заржавела от моторного масла :lol:
