Подсветка номерного знака
Тема в разделе "4L", создана пользователем nikitasaratov, 26 авг 2013.
  1. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Ты прав,дружище !!! Контакты отогнул немного и прикрутил до полного винты. Все заработало! Похоже когда я пробовал первый раз,то винты не закручивал полностью и контакты не доставали.
    Спасибо!
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Тоже решил поставить .
    заказал в www.autodoc.ru/Web/price/art/4H0943021
    винт -2 шт.
    Поставил и закрутил винтики все гуд:)
    Спасибо Валере(Virtuoz):hi:audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=133
  3. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    у меня тоже все получилось.
    сразу после замены обычных на диодные - на приборке горела ошибка по лампочке.
    на следующий день ошибка пропала и все работает нормально.
    авто дорестайл.
    контакты надо подгибать, винты поменял.
  4. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.054
    Q7 3.0 TDI
    авто дорестайл.
    контакты надо подгибать, винты поменял.[/QUOTE]
    Тоже купил светодиодные, но они почему-то не работают. Мне кажется контакт не достает. А можно по подробней, какие контакты надо подгибать и зачем менять винты?
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.404
    Q7 3.0 TDI
    ну если кажется, то попробуй выгнуть, чтоб не казалось!)))
  6. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.054
    Q7 3.0 TDI
    То есть надо их максимально выпрямить? Просто у одного написано отогнуть, у другого подогнуть, у третьего выгнуть..:shock:
    Будем ещё пытаться, а то был дождь и лень было возиться.
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.404
    Q7 3.0 TDI
    велик и могуч русский язык!))) суть одна, чтоб был контакт!)))
  8. TelZaR
    TelZaR Участник форума
    9 янв 2013
    165
    Q7 4,2 FSI 06г.
    Машина 06 года.
    Заказал в экзисте:
    VAG 4H0 943 021 Фонарь подсветки номерного знака
    VAG 4H0 943 022 Фонарь освещения номерного знака
    При установке на свою машину, лампы вообще не загорелись. На приборной панели загорелась ошибка. Решил идти до конца )
    Я заказал переходной кабель, как рекомендовали на форуме фейслифта.
    Подождал 5 недель :)
    В итоге поставил его. После этого 1 лампа загорелась, вторая нет. При этом переходник грелся до температуры +100С.
    Подумал, до пожара недолго осталось. Выкинул переходник. Все снова потухло.
    Полез ковырять контакты плафона, который не горел. Вставил его назад. Завел машину, и подсветка заработала.
    Итог рассказа: все должно работать без всяких переходников и обманок.
    Кстати, если кому нужен кабель, обращайтесь ;)
  9. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Подскажите! Где можно приобрести плафоны светодиодные ?
  10. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.404
    Q7 3.0 TDI
    Хреново када на йандексе или вкрай на ауди банят!))))
  11. volley
    volley Новичок
    28 июл 2013
    24
    Q7 3TDI 2010г.
    Приобрел 4H0 943 021- Фонарь подсветки номерного знака и 4H0 943 022 -Фонарь освещения номерного знака + 2 саморезика. Авто рестайл 2010г. 5 минут работы на улице и отличный свет без всяких ошибок.[​IMG]
  12. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    все поменяли, один я остался?
  13. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.054
    Q7 3.0 TDI
    Ещё я остался:shock:. Купить то купил, даже попытался поставить. Не получилось. Потеплеет, займусь ещё раз.
  14. nikitasaratov
    nikitasaratov Участник форума
    26 авг 2013
    131
    Q7 3.0tdi
    Не напишите ли номера саморезов, люди добрые?)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. zagoranka
    zagoranka Завсегдатай
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    А у меня перестал работать через неделю слева один из диодов((Печалюсь.
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Саморез 909 868 02
    Только зачем он тебе??? В старом пропили прорезь под плоскую отвёртку...
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    4H0943021
    4H0943022
    909 868 02 -2шт
    Подытожил:D
  18. nikitasaratov
    26 авг 2013
    131
    Q7 3.0tdi
    Это для рестаила номерки?
  19. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Я думал они одинаковые. :shock:
  20. nikitasaratov
    26 авг 2013
    131
    Q7 3.0tdi
    Помоему нет) Хотя я не уверен точно...
