Подскажите пож. На ходу заморгала спираль , через 10-15 сек заглох двигатель. Завелся сразу, все погасло , через 5 мин по городу заморгала снова и заглох дв. Завелась с 10 раза, проехал еще 15 мин (около 5 км) снова заглохла, стартер крутит машина заводится и сразу глохнет (через 2-3 сек.). Простояла 3 часа все тоже самое (заводится и глохнет) только еще и чек загорелся. Подскажите с чего начать, ошибки считают днем. Модель мотора BUG. Место - Питер центр.
ТНВД Все будет ясно во второй половине дня, раньше не смогут про диагностировать. Если ТНВД, к каким цифрам готовится, или подскажите какие варианты его ремонта есть и где лучше это сделать ?
если на диагностику отдал к ОД, то еще будут проверять дня 2, форсунки, проводку и т.д., а потом все равно мозги менять!
Не пугайте человека.....было у меня похожее, все оказалось банально, забитый фильтр, и плюс заправился какой.....скиньте фильтр посмотри состояние, замените на новый....после будет видно и можно будет строить предположения.....приговорить ТНВД можно быстро, но только забыли что они очень надежные у нас....перед тем как заглохнуть, как на педаль акселерометра реагировала машина??? если впринципи никак не реагировала, то начинайте с самого малого, то бишь фильтра
Подскажите пожалуйста после запуска двигателя если сразу начать движение то все нормально, но если немного постоять (мин 4 где то) то чувствуется небольшой толчёк а то и несколько и загорается спираль на приборке. Глушишь затем заводишь и спираль пропадает! Что это может быть ? Спасибо
