Там далеко не все пины. Указаны только композитные входы. А вот в выборе источника присутствуют AV1 YC, AV2 YC, что очень похоже на S-Video. Я думаю что они тоже на этой гребенке, но номера пинов какие. Вот о чем я. А композитные (RCA) я уже давно сделал и использую. P.S.: Кстати, в шапке ссылка Разъемы Ауди битая.
Всем привет! Нашел тут на ebay.com приблуду под названием audio decoder board. http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR3.TRC2&_nkw=mp3+board&_sacat=0&_from=R40 Читают усб и карточки, также есть aux in с возможностью переключения источника. К примеру http://www.ebay.com/itm/Digital-LED-5V-12v-mp3-Audio-decoder-board-w-Remote-usb-SD-FM-Radio-F-Car-/330917638566?pt=US_Other_MP3_Player_Accessories&hash=item4d0c3a71a6 Возникла идея подключить её между чейнчджером и рнс-д. Например от чейнджера взять L+R+GRD и подключить к плате на вход. А выход от платы прицепить на CD-L + CD-R + CD-GRD нави, соответственно. Да и ещё питание для платки взять от пина + (16 помойму). Тоесть включая кнопку CD, влючается плеер и чейнджер. Кнопками на плеере выбираем источник. Остаётся и чейнджер и усб с карточкой. Пройдёт? P.S: Навеяло нашим сайтом где делали вход для мобилы. http://www.audi-austrumi.lv/forum/fp/22/category/52/post/170 Вот ещё немец делал http://www.zaiendo.de/board/thread-977.html
а зачем такие сложности? давно уже есть готовые решения ксарлинк,ютур,саа и аналоги,там и управление семи девайсами штатными кнопками управления на РНС-Д,подключаешь и имеешь USB,MP3,SD карта,AUX,можешь даже модуль блютуз через них подключить,зачем ещё что то там придумывать и колхозить?
Парни добрый день. Давно мучает вопрос, неужели никто не нашел решение конвертации карт для этого девайса? Со звуком, его конвертацией все понятно утилита в шапке позволяет менять язык звучания. По крайней мере я не пробовал писать русский на диск, но звуки раскладывает по полочкам остается их перевести и обратно смонтировать. Может кто знает в какой системе работает сама навигация (операционке). Карта похоже смонтирована с расширением *.map.
ну так как даже китайцы не удосужились этим заняться,то думаю карт России никогда уже на данный девайс не будет.
а вдруг через 5 лет, решат оживить старушку - напишут прошивку, под андроид ))) экран вдру станет сенсорным. в принципе и карты расшифровывать не надо будет тогда ))))) p.s. установил камеру заднего вида, всё ок но с кнопки вручную.. (есть отчет на drive2) пока ни морально ни физически не готов платить erte 400$ за авто. думаю может rns-e поставить тогда...
Всем привет! Ребята, выручайте. Перерыл все что мог, переписал номера всех блоков (чтоб назначение выяснить) но тв тюнер не нашел (он есть, т.к. тв показывает!). Хочу реализовать схему подключения двд (юсби и тд) через него, но как... Есть предположение, что тв тюнер- это это (см. фото), но тогда на нем нет "тюльпанов", а как подключить двд приставку к этим проводам?...
вот тут гребенку можешь увидеть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7491413#post7491413 и далее по ветке читай как и что делается. всё очень просто. если ты хочешь нормальный dvd с управлением через голову - то нужно или вместо ченджера ставить тюнер или заместо тюнера блок управления и к нему двд. или как простой вариант через вышеприведенную гребенку, если на dvd выносной модуль для пульта (чтобы в салон его протянуть) или можно сам dvd в салон поставить. чтобы управлять dvd на голову только видеосигнал. тогда все штатные устройства остануться.
Парни так эта утилита позволяет менять не только картинку, с ее помощью можно перевести (изменить язык RNS-D)? Кто-нибудь пробовал?
Идея интересная, с исполнением как-то не очень получилось... Расковырял комп, вытащил оттуда клеммки, подпаял по схеме, попробовал подключить, что-то никак не реагирует... Я так понял, надо в режиме проигрывания дисков ччерез mode как-то переключиться на AV... но что-то не так, толи переключаюсь неправильно, толи схема не работает...
а ты куда подпаивался то? нужно было к ТВ-тюнеру,переключаешь RNS-D на ТВ(левая нижняя кнопка RADIO/CD/TV),потом в меню выбираешь внешний источник AV1 или AV2(смотря сколько видеовходов в наличии).
Парни , подскажите. Стоит ТВ-тюнер 4D0 919 146 B. При переключении в ТV- черный экран. Это тюнер не рабочий ? Как проверить ?
Круглый разъем вставлен нормально? По нему идет сигнал видео и аудио. проверь на тюнере и на магнитоле
Да вроде да , нормально. Я когда-то разбирал центральный тоннель , на котором подлокотник крепится, так там был какой-то разъем разъединен . Может это на тюнер идти ? или вся проводка идет цельная на него?
Вроде как цельный жгут должен быть. Я просто себе тюнер отдельно покупал, без всего... проводку пришлось делать самому.
