Задние суппорта
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DOC063, 1 дек 2013.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #1 DOC063, 1 дек 2013
    В начале темы хочу выразить благодарность всем одноклубниками кто откликнулся на просьбу о помощи, особенно Петру Ratkov и Андрею АндрейР
    И так с самого начала, загорелся датчик износа тормозных колодок, хотя наружние спереди были толщиной в "палец", думал докатаю до весны и поменяю по кругу вместе с дисками.
    Диски, колодки уже заготовленные лежали, докупил ремкомплекты суппортов и приступил.
    Про передние тянуть :bayan: не буду, скажу что внутренние стерлись почти до металла. Поэтому пертряс полностью суппорт с заменой право/лево скобок. Поставив все детали Ate(включая ремкомплекты суппортов) по кругу [​IMG] диски "PowerDisc".
    А вот с задними немного поковырялся, т.к. не нашел на форуме информации в полном объеме по их устройству.
    Для тех кто будет менять только сальники и пыльники тормозных цилиндров просто снять пыльник вынуть поршень, вставть новую манжету,одеть пыльник и вдавить поршень(вкучивать поршень не нужно,просто вдавливать в цилиндр).
    Для тех кто будет делать полный разбор тормозного цилиндра что считаю необходимо т.к внутри цилиндра у меня была "стружка". Впрочем думаю что "стружка" будет у всех т.к. шток электро привода ручника вызывает механический износ внутренней поверхности цилиндра.
    Поэтому по порядку:
    1. Развели VAGом колодки
    2. Сняли разъемы оба правый/левый эдектроприводов.
    3. При желани можно отключить VAGсom и зажигание.
    4. Отстегнули суппорта.
    5. Сняли электропривод.
    6. Сняли пыльник, вынули поршень
    7. Сняли стопорное кольцо на вале электорпривода
    8. Вынули вал,
    осторожно подшипник
    9. Промываем
    10. Собираем в обратном порядке
    11.Ставим манжету, цилиндр, пыльник(см.выше)
    12. Меняем смазку, пыльники на направляющих, не перепутать местами пальцы
    13. Собираем суппорт, ставим на место.
    14. Подсоединяем разъемы приводов.
    14. Сводим колодки.
    ВСЕ
    Кстати пыльники цилиндра и направляющих брал TRW, на суппорте (Ate) стояли аналогичные [​IMG], :laugh:(я практически уверен что их до меня никто не менял).
    Не знаю комплектность "оригинального" ремкомплекта, но для полной переборки суппорта необходим один круглый сальник который не лежит в TRWшном комплекте. Может стоить брать http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1F0043C7&flag=1051252 судя по фото один из них должен подойти.
    Дополнение из ELSA
    Указание
    t Зажигание должно быть выключено не менее чем за 30 сек. до отсоединения разъема!
    vred и felb нравится это.
  2. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Просьба к модераторам поправить название темы изменив А6 С4 на А6 С6., опечаточка вышла.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Поправил
    На будущее - есть раздес А6С6 - туда и постите темы по С6.....а не в раздел С7
    По теме - хороший отчёт!!
  4. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Спасибо, "я не художник, я только учусь":hi:
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Молодец!!!Хороший отчёт.:thumbup:
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Вот тоже самое скоро предстоит. Спасибо.
  7. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Отчет интересный. Так же интересует на каком пробеге начинаются беспокойства. У меня 170000 всё путем перед и зад.
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #8 DOC063, 6 дек 2013
    Каждому свое, в данном случае "стружка" имелось в виду просто вкрапления металла в смазке, как блестки в лаке. Переборка была сделана в связи с подклиниванием направляющих передних суппортов(см.выше) и с профилактической целью, по причине того что менял диски, а заодно и перетряс суппорта.
  9. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Красавчег!!!:rock::thumbup:
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #10 sonic_a4, 7 дек 2013
    добавлю... у Elringa есть полный ремкомплект(резинки) на задний суппорт
    если у всех суппорта задние одинаковые
  11. auto-kovrik
    auto-kovrik Участник форума
    5 фев 2013
    129
    A6Q/C6 3.0 05г.
    А номер задних дисков ATE подскажи не могу найти
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Для этого существует тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336142
    Могу дать только
    Ate 24.0312-0159.1, "PowerDisc"
  13. auto-kovrik
    5 фев 2013
    129
    A6Q/C6 3.0 05г.
    Спасибо за номерок.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #14 Sergey4, 14 сен 2019
    В продолжении темы.Решил перебрать задние суппорта по причине визга при постановки на ручник.Сталкнулся с проблемой отворачивания болтов крепления моторчика,на правом отвернулись,а вот на левом скрутил обоим бошки,буду высверливать.Для отворачивания торм.шланга(чтобы не повредить грани) приобрел вот такой ключ 12*14 с шестью гранями Licota AWTNUM1214. Поставил рем. комплект Seinsa Autofren D41630 .
  15. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #15 vred, 14 сен 2019
    Давно как-то покупал похожий комплект - не оправдал надежд, в особо тяжёлых случаях грани всё равно слизывает, всё же лучше который затягивается гайкой.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Доброго.Вообщем перебрал я оба суппорта,сейчас ручник работает тихо.Помогло мне сие действо.Но вот возник вопрос,прокачал только задние и теперь педаль тормозит только в конце или на второй качок.Как думаете,прокачивать все по кругу или воздух сзади притаился?
    Алексей 68rus нравится это.
  17. Дормидонт
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    А в чем проблема прокачать все вкруг для полной уверенности?
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да нет проблем.Теоретический вопрос.:nod::facepalm2:
  19. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Серег привет! Рад, что помогло. Подскажи, заказывал ли ты какие ремкомплекты на супорты, сальники, пыльники? Если да, то скинь номера пожалуйста.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет.Ремкомплект читай пост 14.Это только резинки,если надо с поршнем новым,то вот D42235C.Ещё посмотри
